BlackVue DR500 HD Light
Тема в разделе "Blackvue", создана пользователем pnz.r00t, 18 окт 2013.
  1. Видеорегистратор BlackVue DR500 HD Light
    Камера: Матрица 2.0 Mpx, CMOS sensor
    Углы обзора: 155°(диагональ), 126°(горизонталь), 66°(вертикаль)
    Разрешение: Full HD 1920x1080pix (30/15 кадров/сек),
    HD 1280x720pix (30/15 кадров/сек),
    D1 720x480pix (30 кадров/сек)
    Режим записи / длительность файла: Обычная (N) / Событийная (E) и парковочная (P)
    Способ запись: Циклическая (все старые файлы перезаписываются)
    Видеокодек / формат записи: Н.264 / mp4
    Максимальный видеобитрейт:
    обычное (совместимое с низким уровнем) 7,5 Мбит/сек
    обычное 5 Мбит/сек
    высокое 7,5 Мбит/сек
    нивысшее 10 Мбит/сек
    Аудиокодек: AAC LC
    Параметры кодирования звука: Аудиобитрейт 24 кбит/сек, частота дискретизации 8 кГц
    Микрофон: Встроенный (отключаемый)
    Аудиооповещение: Речевые сообщения (по-русски)
    G-сенсор: Встроенный (регулировка чувствительности по 3-м осям)
    Детектор движения: По движению в кадре (чувствительность регулируется)
    Тип и макс. объем карт памяти (в комплект входит карта 16Гб): Микро-SDHC (10 класс) 32 Гб
    Длительность записи 16 Гб:
    обычный (совместимый с низким уровнем) Full HD 30/15 к/с - 4ч 30 мин / 6ч 50 мин;
    HD 30/15 к/с - 6ч 50 мин / 11ч 20 мин
    обычный Full HD 30/15 к/с - 6ч 50 мин / 8ч 30 мин;
    HD 30/15 к/с - 8ч 40 мин / 11ч 20 мин
    высокий Full HD 30/15 к/с - 4ч 30 мин / 5ч 40 мин;
    HD 30/15 к/с - 5ч 40 мин / 8ч 30 мин
    наивысший Full HD 30/15 к/с - 3ч 20 мин / 4ч 10 мин;
    HD 30/15 к/с - 4ч 10 мин / 5ч 40 мин
    Видео выход: Composite (NTSC/PAL)
    Габариты, вес: 36 мм / 118 мм, 104 г
    Цвет корпуса: Черный
    Потребляемая мощность: 3 Вт
    Напряжение питания: DC 12…24V (минимально до 6-7V)
    Рабочий диапазон температур: -20?С…+70?С
    Встроенный источник питания: Суперконденсатор
    Поддерживаемые ОС (для штатных приложений): Windows / Android / iOS (Apple)
  2. вопрос владельцам. Как настраивается устройство? есть какой-то интерфейс подключения к ПК?
  3. Через файл конфигурации.
    Вставляете флешку из рега в компьютер, на флешке будет плеер, в котором есть еще функциональность настройки параметров рега.
    Устанавливаете там нужные настройки, они как раз и сохраняются в конфиг. Вставляете флешку в рег. При загрузке рега все настройки будут им восприняты.
    В пользовательском режиме нет.
    В сервисном да, но лучше туда не лезть
  4. А как на нем выставить дату-время, знает кто?
  5. столкнулся с той же проблемой. Есть настойка часового пояса, а вот время не задается ((((
    пипец. За такие-то деньги....
  6. я нагуглил решение - TimeSet.exe
    [Instruction]
    1. Connect the SD card to your PC
    2. Download TimeSet.exe file and run it.
    3. Select the SD card drive.
    4. Set the desired time.
    5. Click the Save button.
    6. Remove the SD card to put into the BlackVue.
    7. Check the voice guide for time setting comes out .
    8. The system automatically reboots, time setting is completed.
    скачал на каком-то иностранном форуме, вроде...
  7. не советую этот рег, выброшенные деньги
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  8. Ну раз сам alexsoll такое написал то так и есть.
    BlackVue DR500 HD Light не операбелен,в морг.
  9. Приветствую всех. Дали по пользоваться региком, а я обновил прошивку и по не внимательности залил в него для для версии с WI-FI.:(
    Нужно было эту - BlackVue DR500 Light HD v. 2.003
    А я внедрил эту - BlackVue DR500GW HD v. 2.002
    Теперь при нажатии кнопки вкл.- выкл. микрофон, регик с гордостью произносит -"WI-FI включен-выключен"
    Может кто знает(поможет) как это исправить?
    Пробовал ставить нужную прошивку, ни чего не получается, регик не обновляется, а просто штатно включается и начинает работать.
