Двухкамерный BlackVue DR750S-2CH
Тема в разделе "Blackvue", создана пользователем alexsoll, 19 авг 2017.
  1. [​IMG]
    BlackVue DR750S-2CH
    Цена: 28750 RUB ≈ 500 USD
    - CMOS Sensor Sony IMX291 (STARVIS) на обеих камерах
    - Разрешение Full HD (1920x1080) Front 60fps, Rear 30fps
    - Технология Adaptive Format-Free File Management System
    - Поддержка BlackVue Over the Cloud, GPS, Wi-Fi и др.
    - Режим ночной съемки (Enhanced Night Vision)
    - Интеллектуальный режим парковки и т.д.
    Две камеры с сенсором Sony STARVIS ™ в Full HD 1080p (передняя 60 / задняя 30 кадров в секунду).
    Запись видео спереди и сзади вашего автомобиля с широким углом обзора 139 ° .
    Сенсоры Sony STARVIS являются эталоном в записи видео при низком освещении,
    ими оснащены передняя и задняя камеры DR750S-2CH.
    Вы можете быть уверены, что ваш DR750S-2CH будет захватывать важные детали,
    управляете ли вы или контролируете ваш припаркованный автомобиль.
    Для тех, кто хочет еще большей яркости в темных условиях, DR750S-2CH обладает улучшенным ночным видением. При активации он повышает чувствительность ISO при слабом освещении, не раздувая блики в ярком окружении.
    Даже если Night Vision OFF, датчик STARVIS превосходит обычные CMOS-датчики, как вы можете видеть в сравнительных снимках ниже:
    ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛАМИ
    Как приложение BlackVue, так и программа просмотра доступны для загрузки и использования.
    Они позволяют вам легко изменять настройки конфигурации BlackVue и интуитивно просматривать видео.
    С помощью приложения BlackVue подключитесь к BlackVue по Wi-Fi для доступа к файлам
    и просмотрите Live View в реальном времени, чтобы упростить настройку и позиционирование вашей камеры.
    Конструкция BlackVue DR750 обеспечивает легкий доступ к полезным функциям.
    Сенсорный датчик: для включение и выключение звуковой записи, достаточно провести рукой перед ним.
    Сенсор также может быть сконфигурирован для запуска видеороликов вручную (см. в настройках).
    Кнопка Wi-Fi: включение / выключение Wi-Fi (кратковременное нажатие),
    сброс пароля Wi-Fi (удерживание до голосового вызова, затем кратковременное нажатие)
    или форматирование карты microSD (удерживайте нажатой клавишу до вызова, а затем снова удерживайте).
    Все действия подтверждаются голосовым приглашением.
    GPS добавляет данные о местоположении и скорости в ваши видео.
    Скорость: данные скорости будут наложены в видео (они могут быть отключены в настройках).
    Вы можете отображать скорость в километрах в час (км / ч) или миль в час (миль / ч).
    Расположение: вы можете визуализировать местоположение вашего автомобиля
    на карте BlackVue Viewer во время воспроизведения видео.
    Wi-Fi позволяет подключаться к BlackVue с помощью смартфона или планшета.
    Wi-Fi также позволяет BlackVue подключаться к BlackVue Over the Cloud
    через любую домашнюю или мобильную точку доступа Wi-Fi (маршрутизатор).
    Защита от перезаписи файлов событий:
    Запись DR750S в цикле, переписывая старые файлы, когда память заполнена.
    BlackVue DR750S-2CH может предотвратить перезапись файлов событий (вызванных вручную или ударами).
    Таким образом можно защитить до пятидесяти (50) файлов.
    Вы можете разрешить новым файлам событий перезаписывать прошлые файлы событий,
    тем самым сохраняя последние пятьдесят.
    Адаптивное управление файлами без форматирования
    Эта файловая система, разработанная BlackVue, улучшает стабильность записи и уменьшает необходимость
    в форматировании карты microSD, предоставляя вам гибкость для изменения времени записи (1/2/3 минуты)
    и настроек качества.
    Передняя камера записывает видео со скоростью 60 кадров в секунду, сохраняя все детали четкими даже быстрых сценах.
    При 60fps размытость изображения значительно уменьшается по сравнению с 30 кадрами в секунду. Это означает,
    что BlackVue может лучше фиксировать детали - например, номерные знаки - даже в быстро движущихся объектах.
    Примечание 1: чем выше качество изображения, тем выше скорость передачи и размер файла больше. Больший размер увеличит время, необходимое для передачи видеофайла по Wi-Fi.
    Примечание 2. Удаленный просмотр в реальном времени с помощью BlackVue Over the Cloud не зависит от качества изображения и настроек частоты кадров.
    СВЯЗЬ МЕЖДУ ВАМИ И ВАШИМ АВТО
    Подключайтесь к вашему BlackVue в любое время, из любой точки мира с помощью BlackVue Over the Cloud.
    Наслаждайтесь удаленным Live View и Push Notifications на свой телефон.
    Создайте резервные копии важных видеороликов для бесплатного облачного хранилища.
    Воспроизведите и загрузите видео из памяти вашего BlackVue или Cloud из любого места.
    Наслаждайтесь двусторонней речевой связью с драйвером из приложения через встроенный динамик и микрофон BlackVue.
    BlackVue Tamper-Proof Case - это аксессуар для обеспечения безопасности для камер BlackVue DR650S-750S Series. Он блокирует физический доступ к слоту для карт microSD и предотвращает отсоединение силовых и коаксиальных кабелей, что значительно снижает риск несанкционированного доступа к данным.
    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЖИМА ПАРКОВКИ
    с Power Magic Pro или Power Magic Battery Pack .
    Будьте спокойны, зная, что ваш автомобиль контролируется во время вашего отсутствия.
    BlackVue автоматически переключается в режим парковки, чтобы следить за припаркованным автомобилем, но только записывает на карту памяти, когда что-то происходит (обнаружение движения или удара).
    Благодаря видеобуферу также записываются несколько секунд, до произошедшего события.
    Запланированная перезагрузка:
    Электронные устройства записи могут извлечь пользу от перезагрузки между длительными сеансами записи. При подключении приборной панели к парковочному режиму он может оставаться в течение нескольких дней. В некоторых крайних случаях могут возникать непредвиденные ошибки. Чтобы избежать этого, в серии DR750S есть возможность запланировать ежедневную автоматическую перезагрузку (по умолчанию в середине ночи), чтобы свести к минимуму потенциальные ошибки.
    Перезагрузка может произойти только тогда, когда приборная панель находится в режиме парковки и не записывает какие-либо данные на карту microSD. Это означает, что запись в режиме «Нормальное движение», «Событие» или «Режим парковки» не будет прервана при запланированной перезагрузке.
    Супер скрытый:
    Серия BlackVue DR750S позволяет полностью отключить все светодиодные индикаторы в режиме парковки. При обнаружении движения или удара будет мигать только светодиодный индикатор записи, обращенный к внутренней части автомобиля.
    #1 alexsoll, 19 авг 2017
  2. Теперь всё ясно, обе камеры со STARVIS
    Front: STARVIS CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel)
    Rear: STARVIS CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel)
    это конечно круто, тем более в исполнении BlackVue и именно в этом формфакторе,
    #2 alexsoll, 25 авг 2017
  3. Это не может не радовать - возврат к AlmaMater, а то эти тенденции с "телевизорами" (мода к украшательствам у них, что ли, была, типа "маешь вещь"© ? :D) как то пугали
  4. Ну да, эти модели (750s один канал и 750s два канала + 490 2 канала) уже становятся интересны. Буду изыскивать варианты все три взять на тест. Если понравится, то возможно после 3-х летней паузы снова возьмусь за BlackVue, хотя времени на все не хватает. Посмотрим, время покажет. Как дочка говорит, блэквью-это ж типа айфон среди регистраторов...
    Send from HTC One (M8) Dual Sim
  7. Как то печально :(:
  8. Обновление прошивки от 28 сентября 2017
    Blackvue DR750S-2CH (v.1.001._2017.09.28)
    https://autodvr.by/download/blackvue/dr750s-2ch-v1.001-rus-windows.zip
    Что нового:
    • Улучшена четкость изображения.
    • Уменьшение помех DAB.
    • Оптимизированная частота кадров для Японии.
    - Если вы установите язык на японский язык, то запись будет идти со скоростью 59 кадров в секунду / 29,5 кадров в секунду.
    • Новая настройка по умолчанию / рекомендуемая яркость. Мы оптимизировали изображение для настройки яркости 1. Мы рекомендуем изменить яркость на 1 после выполнения обновления (настройка Brightness по умолчанию: 2).
    #10 alexsoll, 29 сен 2017
  9. Привет. Господа а почему вопросы удаляются? Я вот хотел спросить , что думают знающие люди , а вопросов нет. Наверно военная тайна.
  10. разве? кому это надо, удалять? впервые слышу о подобном
    спросите еще раз, продублируйте свой вопрос
  11. Да собственно уже заказал 750. Тк 650 сдал! Ну ни как не хочет спутники ловить.
    А так в самом начале прочитал и понял, что 750 будет по лучше 650. Там и Матрица другая, и частота кадров и файловая система. Что знающие люди скажут
    Технология adaptive format... что это?
    И про сенсор новый сони много пишут.
    #13 Qesha100, 2 окт 2017
  12. на офсайте указано:
    "Адаптивное управление файлами без форматирования
    Эта файловая система, разработанная BlackVue, улучшает стабильность записи и уменьшает необходимость в форматировании карты microSD, предоставляя вам гибкость для изменения времени записи (1/2/3 минуты) и настроек качества."
    .. мне по-крайней мере пока не особо понятно это ноухау,
    я как бэ и без оного обходился..
  13. Продажи стартовали. В спб и мск есть в наличии
  14. аппарат пришел. пока поставил взамен сданной модели ( не ловил спутники ни как 650 ) вторую камеру еще не протянул. спутники ловит. Покатаюсь все подключу и отпишусь.
    #16 Qesha100, 7 окт 2017
  15. [​IMG]
  16. @alexsoll
    Какой холдер используют производители в обоих камерах?
  17. я не в курсе
  18. Привет. Задняя камера без наворотов просто full hd.
    Передняя: wi-fi стал более быстрым. Дневная съемка лучше и чётче . Краски более реальные. Ночь- тут не все как в рекламе! Да конечно у 650 ночью ничего не видно. У 750 видно очень много чего. Но ночью даже при уличном освещении многова то шума. Я незнаю как у остальных может это придирки. Далее. Спутники ловит примерно минут 5, но у меня атермалка да ещё и с подогревом! Пишет реально 60 кадров С битрейтом 12 -15 мб/с.
    С чем сравнить: мио 688- это просто тормоз. И был случай нужно было видео , а файла нет , но типа запись шла или не включился...косяк реальный..WiFi передача файлов это отдельная песня, можно покушать успеть!
    Датакам g5 запись не плохая, ночью какая не помню ( честно ) , а утром , днём у 750 лучше в разы и звук записи ни пишит. Зато датакам оповещает об опасностях!
    Выводы за вами.
    Конечно ещё в 750 по будет допиливаться , но есть что есть.
    #20 Qesha100, 13 окт 2017
