В данном обзоре мы рассмотрим новинку от компании Bluesonic, видеорегистратор BS-F004. Данная модель будет представлена на 9-ой международной выставке автомобильной индустрии «Интеравто». Компания Bluesonic держит руку на пульсе времени и регулярно совершенствуется, выпуская все новые модели авторегистраторов, отвечая потребностям рынка. Упаковка и комплектация Устройство находится в коробке, выполненной в бело-синих тонах, производитель акцентировал внимание на нескольких характеристиках: • ЖК экран 2,7” • поддержка USB 2.0 • поддержка карт памяти SD • угол обзора 120° • датчик движения • ночная съемка Сбоку с разных сторон указан цвет устройства, производитель и поставщик, а также кратко перечислены некоторые характеристики устройства. Внутри все надежно упаковано, упаковка поделена на два отсека, сверху расположен видеорегистратор. В комплекте можно обнаружить: авторегистратор, USB кабель, руководство по эксплуатации, автомобильный адаптер питания и крепление на стекло. В комплекте также идет брошюрка о том, что товар прошел 100% предпродажную подготовку. Остановимся подробнее на аксессуарах, идущих в комплектации. Автомобильный адаптер питания снабжен портом USB, зарядить устройство можно и от компьютера по соответствующему порту. Штатив миниатюрный, с возможностью поворота на 360°. Подобным образом устройство выглядит в сборе. Перечень технических характеристик
Внешний вид устройства Регистратор очень компактный (размеры: 104х47х22 мм), легко уместиться в карман, выполнен в полностью металлическом корпусе. Поставляется устройство в нескольких цветовых решениях, в данном случае цвет серый. Слева от объектива расположено два белых светодиода, которые пригодятся в режиме ночной съемки. Сверху на корпусе расположен паз для автомобильного держателя. Снизу находится кнопка включения/выключения устройства, заглушка закрывающая порт HDMI и слот для карты памяти, следом расположен USB порт и микрофон. Сбоку расположена кнопка сброса настроек устройства. Диагональ экрана 2.7, дисплей снабжен защитной пленкой. Правее расположен динамик. При подключению к источнику питания, загорается логотип фирмы производителя. Приведу фотографии устройства в синем цвете, для сравнения.
Для управления регистратором и изменения настроек предусмотрены клавиши с двух сторон. Слева: кнопка включения режима фото, кнопка включения режима видео/пуск/просмотр и кнопка вызова меню. Справа: кнопка вниз, кнопка блокировка/микрофон, кнопка вверх. Клавиши управления расположены удобно, никаких затруднений при изменении настроек у вас не возникнет. Меню и настройки Описание иконок в фото и видео режиме. Меню делится на несколько частей – настройки для фотосъемки, настройки для видеосъемки и общие настройки. Остановимся подробно и опишем назначение настроек. Меню настроек видеорегистратора: Дата и время – задание даты и времени для привязки к фото и видеосъемке. Авто выключение – автоматическое отключение питания через 1 или 3 минуты отсутствия активности устройства, для энергосбережения. Звук клавиш – вкл./выкл. звуковое сопровождение нажатия клавиш. Язык – выбор языка меню устройства. Режим TV – выбор формата PAL/NTSC Частота освещения – 50 или 60 Гц. LCD выкл. авто. – автоматическое выключение дисплея, если устройство не используется (для экономии энергии). Формат – очистить карту памяти, удалить все данные. Перезагрузить – сброс к заводским настройкам. Версия ПО – Информация о прошивке. При подключении к компьютеру предлагается выбрать один из двух режимов: флеш-память (устройство будет работать в режиме картридера) и PC камера (устройство будет работать как веб камера, т.е. например можно посредством авторегистратора пообщаться через SKYPE). Меню - Фотографии включает в себя пункты: Задержка съемки - используется для отсрочки фото на 2/5/10 секунд. Функция отключаема. Разрешение - выбор необходимого разрешения фотографии 12 Мп (4032х3024), 10 Мп (3648х2736), 8 Мп (3264х244 , 5 Мп (2592х1944), 3 Мп (2048х1536), 2 Мп (1920х1080), 1,3 Мп (1280х960), VGA (640х480). Важно помнить, что от выбора разрешения фотографии зависит максимально допустимое количество снимков. Также это количество зависит от размера карты памяти. Серия - режим быстрой съемки. При включенной опции, нажимая на кнопку Пуск (2) устройство произведет 5 снимков подряд. Уровень качества - выбор качества фотографий: высокое/нормальное/экономичное. Уровень резкости - выбор нужной резкости фотографий: сильная/стандартная/мягкая. Баланс белого - настройте баланс белого в зависимости от условий освещенности: Авто/ Дневной/ Пасмурный/ Вольфрам/ Флуоресцентный. Эффект фото (Цветность) - выбор эффекта фотографии: цветной/черно-белый/сепия. Чувствительность фото (ISO) - выбор чувствительности объектива. 100 - для съёмок при яркой освещённости - на пляже, у воды или на горнолыжной трассе. 200 - для съёмки на открытом воздухе при сравнительно ярком освещении - на спортивном полу, во дворе и т.п. Если вам нужно взять какую-то одну плёнку для разнообразных съёмок при дневном освещении, это именно то, что вам нужно. 400 - для съёмки в помещении при тусклом свете, на открытом воздухе на заре или на закате, или в любом месте в глубокой тени. Авто—устройство само выберет нужную чувствительность. Меню – Видео включает в себя пункты: Разрешение – видео может быть записано в одном из следующих форматов: 1080FHD (1920x1080/24 кадра), 1080P (1440x1080/30 кадров), 720P (1280x720/50 кадров), 720P (1280x720/30 кадров). Цикл записи – выбор длительности записываемого файла 1,2,3.5 или 10 минут. Экспозиция – коррекция яркости светлых или темных объектов на светлом фоне (экспо коррекция). Распознавание движения – вкл./выкл. датчик обнаружения движения. Запись звука - вкл./выкл. запись звука. Штамп даты/время – вкл./выкл. отображения штампа даты и времени на видеозаписи.
Практическое использование Регистратор легко крепится на стекле и не бросается сильно в глаза, из-за компактных размеров, как самого устройства, так и держателя. Возможен поворот на 360°, что позволит легко сориентировать видеорегистратор в нужную сторону, например для записи разговора с сотрудником ГИБДД. Для входа в меню устройства из любого режима необходимо кратковременно нажать на кнопку MENU, затем нажать ее снова. Так Вы попадете в меню основных настроек регистратора. Для перемещения по пунктам меню используются кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Для входа в выбранное подменю, а также для выбора нужного значения необходимо нажать клавишу Пуск. При включении устройства от автомобильного адаптера питания начитается непрерывная запись. Когда память micro SD карты заканчивается, следующая запись сохраняется на месте первой. В процессе видеозаписи на экране дисплея будет отображаться красный индикатор записи. Чтобы остановить/возобновить запись видео, потребуется нажать на кнопку Пуск. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ регулируется цифровое увеличение съемки в процессе записи. Если видеорегистратор установлен на лобовое стекло, то проблем с изменение настроек, просмотром отснятого материала и т.д. не возникнет, но если его снять, то получается не совсем удобно держать его одной рукой и одновременно использовать клавиши управления с обоих сторон. Заряда встроенного аккумулятора будет достаточно для непрерывной записи видео в течении 15 минут. Если потребуется снять что-то вне салона автомобиля, то данного времени будет достаточно. Приведем в пример несколько фотографий и видеозапись: Заключение Видеорегистратор BS-F004 обладает хорошей функциональностью, удобным управлением, компактными размерами, цельнометаллическим корпусом и хорошей комплектацией. Следует отметить приемлемое качество видео и фото, вполне достаточно для фиксации ежедневных событий на дороге. Ссылка на первоисточник обзора
