С Экраном CANSONIC UDV-888
Тема в разделе "Cansonic", создана пользователем roverr, 14 июл 2014.
  1. Привет всем! Есть тут держатели сего девайса?
    Какая свежая прошивка у девайса?
    На офсайте не указано название прошивки, а у меня стоит 12.06.01.В
    По горячей линии нифига не ответили мне, обещали перезвонить и не перезвонили
  2. Не могли бы здесь (заодно, раз уж Тему создали) про особенности ВР информацию дать, отличие от CDV-800.
  3. Не, не могу, ибо сдал его обратно в магазин :)
    Мне он жутко не понравился своей "юзабилити". Ну неудобен он как регистратор, не удобен!
    Так что тему можно удалять :cool:
  4. Зачем же удалять? Есть регистратор - должна быть тема.
    UDV-888 Wi-Fi
    CANSONIC UDV-888 Wi-Fi – устройство нового поколения, совмещающее в себе достоинства и функционал ультракомпактного видеорегистратора оснащенного Wi-Fi модулем и полноценной экшн камеры в ударопрочном и водонепроницаемом корпусе.
    Разработан на новейшей аппаратной платформе CANSONIC OS1 (System-on-a-Chip).
    Качественный объектив, оснащенный стеклянной шестилинзовой оптикой в сочетании с современной матрицей, поддерживающей технологию WDR, обеспечит Вам непревзойденное качество видеозаписи в любых условиях освещения.
    Цветной TFT-LCD дисплей высокого разрешения позволяет просматривать фото и видеофайлы, находящиеся на microSD карте, не подключая видеорегистратор к внешним устройствам.
    Подключаемый ГЛОНАСС/GPS модуль позволит осуществлять запись трека и скорости движения с привязкой к видеофайлу.
    С помощью компактного кронштейна Вы можете с легкостью зафиксировать Ваш видеорегистратор CANSONIC в необходимом положении, а длины шнура питания автомобильного зарядного устройства вполне достаточно для того, чтобы незаметно и аккуратно проложить его под обивкой боковых стоек и потолка. В случае возникновения аварийной ситуации тревожная кнопка сохранит видеозапись происшествия в нестираемую область памяти, благодаря чему Вы можете не беспокоиться за сохранность отснятых видеоматериалов.
    Автомобильный видеорегистратор CANSONIC UDV-888 Wi-Fi сочетает в себе уникальный дизайн и инновационные технологии, облаченные в компактный и эргономичный корпус.
    • Разрешение видеозаписи Full HD 1080p
    • Водонепроницаемый кейс (стандарт защиты IP68)
    • Wi-Fi
    • Поддержка мобильного приложения CANSONIC
    • Широкоугольный объектив (угол обзора 140°)
    • Поддержка мобильного Wi-Fi приложения CANSONIC (управление файлами, настройка, копирование данных, возможность трансляции изображения на ваше на мобильное Andoroid/iOS устройство)
    • Датчик движения в кадре
    • G-sensor – трехосевой акселерометр
    • Режим охраны
    • Циклическая бесшовная запись (отсутствие пауз между видеофайлами)
    • WDR CMOS (расширенный динамический диапазон матрицы, позволяет осуществлять видеозапись максимально возможного качества вне зависимости от условий освещения)
    • Режим ночной съемки
    • Стеклянная оптика
    • Фирменная система электронной стабилизации изображения CANSONIC Anti-Shake
    • Синхронизация даты и времени
    • Привязка скорости и координат к видеозаписи
    • Цветной TFT-LCD дисплей высокой четкости 1.5 дюйма
    • Встроенный аккумулятор Li-ion 800 mAh
    • Встроенный динамик/микрофон
    • Поддержка карт памяти microSD от 4 до 64 Gb класс 4 и выше
    • Размеры 57мм*50мм*42мм
    Технические характеристики
    Аппаратная платформа:
    Центральный процессор CANSONIC OS1, 1 Gb оперативной памяти
    Видеозапись: Full HD (1920x1080) 30 кадров в секунду, HD (1280x720) 60 кадров в секунду, формат видеозаписи MOV, используемый кодек H.264 (до 20 часов непрерывной видеозаписи на microSD карту памяти объемом 64 Gb)
    Оптика: Широкоугольный объектив c углом обзора 150° и шестью стеклянными линзами
    Количество мегапикселей матрицы: 5 mpx
    Режимы записи видео: Циклическая (отрезками по 1, 3, 5 минут)
    Баланс белого: Автоматический, ручной
    Цифровой зум: x16
    Режим ночной съемки: WDR (wide dynamic range) матрица с расширенный динамическим диапазоном, позволяет обеспечить сбалансированное и контрастное изображение даже в темное время суток
    Режим фотосъемки: Позволяет использовать устройство как портативную фотокамеру (максимальное разрешение фотосъемки 10 mpx)
    Детектор движения в кадре: Автоматически активирует видеозапись при появлении движущегося объекта в кадре (позволяет использовать видеорегистратор в качестве камеры безопасности)
    Система электронной стабилизации изображения: CANSONIC Anti-Shake
    Активация видеозаписи: Ручная, автоматическая (при включении зажигания в автомобиле), с помощью детектора движения в кадре, с помощью датчика G-sensor
    ГЛОНАСС/GPS модуль: Внешний, подключаемый (позволяет фиксировать скорость и координаты, осуществлять запись трека с привязкой к видеозаписи)
    Wi-Fi: Поддержка мобильного Wi-Fi приложения CANSONIC (управление файлами, настройка, копирование данных на мобильное Android/iOS устройство)
    Водонепроницаемый кейс IPX7: Ударопрочный и водонепроницаемый, позволяет использовать видеорегистратор в качестве экш-камеры
    LCD-TFT дисплей высокого разрешения: Цветной, диагональ 1.5 дюйма, разрешение 480х240
    Наложение штампа на видеозапись: Дата, время, скорость и координаты
    Датчик ускорения: Трехосевой G-sensor
    Режим аварийной записи видео (защита файлов от случайного удаления): Позволяет сохранить участок видеозаписи с происшествием в нестираемую область памяти, активируется с помощью специальной кнопки или датчиком G-sensor
    Тип файловой системы: Открытая
    Поддержка USB: USB 2.0
    Микрофон и динамик: Интегрированы в корпус устройства
    Поддержка карт памяти: microSDHC до 64 Gb от 4 класса (в комплект не входит)
    Видеовыходы: AV-OUT 2.5mm jack, HDMI-OUT
    Аккумулятор: Встроенный литий-ионный, емкость 800 mAh, время автономной работы до 75 минут
    Размеры: 42мм*57мм*50мм
    Вес: 90 грамм
    Рабочий диапазон температур: от -10 до +60
    Комплектация:
    1. Автомобильное зарядное устройство 12/24V 10pin CANSONIC P10.
    2. Поворотный кронштейн на присоске CANSONIC H32.
    3. Съемный компактный ГЛОНАСС/GPS модуль.
    4. Защитный кейс IP68 CANSONIC A80 с креплением.
    5. Поворотный кронштейн 3M скотч CANSONIC H11.
    6. Диск с программным обеспечением. Руководство быстрого старта.
    Поддерживаемые аксессуары:
    Защитный кейс IP68 CANSONIC A80.
    Поворотный кронштейн 3M скотч c ГЛОНАСС/GPS модулем CANSONIC H22.
    Кабель AV-OUT 2.5mm CANSONIC C12.
    Кабель HDMI-miniHDMI CANSONIC C13.
    Крепление на запястье CANSONIC A21.
    Велокрепление на руль CANSONIC A10.
    Крепление на грудь CANSONIC A20.
    Крепление тренога CANSONIC A30.
    Видео (официальные):
    День.
    Ночь.
    Под водой.
    #4 NSZ-550, 15 июл 2014
  5. Здравствуйте, CANSONIC 888 отличается от CANSONIC 800 наличием Wi-Fi модуля, который позволяет передавать фото и видеофайлы с видеорегистатора на ваш Android\iOs смартфон. Также в комплекте с CANSONIC 888 поставляется специальный защитный кейс (стандарт защиты IP68), превращающий видеорегистратор в полноценную экшн-камеру.
  6. Кто нибудь пробывал заходить в сервисное меню (зажимаем кнопку включения и джойстик в лево ) и что там можно настроить ?
  7. Вот так выглядит меню
