Garmin Dash Cam 45/55/65W
Тема в разделе "Garmin", создана пользователем zulu, 26 июл 2017.
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Тип питания (тип батареи) До 30 минут при отключении от кабеля питания
    Габаритные размеры, мм 5.62 см x 4.05 см x 3.53 см
    Тип дисплея ЖК-дисплей 2.0"
    Камера Камера 2.1MP с разрешением 1920x1080
    Запись видео Частота кадров: до 20 кадров/с
    Угол обзора 122˚
    Датчик удара (G-сенсор) Да
    GPS-модуль: Да
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Угол обзора 122˚
    Камера Камера 3.7MP с разрешением
    2560x1440 30fps 18049kbps,
    1920х1080 60fps 14233kbps
    1920х1080 30fps 8118kbps,
    1920х1080 30fps HDR 9610kbps,
    1280х720 30fps 3639kbps.
    Дополнительно Голосовое управление
    GPS-модуль: Да
    Запись видео Частота кадров: до 60 кадров/с
    Дистанционная система управления и оповещения Да
    Количество камер: 1
    Запись звука: Да
    Вес брутто 80 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Качество видео Разрешение до 1440p , Частота кадров: до 60 кадров/с (не подтверждено техподдержкой Garmin)
    Угол обзора 180˚.
    3D датчик ускорений Да
    Тип карты памяти microSD
    Размер дисплея (Диагональ экрана) 2.0"
    Рабочая температура От -20 градусов до +55 градусов
    GPS-модуль: Да
    Просмотр на ЯД ограничен режимом 720p, потому лучше скачать файлы
    https://yadi.sk/i/_mcOfjm23LQ6Gf
    https://yadi.sk/i/rGQkwpso3LTrQn - 1440p
    https://yadi.sk/i/WucTmQl23LTvXf - предыдущее видео с D6MAX для сравнения
    https://yadi.sk/i/JwkMDhxc3LTruh - режим Travelapse
    Garmin Dash Cam 55 официально поддерживает карты памяти microSD или microSDHC ёмкостью до 64 ГБ классом скорости 10 или выше. Ради эксперимента подсунутую карту Samsung EVO+ 128 ГБ он попросил отформатировать, и начал писать как на родную)) Карты более тяжелые проверить нет возможности. Регистраторы 45/65W не тестировались.
    UPD: спустя сутки - полет нормальный, но карта еще не заполнилась, так что следим за обновлением.
    UPD2: больше месяца стабильной работы на карте 128 ГБ, ни разу не требовал дефрагментировать, ни одного битого файла.
    Корпуса регистраторов идентичны, разница только в цвете колец вокруг линзы. Garmin Dash Cam 45 имеет серый цвет, Garmin Dash Cam 55 - золотой, а Garmin Dash Cam 65W - черный, что, вместе с углом обзора в 180˚, лишний раз подтверждает его заточеность на режим парковки.
    Файл предупреждений для Garmin Dash Cam 35/45/55/65W
    http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php#strelka
    Видно что режим парковки работает с пребуферизацией, и начинает писать на карту за несколько секунд до появления движения в кадре. Пишет со звуком или без, но чтобы слышать разговоры приходится немного приоткрывать окна. Парковочный кабель подключается к магнитоле, тянуть провода никуда не надо.
    https://yadi.sk/i/CG_XT5z23ZQdL2
    #1 zulu, 26 июл 2017
  2. @zulu а как ночью снимает?
    Прошивка какая стоит, были уже упоминания про 2.90
    По начинке кое-что удалось для 55 модели отыскать:
    CPU: Ambarella A12A55 SOC
    Датчик изображения: OV4689
    GPS: MTK6630
    По выложенному видео:
    General
    Complete name : C:\Users\GRMN0075.MP4
    Format : MPEG-4
    Format profile : JVT
    Codec ID : avc1 (avc1/isom)
    File size : 140 MiB
    Duration : 1 min 0 s
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 19.6 Mb/s
    Encoded date : UTC 2017-07-25 10:18:37
    Tagged date : UTC 2017-07-25 10:18:37
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : [email protected]
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 1 frame
    Format settings, GOP : M=1, N=30
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 18.0 Mb/s
    Maximum bit rate : 16.0 Mb/s
    Width : 2 560 pixels
    Height : 1 440 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.163
    Stream size : 129 MiB (92%)
    Title : Ambarella AVC
    Language : English
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.709
    Transfer characteristics : BT.709
    Matrix coefficients : BT.709
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format profile : LC
    Codec ID : 40
    Source duration : 1 min 0 s
    Bit rate mode : Constant
    Nominal bit rate : 48.0 kb/s
    Channel(s) : 1 channel
    Channel positions : Front: C
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)
    Compression mode : Lossy
    Source stream size : 938 KiB (1%)
    Title : Ambarella AAC
    Language : English
    Text
    Format : Timed Text
    Codec ID : text
    Bit rate : 703 b/s
    Stream size : 5.16 KiB (0%)
    Source stream size : 5.16 KiB (0%)
    Title : Ambarella EXT
    Language : English
    Forced : No
  3. Да, прошивка уже 2.90.
    Откатаю стандартные режимы и выложу исходники, сам еще не пробовал его ночью. Сейчас висит в паре с Датакам 6 max. Сравнить работу затруднительно по причине отказа последнего нормально работать - постоянные зависания несмотря на перепрошивку рега и форматирование карт.
  4. Немного видео в сравнении с "лучшим в мире"
    #4 zulu, 29 июл 2017
  5. Не обошлось "без косяков", на данный момент не работают оповещения о камерах и POI. Можно скачать и загрузить в регистратор любой регион, но пока даже координаты не накладываются на видео. Думаю имеются проблемы с локализацией прошивки под Россию.
    Техподдержка не юлит, говорят прямо - да, есть проблема, работаем над исправлением, ожидайте на следующей неделе.
    #5 zulu, 29 июл 2017
  6. Выложите по возможности оригиналы видео на разрешении 1920х1080 60к/с
  7. @zulu
    Да, еще если есть режим HDR - ночью, и в обычном Full HD 1080P*30fps
    PS: на всякий случай, как разместить оригиналы видео - в теме "Немного о том как здесь все работает"
  8. Вот из свежего https://yadi.sk/i/8IVW_0Hw3LWsd4
    --- Сообщения Объединены, 29 июл 2017 ---
    Сейчас посмотрю из уже отснятого, если есть - выложу. Минутные ролики без проблем на ЯД, что-то серьёзней выложу позже, надо чистить диск.
  9. Прошло 6(!) дней, 128 ГБ карта, наконец, заполнилась и запись пошла по кругу. Проблем не обнаружено. На карте постоянно держится свободное место примерно 600 МБ.
    Подозреваю что с 256 ГБ также проблем не будет, но хотелось бы проверить.
  10. А как он в сравнении с Vico Opia 2? Есть мнения?
  11. Как обстоят дела с нагревом?
  12. муж подарил этот регистратор (гармин Dash cam 45-й) на др я так довольна, ребята :) стала даже спокойнее ездить - автозапись столкновения меня успокаивает. что порадовало - голосовое управление - очень удобно, объяснять, думаю, не надо. уведомление о начале движения...есть грешок - затупливаю на светофорах:rolleyes: уведомление о съезде с полосы и выезде на встречку (не так актуально, но при долгих поездках пригодится...да и в городе). радует также, что он совсем не большой. Ничего не греется, качество видео отменное (можно кстати через приложение и, синхронизировав со смартфоном, выкладывать сразу видео и еще как-то сжимать - пока не пробовала). Тоже звонили в поддержку насчет оповещения о камерах - не работает, сказали, что в ближайшее время все исправят. Я правила стараюсь не нарушать, но все-таки..
    #12 МарияМирабелла, 5 сен 2017
  13. @МарияМирабелла можете сюда ссылки на несколько роликов в оригинале выложить? День, ночь... Как это сделать - можно посмотреть выше (пост #7)
  14. @LEONавто
    это пиарщики гармина ведут рекламную кампанию в лице Марии, так что ответа навряд ли получите))....сейчас на всех форумах видна их деятельность:) ну тоже хорошо, в целом то...
  15. Закончилось лето и разработчики Garmina сразу обрадовали новой прошивкой с рабочим спидкамом :) Успел немного прогнать под камерами, результат на видео
    Радует его логичная реализация. Активируется за 600 метров до камеры. Отображает текущую скорость, разрешенную скорость, расстояние до камеры и причину оповещения. Вырви-глаз включается только при превышении разрешенной скорости на участке. При пересечении зоны действия камеры ложных сработок нет.
    #15 zulu, 8 сен 2017
  16. Конечно есть небольшой нагрев, но не критичный.
    С картой 128 ГБ проблем так и "не дождался", все работает в штатном режиме.
  17. Дневной режим работы спидкама. Также поймал Предупреждение о лобовом столкновении (Forward Collision Warning) и Предупреждение о съезде с полосы (Lane Departure Warning)
  18. 04.09 Проверял новой прошивки не обнаружил, попробую ещё раз, подскажите, оповещение в новой прошивки или в отдельном файле предупреждений?
  19. Я подключил регистратор к компу, завелся Garmin Express и предложил мне сразу три обновления - Прошивку, шрифты и базу циклопа. Сами оповещения в циклопе сидят.
    На сайте гармина есть отдельная база для наших регистраторов, возможно она идентична циклоповской, еще не пробовал подсовывать её.
    http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php#gpoi
  20. Уважаемый ZULU! А как ночью снимает-можно ли посмотреть видео?
    И как Датакам?
