Датчик движения (впервые в России) Чип Ambarella с кодаком сжатия изображения H.264 Full HD 5M CMOS-сенсор Встроенный 3D G-сенсор 3mm линза, угол обзора не менее 105 градусов по горизонтали Экран LCD 3” (16 : 9) Рабочее напряжение 5V ± 5%?650mA, Важно: Используйте адаптер 5V ± 5% и 1A от прикуривателя. Регистратору необходимо пусковое напряжение не менее 4.8 Вольта Рабочая температура -10 ~ +70 (внутри автомобиля) Рекомендуем использовать SD-карт класс 10 (не ниже шестого), не менее 4 Гб и до 32 Гб Параметры записи 1920 x 1080?Full HD1080P / 30 кадров/секунду? 1280 x 720 (HD720P / 60 кадров/секунду и HD720P / 30 кадров/секунду). Автоматическая запись начинается при включении зажигания. Частота кадров: 30 к/с и 60 к/с (NTSC/PAL) по выбору Камера Разрешение 3М, 5М, 8М Встроенный двухзонный микрофон высокой чувствительности Пульт дистанционного управления Mini USB для подключения к компьютеру Если коротко, Fuho Avita 1019 тот же Fuho 1023 но только есть датчик движения, снимает так же я даже сделал тест сравнительный но блин взял не те файлы скопировал с флэхи, поэтмоу он может считаться запоротым. Видео с Fuho 1019 выложу чуть позже. Вот видео Fuho Avita 1019 в Пензе - ночь с освещением Fuho Avita 1019 - ночь без освещения Fuho 1019 Днём
