Новинка. CVR-A7620S-G http://streetstorm.ru/blog/dvukhkamernyi_flagman_s_matritsami_sony/ Автомобильный видеорегистратор c двумя камерами Процессор Ambarella A7LA70D Видеосенсор SONY EXMOR IMX322 2.2MP 1/2.9" - каждый канал Стеклянные объективы 170° (6 линз + ИК фильтр) Каждая камера имеет разрешение Full HD 1080p (1920x1080) @ 30 кадров в секунду Функции DEWARP, WDR Большой дисплей 3.0" с функцией автоотключения Переключение вида с фронтальной камеры на заднюю одной кнопкой GPS модуль, встроенный в крепление, фиксирует скорость и маршрут перемещения Голосовая функция SPEEDCAM с обновляемой базой координат оповещает о приближении с стационарным полицейским радарам и камерам Автоматическая и ручная регулировка экспозиции "Копия для протокола" - копирование файлов с карты во внутреннюю память и обратно Можно обрезать ролик в самом устройстве до нужной длины Поддержка внешних карт памяти объемом до 64ГБ Установка порога отображения штампа скорости на видеозаписи Быстросъемное шарнирное крепление на присоске с портом USB для сквозного питания В комплекте адаптер для питания от сети 220В Уникальное зарядное устройство для автомобиля с дополнительным USB портом и диодной индикацией синего цвета
Предыдущие модели (7620, 7620G) были довольно глючные, кому как повезет - можно тему почитать сначала. В новой модели будет новая прошивка, возможно косяки исправили. Подождем коммент от Ацетона
Обсуждение нового регистратора должно происходить в новой теме. Одно дело, когда меняется комплектация (gps, cpl), совсем другое дело когда меняется начинка. Возникает путаница, как в случае с 7510, например.
Hvostik, не забывай, что это 2-х камерник и матрица новая. Будут ролики от него, тогда и обсудим. У меня иногда (7620) запись не включается при включении ВР - это когда карта памяти заполнена полностью. Форматирование помогает, а если ехать на дальняк или просто не выключать ВР (режим парковки) - такого косяка не происходит. Хорошая новость для владельцев этого ВР. Калининград (дай Бог ему здоровья) готовит тестовую прошивку с увеличенным битрейтом. Предупреждаю, как первый опробовавший ее - нужна очень быстрая карта.
на внутренней памяти регистратора CVR-A7620S-G есть 2 файла: e_dog_data.bin e_dog_queue_data.bin что это? и для чего? и куда копировать базу радаров?
стритсторм ни в какую не хочет выкладывать видео. постараюсь на днях выложить сам, первее официалов. )))
хороший регистратор, с хорошим качеством записи с двух камер. оповещение о радарах и другие нужные и полезные функции и фишки. отдельное спасибо команде стритсторм за прошивки. но есть серьезный глюк. проблемы с циклической записью. после полного заполнения карты памяти, запись останавливается и рег просит форматнуть карту. сам не перезаписывает. проверено на двух разных регистраторах с разными картами памяти, разного обьема и с разными выставленными настройками в меню (настройки времени циклической записи). надеюсь стритсторм обратит на эту проблему внимание и исправит в скором времени этот глюк в следующих прошивках.
Так в архиве в текстовом файле написано же:...Для активации функции SpeedCam необходимо скопировать базу радаров ("e_dog_data.txt") в корневой каталог на карту памяти, после чего устройство автоматическо перенесет его во внутреннюю память. Столько записывали, а маленький ролик не судьба выложить?
Если я правильно нашел таблицу, то там упор в "Центр" стоит 5-ки -по центру и 4-ки на торпедо приходятся ,что может приводить к засветам тех же домов и того, что вверху. Надо попробовать Матричную для сравнения. Экспо в + тоже не стал бы уводить(0.-0.3)ИМХО.
