аппарат отработал около года,теперь молчит при включении.бывает через некоторое время блямкнет,заставку покажет и опять тишина и темнота.кто подскажет куда копать?
Добрый день! Необходимо обратиться на диагностику в сервисный центр, потому как из описания мало что можно сказать по причине.
Да все уже пробовал,да и комп его не распознает,может дрова слетели. Можно ли его эльфом от SS прошить? Всё-таки агрегат двухкамерный.
Если комп не распознаёт, тут я вижу два очевидных момента. Сдох контроллер порта мини усб и отвал контакта ножек проца. Что то из этого должно быть. Попробовать другой шнур и порт УСБ в компе не предлагаю, думаю сам до этого догадался?
Комп пишет неизвестное устройство, и дальше у меня не идёт. Завтра притащу старый ноут,на нем стрит оживлял в прошлом году.
Значит порт подключения живой и комп не может определить тип устройства. Тут тоже две очевидные причины, хотя я склоняюсь больше к одной. Нарушение контакта ножек проца. Самый элементарный способ, прогреть проц паяльной станцией, феном. Хотя если нарушилась структура проца, тут только его замена. Иногда бывает и программатором не вдуть в него нужную прошивку.
Нашел причину.в штекере зарядника замкнули + и шинка данных. Похоже проц ёк. Пошел и купил другой рег с задней камерой встроенный в зеркало,силвер.
