«Я все вижу!» с BS-F060 – обзор новинки от компании Bluesoniс!
Тема в разделе "Bluesonic", создана пользователем Bluesonic.ru, 11 сен 2013.
  1. [​IMG]
    В наши дни трудно представить себе водителя, который не знаком с автомобильным регистратором. Можно с уверенностью сказать, что данное устройство необходимо для разрешения спорных ситуаций на дороге, а также с помощью видеорегистратора можно получить редкий кадр или эксклюзивное видео и прославиться на просторах Рунета или даже попасть в новостную ленту какого-нибудь телеканала.
    Активно развивающаяся компания Bluesonic специализируется на разработках автомобильных регистраторов и зарекомендовала себя с положительной стороны по нескольким причинам: качество изготовляемой продукции и многолетний опыт разработки устройств с учетом пожеланий потребителя и новых веяний рынка.
    В данном обзоре мы рассмотрим новинку от компании Bluesonic, модель BS-F060.
    Упаковка и комплектация
    Упаковка выполнена в небесно-голубом цветовом исполнении. На основной части указаны некоторые особенности новинки:
    • поддержка WRD
    • ЖК экран 2,7”
    • угол обзора 140°
    • шестислойная линза
    • 8 светодиодов для подсветки
    • наличие G-сенсора
    На обратной стороне коробки кратко перечислены основные технические характеристики и снова упоминается WDR и шестислойная линза. Интересно, насколько сильно скажутся данные опции на итоговом качестве изображения, это маркетинговый ход или же действительно нечто полезное?
    В комплект входит: видеорегистратор, USB кабель, руководство по эксплуатации, автомобильный адаптер питания, крепление и miniHDMI кабель.
    Модель BS-F060 полностью выполнена в черном цвете. На лицевой стороне устройства указан логотип фирмы производителя.
    Комплектный держатель небольшого размера легко и надежно крепится к устройству.
    Для демонтажа держателя необходимо надавить на пластиковый фиксатор.
    Устройство комплектуется автомобильным адаптером питания, модель D1A15, присутствует индикация подключения. Длины провода более чем достаточно, чтобы выйти из машины с видеорегистратором и снимать происходящее на улице, а не в салоне автомобиля.
    Комплектный кабель miniHDMI позволит подключить устройство к монитору или телевизору для обеспечения более комфортного просмотра. Кабель USB необходим для обмена данных с компьютером, а также для подзарядки регистратора.
    Перечень технических характеристик
    Матрица : ЖК TFT 2,7”
    Формат видео : MOV
    Угол обзора : 140°
    Линза : Шестислойная, прогрессивная система видеосъемки WDR
    Разрешение видео : 1920х1080, 30 кадров/сек
    Разрешение фото : 12 Мп (4032х3024)
    Метод сжатия : H.264
    Датчик удара : есть
    Датчик движения : Цифровой, G-сенсор
    Аудио : Встроенный микрофон, динамик
    Объем памяти : Карта памяти SD от 4 до 32 Гб не ниже класса 6
    Интерфейс : miniUSB, miniHDMI, AV-выход
    Источник питания : 12/24В – автомобильное зарядное устройство
    Батарея : 280 мАч
    Рабочая температура : от 0°С до +40°С
    Рабочая влажность : 10 – 80%
    Размер : 113 x 44,5 х 25,5 мм
  2. Внешний вид устройства
    Корпус из матового пластика, гладкий на ощупь. Качество сборки на высоте, никаких люфтов или зазоров не было обнаружено.
    На лицевой стороне расположен динамик, а ИК диоды вокруг объектива необходимы для обеспечения подсветки при недостаточном уровне освещения.
    На правом торце расположена кнопка включения/выключения и кнопка подтверждения/записи.
    Сверху расположена часть необходимых разъемов. Толщина корпуса небольшая, выделяется лишь объектив.
    Слева направо расположен разъем для крепления держателя, вход GPS, разъем miniUSB.
    Слот для SD карты, правее расположена подсказка для правильной ориентации карты памяти.
    Реализована поддержка SD карт памяти объемом от 4 до 32 Гб, не ниже класса 6.
    Снизу также присутствуют некоторые управляющие элементы.
    Разъем miniHDMI и AV-выход спрятаны под защитной резиновой заглушкой.
    Предусмотрена индикация включения и зарядки устройства. Кнопка RESET позволит сбросить настройки.
    Экран размером 2,7” удобен для просмотра отснятого материала. Меню и настройки отображаются четко и ярко.
    Микрофон расположен в нижней части. Управление регистратором осуществляется с помощью клавиш MODE (режим) UP (вверх) DOWN (вниз) MENU (меню).
  3. Меню и настройки
    При переходе в режим видеозаписи на экране отображается :
    [​IMG] WDR (Wide Dynamic Range) технология широкого динамического диапазона, используется для улучшения качества изображения.
    [​IMG] Далее индикация записи и режима (в данном случае камера указывает, что активен видеорежим).
    [​IMG] 1080P – разрешение для записи видео, в данном случае 1920х1080, 30 кадров/сек.
    [​IMG] Далее отображение цикла записи в минутах, в данном случае отрезки по 5 минут.
    [​IMG] Уровень экспозиции, в нашем случае экспозиция установлена на значение по умолчанию.
    [​IMG] Индикатор активности звукозаписи, если микрофон перечеркнут, то звукозапись не ведется.
    [​IMG] Индикатор заряда батареи, предусмотрено три деления, при подключении к источнику питания деления не отображаются.
    [​IMG] Детектор движения в кадре, в данном случае активен.
    [​IMG] Иконка информирующая об установке SD карты.
    [​IMG] Далее время текущей записи.
    [​IMG] Справа внизу дата и время.
    [​IMG] AWB (Automatic White Balance) автоматический баланс белого.
    Рассмотрим более подробно меню настроек для видеорежима :
    Качество WDR – данная опция всегда активна. Технология позволяет обрабатывать в комплексе яркие и темные участки одного кадра, тем самым изображение получается более контрастным и без засвеченных или темных участков.
    Разрешение – доступна установка следующих режимов : 1920х1080, 30 кадров/сек; 1280х720, 30 кадров/сек; 1280х720, 60 кадров/сек; 848х480, 30 кадров/сек; 640x480, 30 кадров/сек.
    Экспозиция – регулировка количества освещения, которое получает светочувствительный элемент. Доступны значения для выбора от -3 до +3.
    Баланс Белого – режим цветовой оценки температуры, доступно для выбора : авто баланс, солнечно, пасмурно, вольфрам, флуоресцент.
  4. Запись звука – вкл./выкл.
    Штамп Дата/Время – вкл./выкл. штамп даты и времени на видеофайле.
    Цикл записи (мин) – установка длительности записываемого файла 2/3/5мин.
    G-Sensor – изменение чувствительности датчика движения, доступные настройки : низкий/средний/высокий/выкл.
    Распознавание движения – включить или выключить датчик распознавания движения.
    НАЛ.номера – возможность установки штампа гос. номера на видеозапись.
    Пароль – установка пароля для защиты от несанкционированного доступа.
    Поворот изображения – переворот на 180° изображения на экране.
    При переходе в режим фото съемки на экране отображается :
    [​IMG] Индикация режима (в данном случае камера указывает, что активен режим фото).
    [​IMG] Указывает установленную разрешающую способность камеры, в данном случае 5Мп.
    [​IMG] Стабилизация при съемке для борьбы со смазанным изображением.
    [​IMG] Чувствительность объектива, доступные следующие настройки : автобаланс, 100/200/400.
    [​IMG] Индикатор заряда аккумулятора.
    [​IMG] Качество изображения при фотосъемке (High - высокое).
    [​IMG] Индикатор установленной SD карты.
    Рассмотрим более подробно меню настроек для режима фото :
    Размер изображения – доступна установка следующих режимов : 12 Мп (4032х3024); 10 Мп (3648х2736); 8 Мп (3264х244 [​IMG] ; 5 Мп (2592х1944); 3 Мп (2048x1536); 2 Мп (1920x1080); 1,3 Мп (1280x960); VGA (640x480).
    Цветной – выбор цветового эффекта фотографии стандарт/черно-белый/коричневый.
    Стабилизация – включение или отключение стабилизации изображения во время съемки.
  5. Режим съемки – установка таймера перед созданием фотоснимка, доступен выбор 2/5/10 сек.
    Баланс белого – режим цветовой оценки температуры, доступно для выбора : авто баланс, солнечно, пасмурно, вольфрам, флуоресцент.
    Чувствительность объектива – выбор чувствительности объектива, при хорошем освещении следует устанавливать меньшее значение, а при недостатке освещения желательно использовать более высокие значения. Для выбора доступно 100/200/400 или авто баланс (устройство выберет значение автоматически).
    Штамп дата/время – индикация даты и времени на фотографии.
    Качество – выбор качества снимков, экономичное/стандартное/высокое.
    Резкость – выбор уровня резкости фотографий.
    Рассмотрим общие настройки :
    Формат – форматирование карты памяти.
    Язык – установка языка (английский/русский/украинский) для меню устройства.
    Дата/Время – установка даты и времени.
    Частота освещения – устранение мерцания с помощью установки значения параметра 50 или 60 Гц.
    Подсветка – включение или отключение ИК подсветки.
    Звук клавиш – отключение звука при нажатии на клавиши.
    Отключение Дисплея – отключение дисплея для экономии заряда батареи, доступны значения 3/5/10 мин.
    Режим TV – выбор режима PAL/NTSC.
    Версия ПО – информация о версии прошивки.
    Сброс настроек – сброс настроек на заводские.
    В режиме просмотра отснятого материала отображается имя файла, дата/время создания и заряд батареи.
    В режиме просмотра доступно специальное меню :
    Удалить – удаление одного или нескольких изображений или видеозаписей.
    Защита – возможность блокировки удаления отснятого материала.
    Слайд-шоу – с задержкой в 2 секунды между изображениями.
    Практическое использование
    При включении устройства начинается непрерывная запись. Когда место на карте памяти заканчивается, следующая запись сохраняется на месте первой, поэтому рекомендую настроить цикл записи на 5 минут или даже меньше. Таким образом, вы не потеряете видео с большим временным отрезком.
    При работе от встроенного аккумулятора устройство способно проработать до 12 минут. Для фиксации внешних повреждений автомобиля или других моментов дорожного происшествия, данного времени достаточно.
    Отдельно хотелось бы отметить эргономику управления, все клавиши расположены удобно, а управление интуитивно понятно, никаких лишних движений или действий производить не потребуется. Для старта или остановки записи видео достаточно нажать на клавишу OK. Для записи без звука необходимо удерживать кнопку MODE в течении 1-2 секунд. Для защиты текущей видеозаписи от удаления нажмите на кнопку MENU.
    В дневное время, при хорошем освещении яркость и контрастность отснятого материала находится на довольно высоком уровне, я рекомендую производить запись в режиме 1920х1080 (30 кадров/сек). Технология широкого динамического диапазона отлично справляется с поставленной задачей – цвета выглядят реалистично, нет ни засветов, ни темных областей.
    С четкостью тоже полный порядок, зафиксировать номер мимо проезжающего автомобиля можно с расстояния в несколько метров. Это заслуга специальной шестислойной стеклянной линзы, которая обеспечивает повышенную четкость формирования изображения как близких, так и удаленных объектов.
    Приведем в пример несколько видеозаписей в режиме 1920х1080 (30 кадров/сек) при дневном освещении.
    С ночной съемкой BS-F060 также справился. Несмотря на недостаток освещения, ИК подсветка выполняет свое предназначение, четкость при съемке не теряется, видны даже мелкие детали.
    Приведем в пример несколько фотографий отснятых в режиме 12 Мп (4032х3024)
    Заключение
    Новинка от компании Bluesonic произвела хорошее впечатление. Видеорегистратор BS-F060 подойдет большинству автолюбителей, данная модель соответствует всем современным требованиям и гарантирует безотказную работу в различных условиях. Следует отметить качество видео материала, как при дневном, так и при ночном освещении. Управление интуитивно понятно, а функциональность устройства вас приятно удивит. Из мелких недочетов можно отметить огрехи в локализации и среднее качество фотографий, но все это никак не сказывается на основной задаче устройства – регистрации дорожных происшествий!
    Ссылка на первоисточник обзора[​IMG]
  6. Можно узнать, какие применены в устройстве процессор и матрица, и какова рекомендованная цена?
  7. Процессор: Cortex A8, Матрица: CMOS, OV2710 1/3", светочувствительность 3300 mV/(lux-sec). РРЦ: 5290 руб.
  8. Cortex A8 - это название архитектуры процессора, а не сам процессор. Кто производитель, какая модель процессора? На выставке представитель показывал табличку, где все было подробно расписано, но в раздаточных материалах такой информации не оказалось, и на сайте ее тоже нет.
  9. Тоже жду инфы.
    Меня Федосеев Дмитрий одолел однажды. Ещё чуть чуть и заказал бы, лишь бы только отстал. Здравый смысл тогда победил)))
  10. процессор Cortex A8 производитель Rockchip, а структура ARM 11
  11. Добрый день!;)
    В этом видеорегистраторе Bluesonic F060, помимо всего, есть еще и программное подавление "шумов" на картинке.
  12. На сайте Rockchip нашел единственный процессор на Cortex A8 - Rockchip RK2918. Года три назад его ставили в смартфоны и планшеты на Android. Интересно, чем обусловлен такой странный выбор, вместо привычных Ambarella и SIRI A9? Какие преимущества это дает, может реализация каких-то нестандартных функций?
    Надеюсь, отключаемое? Для бытовой камеры такая функция оправдана, а вот видеорегистраторам от нее только вред, imho. На выставке один представитель конкурента признался, что хотели сделать, как лучше, но явно переусердствовали с шумодавом ;).
  13. Зайди на сайт, посмотри что у них за модельный ряд :) Я думаю вопросы про то почему такой аппарат, и зачем вы это сделали исчезнут :)
  14. Да заходил я, и брошюрка есть. На первый взгляд не лучше и не хуже, чем у большинства, есть несколько клонов, но так-же и оригинальные модели. Вот и интересуюсь подробностями, ибо официальная информация скудна.
  15. ОЕМщики, то что оригинал, это ОЕМки которых в россии нет.
    Кстати они нам на тест в свое время регов не дали. (как раз то что у них было оригинального)
  16. Выбор процессора обусловлен желанием внедрить функцию WDR. При реализации прогрессивной системы видеосъемки видеозапись производится в 2 видеопотока, которые в последствие накладываются друг на друга, благодаря чему изображение получается очень четким и равномерным по светотени. Для этого необходим мощный процессор, способный справиться с обработкой двух потоков. Именно из-за этой функции разработчики остановили свой выбор на Rockchip, Cortex A8
    Наверное вы просто обратились ни к тому человеку. Напишите в ЛС либо на почту [email protected]
  17. Мало того, на форум даже звали. И уже давно.
  18. и не один раз, но лично мне сказали что им не нужны никакие тесты, у них и так регистраторы хорошо берут :)
  19. похоже на то что это так называемый тиатеч А8.
    Тот что есть в части (про все не скажу) в дод300, и его аналогах
  20. У меня тиотечей 8-х уже прошло штук 8. Если у Вас он отличный от других, очень хочется посмотреть.
