BlackVue DR490L-2CH Blackvue DR490L-2CH обладает сенсорным экраном диагональю 3.5 дюйма и новой матрицей от Sony STARVIS с высокой чувствительностью для лучшей ночной съемки. GPS в этой модели внешний, продается отдельно и соединяется с регистратором посредством кабеля. Внешний модуль подойдет тем, у кого в автомобиле есть атермальное стекло или же имеется нити обогрева лобового стекла, ведь из-за этих элементов качество приема сигнала сильно ухудшается, а внешний кабель позволяет установить GPS модуль там, где нитей нет и прием более уверенный. DR490L-2CH — модель для водителей, которые любят подстраховаться и иметь возможность сразу на экране видеорегистратора посмотреть или показать спорный момент. Именно поэтому, несмотря на скромные размеры передней камеры, у нее есть большой 3.5 дюймовый LCD дисплей разрешением 320×480. Так же отличительной особенностью этой модели является отсутствие необходимости покупать отдельно контроллер питания по типу Power Magic PRO, как для многих моделей в линейке BlackVue. Тут он встроенный и позволяет настроить автоматическое отключение питания регистратора в ваше отсутствия в парковочном режиме, если напряжение в бортовой сети опуститься ниже указанных значений при настройке. Что же касается съемки, то это FullHD 1920×1080@30fps для КАЖДОЙ камеры при 30 кадрах в секунду, передняя камера оснащена сенсором Sony Exmor STARVIS 2.13px. Спойлер: ТТХ и время записи Спойлер: Комплектация Видеорегистратор Blackvue DR490L-2CH; Вторая камера; Кабель для подключения второй камеры; Карта памяти 16 Гб; Картридер microSD - USB; Кабель питания от прикуривателя; Монтажные площадки для кабеля; Запасной 3M скотч для видеорегистратора и второй камеры; Инструкция по эксплуатации на русском языке; Гарантийный талон (гарантия 1 год). * GPS (ОПЦИЯ) приобретается отдельно Спойлер: SONY STARVIS Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Повышенные возможности по части ночного видения объясняются тем, что разработчики Sony расширили диапазон чувствительности матрицы за пределы видимого спектра – в сторону ближнего инфракрасного диапазона.
я пока не решился на подобные эксперименты, вы можете стать первым, чем черт не шутит, а вдруг получится...
с русской прошивки на русскую обновляется без проблем и быстро, с мульти на русскую см. тут - https://videoregforum.ru/threads/blackvue-dr490l-2ch.2166/#post-126819
Привет всем.Тигуан 2015 г.Надо подключить BlackVue DR490L-2CH жестким кабелем из комплекта к блоку предохранителей под левой коленкой, чтобы работал в режиме парковки тоже.По инструкции, нужно подключить один провод к массе, а два других к блоку предохранителей: 1. желтый кабель АСС к разьединяющему предохранителю- питание вспомогательных агрегатов (прикуриватель, автомагнитола ) 2. красный В+ к предохранителю постоянного питания от АКБ- лампы аварийной сигнализации. Предохранителя лампы аварийки вообще в таблице Тига не нашел. К каким предохранителям конкретно для Тигуана 2015 г.можно подключить?
Для этой модели вам надо купить отдельный парковочный кабель от blackvue 3х жильный. Бывает так, что у некоторых он в комплекте. Ну а предохранители - откройте книжку от тигуана и найдите таблицу предохранителей. Где от зажигания плюс, а где постоянный
@evgk Так они все и будут 12в. Методом тыка найдите, что у вас отключается при вытаскивании ключа зажигания, а что нет. Прикуриватель, магнитола, свет
Всем привет.Ищу BlackVue DR490L-2CH с экраном и 2 камерами. В городе офиц. представителя нет, купить могу только по заказу. Нужна комплектация с 3х-жильным кабелем питания от блока предохранителей, чтобы писал в режиме парковки.Узнавал в сетях-МВидео, DNS, именно такой комплектации гарантировать не могут, что придет то придёт, т.к. на складе в Москве коробку вскрывать не будут.Писал на оф сайт о комплектации- консультант в онлайне ничего не отвечает, тех поддержка тоже молчит.В связи с этим вопросы: 1.Кто нибудь получал BlackVue из интернет-магазина, есть проверенные, чтобы могли выслать нужную мне комплектацию или доложить кабель отдельно? 2.По артикулу или другим признакам на коробке нельзя понять что в комплект входит этот трехжильный кабель питания? 3.Если придет коробка без кабеля можно где нибудь его докупить?
Здравствуйте. Есть регистратор BMW Advanced Car Eye, он идентичная копия данного регистратора dr490l-2ch. Проблема в следующем: подаю питание, загорается лого BMW, затем появляется надпись "Запущен режим парковки" и голосом оповещает "Проверти работу задней камеры" (хотя камеры задней у меня нет). Так вот далее, через 1-2 минуты запускается режим "Мануальной съемки" и экран гаснет. На нажатия не реагирует, только на кнопку питания как-то откликается. Файлы при всем этом сохраняются на карточку, но почему-то очень короткими фрагментами. Собственно вопрос, что думаете, сенсору хана?
@olegch24 первый раз слышу о таком. С чего вы взяли, что он от blackvue? Точная копия и по характеристикам? Есть какая-то ссылка? Я знаю, корейцы делали под bmw mini свои реги, но то были не blackvue, а совершенно другая компания. По описанному вами вообще целая череда вопросов. Почему говорит о режиме парковки при запуске? Если нет второй камеры, где она? А если не должна быть - с чего он говорит? Почему запускается какая-то "мануальная сьемка" и почему через 1-2 минуты? Какие тогда сохраняются файлы на карту, если идет режим парковки? Вообщем, темная история. Давайте начнем с того, почему вы решили, что это 490L --- Сообщения Объединены, 21 мар 2018 --- @olegch24 вообщем, если вы про этот за 490 евро, http://www.bmwclub.ru/threads/bmw-advanced-car-eye-novaja-opcija-ot-bmv.811555/ http://ahnojun.com/220066798760 то это не блек 490L
@Lazarev да именно про этот. Взял информацию о их схожести с сайта drive2. Конкретно по регу bmw вообще мало информации
@olegch24 Они не схожи совсем. Даже дизайном. Эта версия для bmw вышла в 2014г, по конракту от одного из корейских производителей, какого точно -хз. 490l вышел от блеквью в середине 2017. Вам надо обращаться в дилерский центр bmw...на то он и рег от bmw. Но то, что у вас - это какие то некорректные режимы работы. Сделайте стандартные манипуляции: смените карту памяти, отформатируйте ее sd formatter, наконец перепрошейте ваш рег и сбросьте настройки по умолчанию
Установил на Тигуан BlackVue DR490L-2CH с 2 камерами-3 недели полет нормальный. Ставил у официалов, подсоединен по инструкции к блоку предохранителей, пишет в режиме парковки и в движении.Можно вывести на дисплей отдельно переднюю, заднюю или обе камеры.Но есть вопросы по настройкам, может кто знает и поможет? 1.Дисплей светится около 1 минуты, потом гаснет, нужно снова тыкать пальцем.Это неудобно допустим при задней парковке, когда используешь экран как заднюю видеокамеру.В настройках время работы дисплея не нашел, может как-нибудь можно увеличить время работы экрана? 2.В чем заключается поддержка ADAS? У меня он включен, но никакой индикации-ни цифровой, ни голосовой не просматривается.Или он работает только с внешним GPS модулем который я не приобретал? 3.На дисплее есть индикация (вольтаж) зарядки АКБ, при определенном минимуме зарядки рег отключится в режиме парковки.Это значение можно как-то менять? 4.Хочу переклеить рег левее от зеркала- чем снять старый 3D скотч, можно ли его менять, какой нужен новый скотч?
Ребята, как устройство? напишите кто пользуется, стоящая вещь, стоит своих денег? как качество съемки, не глючит, не виснет, режим парковки нормально работает, не сильно греется регистратор?
