Axiom Техническая Поддержка
  1. Вопросы по установке, настройкам, свежие прошивки.
    --- Сообщения Объединены, 15 мар 2013 ---
    AXIOM CAR VISION 1000
    Прошивка от 01.2013
    Улучшена съемка ночью
    Выключение REC длительным нажатием (2сек. - защита от случайного касания)
    Функция свой номер на видео (актуально для служебных авто)
    • firmware.zip
      3,5 МБ
  2. А можно ли уточнить какая версия прошивки. На моём регистраторе версия прошивки HD609R0010/20130115.
    Судя по дате (у вас файл от 05/01/2013) у меня уже зашита прошивка более свежая или такая же. Уточните, пожалуйста.
  3. Приветствую!
    сейчас выложу новую прошивку - обновитесь.
    --- Сообщения Объединены, 29 мар 2013 ---
    Прошивка от 03.2013
    -Улучшена съемка на 720p
    -Защита файла от перезаписи при работе регистратора (кнопкой play)
    -Функция автоматического восстановления файла после запуска регистратора
    • hd609.zip
      3,6 МБ
  4. спасибо, попробуем
  5. А что за
    "Функция автоматического восстановления файла после запуска регистратора"?
    Что она делает?
  6. Перепрошил. Угол обзора на 720р значительно больше, чем на 1080. Шумов, как мне показалось меньше, но не очень ясно, почему 720р так сильно отличается от 1080р - может я что-то не так смотрю... При просмотре рипов 720р и 1080р раньше не замечал разницы, а тут 1080 - всё чётко, 720 - всё в мелких квадратах (просмотр на телевизоре, да и на компьютере также). Видео вечером выложу.
  7. - качество записи 720Р изменилось, но трудно сказать в какую сторону, как мне кажется даже в худшую, т.к. до прошивки картинка была довольно сильно размытая и не резкая, то сейчас похоже в алгоритме обработки видео в 720Р полностью убрали сглаживание изображения, а гонят напрямую без обработки как и 1080Р... но если на 1080Р исходная картинка 1920х1080 и смотрится отлично, то на 720Р картинку они берут похоже 640х360 и растягивают до 1280х720 вместо того, чтобы брать сразу 1280х720. Когда картинка была размыленная, непонятно было из-за чего это происходит, а теперь на новой прошивке это стало видно очень хорошо... то что картинку для 720Р берут с 640х360 видно по расческам на каждой границе перехода между светлыми и темными участками... но это конечно не играет большого значения, т.к. на 720Р ни раньше ни теперь писать не имеет смысла из-за картинки а на 1080Р все нормально...
  8. Поддерживаю Paus.
  9. Тоже купил этого зверя, впечатления такие.
    Пришлось крутить фокусную линзу, хорошо что она на резьбе, так как была явно не настроена, даже расстроился сначала, качество было не очень с упаковки. Ее пришлось сорвать (была на капле клея), настраивал за несколько попыток по часам на стене (смотрел четкость при просмотре файла). Мелочь, а не приятно, что не сделано на заводе, тем более не каждый решится на процедуру фокусирофки.
  10. В регистраторе реализована функция восстановления последнего записанного файла, если запись была завершена некорректно,
    при следующем включении регистратор запрашивал восстановление записи и необходимо было вручную (нажатием) подтвердить восстановление.
    Это не всегда удобно, поскольку регистратор находится в бардачке, поэтому добавил функцию АВТ.ВОССТ.ФАЙЛА,
    чтобы восстановление происходило автоматически (занимает 10-15сек.) и дальше шла запись.
  11. Подскажите а как перепрошить данный девайс
  12. Прошивку на флешку (в корневую папку),
    при первом включении спросит - обновить прошивки - да
    нажмите ок для перезагрузки - да
    затем прошивку с карты удалить, чтобы каждый раз не спрашивал обновление
  13. Спасибо все получилось:)
  14. Советую еще
    После зайти в меню
    в разделе
    авт. восст. файла выбрать - "да"
  15. А через чего лучше запитывать в машине через USB или прикуриватель
  16. Ну тут дело каждого. Я например свой ВР питаю от юсб. Производитель вроде как предлагает заряжать от прикуривателя. И гарантия может не распространятся если использовать не по инструкции. Но по сути разницы нет.
  17. Уважаемые господа , уменя возникла проблема после заполнения карточки пишет недостаточно места для перезаписи, хотя функция перезаписи включена, у товарища такойже гаджет но на старой прошивке у него такой проблемы нет, что делать????
  18. Карточку отформатируйте, если есть возможность форматнуть в ВР то форматните в нем
  19. Здравствуйте. Возникла проблема, регистратор неправильно стал выключаться. На середине выключения резко гаснет экран и обрывается звук, после этого запустить его можно только вынув батарейку. Перепрошивка не помогла. Кто-нибудь с таким сталкивался и что посоветуете?
  20. надо аккумулятор несколько раз разрядить-зарядить, тогда придёт зверёк в чуство
