Кабель для видеорегистратора
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем gnom49, 20 сен 2013.
  1. Имею видеорегистратор Neolene Mobile-i, для включениея этого регистратора использую прикладываемый с ним в комплекте кабель USB-miniUsb, которые через переходник вставляется в разъём прикуривателя, при подключении регистратора через этот кабель, регистратор сразу, самостоятельно включается в режим записи.
    Кабель потерян, купил кабель Прикуриватель-miniUsb при подключении через новый кабель регистратор сам не включается, приходится нажимать кнопки. Подскажите, какая распайка должна быть на кабеле, что бы регистратор включался сам.
  2. Скорее просто с кабелем не повезло, попробуйте покороче и потолще. :) Или в меню пункт про включение посмотрите.
  3. А при чём тут длина и толщина если у Неолайнов распиновка отличается?
    Вам надо в тему тех поддержки Неолайна. Они дадут схему, а может подскажут где оригинальный шнур с нужной распиновкой приобрести.
  4. а вы не можете туда эту тему переместить?
    --- Сообщения Объединены, 21 сен 2013 ---
    да нет брал ещё один аналогичный кабель - то же самое
    создал эту же тему в разделе Neoline
  5. Действительно... Нормально так упростили жизнь пользователям... Причем простой вариант не получиться (разрезать шнур и соеденить провода как надо...
    Neoline Mobile
    Нормальные USB
    1 (+) красный
    4 (-) черный
    В принципе в радиотоварах разъемы mini USB под пайку продаются, можно сделать в 5 минут...
    Сталкивался, даже с нормальными контактами не каждый шнурок нормально работает.
  6. смущает надпись "-5V" - откуда минус? может земля?
    --- Сообщения Объединены, 22 сен 2013 ---
      922,8 КБ
  7. На вашем фото я то же не понимаю, только прозванивать, но вижу только 4 контакта, если их действительно 4 - разъем не подойдет, т.к. Neoline использует контакт который не задействован в обычном разъеме и его скорее всего и нет... Т.е. разъем должен быть 5-контактный.
    А зарядка идет? Если да, и регистратор не гарантийный проще в нем плюсовые контакты запараллелить. И подойдет обычный шнурок с любого магаза.
    --- Сообщения Объединены, 23 сен 2013 ---
    Если все таки 5 контактов, то по первому фото нижний левый (-), верхний левый (+) - если он есть там.
  8. регистратор не гарантийный, а о каких плюсовых контактах идёт речь?
  9. На картинке где разъемы - (1) и который между (3) и (4)
    Так зарядка то все таки идет с неродным кабелем?
  10. зарядка с неродным кабелем идёт (в нём 5-ть контактов), я правильно понял, что надо вот такую пермычку впаять, как ты нарисовал?
    А будет он тогда выключаться при выдёргивании разъёма?
  11. Куда он денется то без питания... Но проверять все равно только вам. :)
  12. как куда, будет на своём аккумуляторе работать до полного разряда
  13. Если в настройках выставлено выключение при отключении питания, то естественно будет отключаться.
  14. Случайно распиновка ни у кого не сохранилась? Картинка умерла
  15. @artemkaint судя по описанию выше - на 4-й контакт "плюс" нужно переподключать, либо перемычку кидать с 1-го
