С Экраном Bluesonic BS-F002
Тема в разделе "Bluesonic", создана пользователем LEONавто, 16 ноя 2016.
    Технические характеристики
    • Сенсор камеры: CMOS-сенсор, Aptina AR0330, 1/3", 3 Мп
    • Процессор: AIT 8427
    • Обьектив F/2.4 f=2.8 6G Glass lens
    • Угол обзора: 140°по диагонали
    • GPS-модуль встроенный, запись трека, синхронизация времени
    • Экспозиция – корректировка от -2 до +2
    • Штамп времени, даты, номера (скорости, координат)
    • Разрешение видеозаписи: 1920х1080 @30 к/с, 1280х720 @30 к/с или 60 к/с
    • Алгоритм сжатия видео: MJPG
    • Формат видеофайла: AVI
    • Циклическая запись: Непрерывно, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин
    • Разрешение фото: 12 Мп
    • ЖК-дисплей: TFT матрица, 2˝
    • Аккумуляторная батарея: Li-polymer, 460 мА/ч
    • Карта памяти Micro-SD до 32 Гб
    • Интерфейс: mini USB, mini HDMI
    • Напряжение питания: 12 – 24 В
    • Габаритные размеры: 53 х 59 х 30 мм
    • Рабочий диапазон температур: 0 / +45 ˚С.
    Сайт производителя: http://www.bluesonic.ru/ru/catalog/arhiv/BS-F002/
  2. Уважаемые, вечер добрый!подскажите как (с помощью какого ПО прошить сиё творенье), м.б. какие инструкции, как через USB подключить, кстати он не включается, но индикатор горит. спасибо за внимание.
  3. @polyakovski2016 на процессоре AIT 8427 прошивка только через карту памяти, либо перепрограмматором, с выпаиванием микросхем. На таком процессоре Neoline V11, V15 и много других сейчас выпущено. При попытке установить несоответствующую прошивку получаете кирпич. А как у вас получилось, что произошло?
    К производителю обращались?
  4. Он включается через раз,и как только отключаешь питание сразу гаснет- батарейка разряжена, разбирал-АКБ не нашел, если только он там со спичку.
    И еще я не знаю какая по него прошивка на оф сайте их не очень много, а так же какой файл заливать на флешку для прошивки, инструкции нигде не видел. upload_2016-11-17_21-15-27.png какую качать не знаю, думаю F008 конечно.
  5. @polyakovski2016 аккумулятор заметный должен быть, написано 460 мАч,толщиной 4-5 мм наверное, прямоугольный. Фото не делали? Желательно бы. И вообще начать с замены аккумулятора нужно, с внешним питанием и неживым аккумулятором ВР может не работать.
    По прошивке - лучше не спешить, поискать, запрос в техподдержку попробовать отправить с указанием серийного номера. Заодно и порядок прошивки запросить. Обычно вместе присылают.
    Порядок прошивки, вообще, одинаковый, можете по тому же Neoline V11, V15 посмотреть, или TrendVision TDR-200, но без уверенности в том, что прошивка правильная - лучше не заливать.
    PS:на Ambarella проще - там elf есть для восстановления, а на AIT нет такой технологии.
    --- Сообщения Объединены, 17 ноя 2016 ---
    Добавлю: прошивку могли и не выкладывать, т.к. на многих ВР на этом процессоре прошивки в зависимости от серийника отличаются, а по запросу, возможно и пришлют. Но вначале с аккумулятором разобраться надо. (Когда телевизор не работает - в первую очередь вилку надо проверить и розетку, а не нутро начинать курочить;))
    #5 LEONавто, 17 ноя 2016
  6. конченный девайс, АКБ на замену, на рабочих авто 3 шт. было, все сгибли за год.
