С Экраном Flexmedia L180 (предсерийный)
Тема в разделе "Flexmedia", создана пользователем weagle, 24 июн 2014.
    Видеорегистратор Flexmedia L180(прототип) – это FullHd (1920x1080) видеорегистратор Тайваньского производителя. Аппарат построен на чипе Texas Instruments TI Imaging Solutions с матрицей Aptina AR0330, светосила 1.8, стеклянная линза. ВР Flexmedia L180 имеет систему голосового оповещения, поддержку внешнего модуля GPS, а также регистратор можно подключить к внешнему монитору. Имеется возможность подключения OBD-II аксессуара - Eagle Power A571.
    Спецификация устройства
    Элемент Спецификация
    Экран 2.5" LTPSTFTLCD, разрешение 320x240
    Камера Aptina AR0330
    Угол обзора 120°(D), 100°(H), 57°(V)
    Источник питания 2,5 мм разъем, DC 9 ~ 36V автомобильное зарядное устройство
    Eagle Power A571 Совместим
    Видео выход 2,5 мм разъем, композитный сигнал NTSC / PAL
    СОМ-порт доступен с модулем GPS
    Светодиодный индикатор REC (красный горит непрерывно), Меню / Play (оранжевый горит непрерывно), Ошибка (красный / оранжевый мигает) Клавиши Вверх / ОК / Меню / вниз
    G сенсор 3-осевой акселерометр
    Динамик / микрофон Моно динамик / с высоким коэффициентом усиления микрофона
    Режим записи Циклическая
    Кодек H.264 SP
    Разрешение видео HD: 1920x1080, 30 кадров в секунду
    Качество видео HQ: 12 Мбит, LQ: 6 Мбит
    Размер видео файла 445 МБ (5 минут)
    Примерная длина записи 32GB: 6 часов, 16GB: 3 часа, 8GB: 1.5 часа
    Аудиозапись Вкл / Выкл
    Отметка времени Дата и время вкладывается в видео
    Видео Блокировка ручная или автоматическая ,по срабатыванию G-сенсора
    Хранение SD / SDHC, объемом до 32 Гб
    Рабочая температура. - 20 ~ 70 ℃
    Температура хранения. - 40 ~ 85 ℃
    Размеры (Д * Ш * В) 70 х 70 х 23,5 мм
    Вес 81g, 112 г (с держателем)
    Голосовые подсказки предупреждения и подсказки.
    Особенности автомобильного видеорегистратора Flexmedia L180
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    GPS-приёмник (опция).
    G-сенсор, 3-х осевой с регулировкой чувствительности. При резком перемещении защищает файл от перезаписи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на кнопку.
    Режим парковки и контроля полосы (только вместе с Eagle Power A571).
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Голосовые подсказки.
    Совместно с ВР Flexmedia L180 можно подключить ODB-IIаксессуар EaglePowerA571
    Функционал Eagle Power A571:
    1. LDWS
    2. Запись при обнаружении движения в режиме парковки
    3. Позволяет получить следующую информацию об автомобиле:
    - Обороты двигателя
    - Скорость автомобиля
    - Температура двигателя
    - Напряжение батареи
    - Пробег и пусковое напряжение
    Комплект поставки:
    Сам прибор, адаптер питания, крепление на присоске, инструкция.
    Эргономика и управление. У ВР на корпусе присутствуют 4 кнопки – ”UP”, “OK”, “Menu”, “DOWN”, которыми и выполняются настройка и управление. Кнопки по нажатию достаточно внятные.
    В процессе опытов было выяснено, что ВР не очень любит флешки с переходником. Так же замечена небольшая тряска держателя на неровной дороге.
    Видео. У ВР неплохая дневная сьёмка, ночной практически нет.
    Примеры съёмки:
    Оригиналы на ЯД
    День
    Ночь
      2,4 МБ
    #1 weagle, 24 июн 2014
  2. а ссылки на оригинал видео есть? на ютубе качество ужасное
  3. Оригиналы на: ЯД( нажать):)
  4. Забыл вчера после заливки добавить сообщение:rolleyes:
    #4 weagle, 25 июн 2014
  5. Тут у нас небольшая аказия произошла. Нам прислали модель L180 т.к. в коробках от 150ой модели. l180 в серийном производстве нет, модель собирали руками (считай протатип) специально для нас, поэтому описание в первом посте у нас не верное
