Axiom Car Vision 1000
  1. Делимся впечатлениями от AXIOM CAR VISION 1000
  2. А может вы все таки описание модели с видео выложите, а то я думаю пользователей данного ВР не особо много
  3. Общие характеристики:
    Производитель: Axiom
    Конструкция видеорегистратора: с камерой, с экраном
    Звук: встроенный микрофон
    Поддержка карт памяти: SD
    Количество камер: одна
    Количество каналов записи видео/звука: 1/1
    Угол обзора: 140 градусов
    Датчик движения: есть
    Матрица: CMOS
    Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080 при 30 кадрах/сек.
    Экран Диагональ экрана: 2.5"
    Подключение к компьютеру по USB: есть
    Микрофон: есть
    Выходы: HDMI, AV, USB
    Комплектация Axiom Car vision 1000.
    Камера с креплением и сам блок:
    Видео:
  4. а можете ночное видео выложить с него ?
  5. Как и обещал выкладываю видео.
    Видео днем:
    Видео ночью:
  6. Можно выложить оригинальное видео? Полное название процессора Ambarella?
  7. Здравствуйте . Можете подсказать , аккумулятор его на какой можно заменить ? аналог есть ? Ибо мой умер :( за меньше чем месяц ..
  8. Спасибо за ответ :) Но оказываеться моя батарейка в полном порядке . Проблема в другом , Месяц назад установил регистратор , все работало правильно , тоесть при включении аксессуаров регистратор сам включался и шла запись , после выключения аксессуаров , спустя 1 минуту он завершал запись и выключался . А теперь он просто перестал сам выключаться , причем проходит минута, две , 5 . . . он не выключаеться а пишет дальше, потом спустя некоторое время садиться батарейка и он аварийно тухнет . . после этого само собой уже сам не включаеться при аксессуарах , и нужно еговключать вручную . и нажимать восстановить запись файла . Я подумал что дело в прошивке , и залил последнюю из этой темы , включил автовосстановление файла . . теперь файл сам восстанавливаеться , но регистратор продолжает вести себя таким образом как описано выше . .. Кто может подсказать в чем дело ?:(В настройках сейчас утснаовлено "режим автовидеорегистратора"-Да , "Время выключения дисплея "-30 сек. "Время записи после отключения питания "- 30 сек , пробовал разные значения а толку ноль . Карта памяти из комплекта на 8 . и Другая на 16 . Эффект один :(
  9. Доброе утро, по-хорошему, надо смотреть на него в живую.
    Но в течение дня постараемся выяснить как этот вопрос можно решить удаленно.
  10. Здравствуйте . Спасибо за ответ :) Да я бы с радостью показал в живую , но я из Хабаровска . Сейчас конечно использую его в ручном режиме , что не удобно , тоесть приходиться включать сам регистратор вручную , а после еще и запись .. :( Вот видео того как он сейчас работает , когда играет музыка то авто заведен , когда нет то заглушен , естественно в последнем варианте питание на регистратор уже не подаеться , а он все равно продолжает снимать , пока не сядет его аккумулятор :(
  11. Попробуйте поставить на датчик движения. Почему то мне кажется что в этом вся загвоздка...
  12. а вы попробуйте ещё вытащить кабель питания из блока регистратора (именно из блока а не из зарядки) и посмотрите, выключится ли ? проблема может быть и там...
  13. 1. Чтобы он автоматически включался нужен оригинальный USB кабель 10pin
    (На нем написано USB Charging)
    Pav (если это Павел из Калуги) знает эту проблему,
    Поскольку купил не оригинальный аксиом а китайский аналог с наклейкой AXIOM
    2. На видео вы включаете запись вручную, в этом случае он действительно будет продолжать писать
    Пока не сядет батарейка,
    Чтобы он автоматически включался и выключался
    Необходимо выключить регистратор и подать на него напряжение через power USB кабель
    Тогда при подаче питания он автоматом загрузится и начнет запись,
    При выключении питания автоматически завершит запись и выключится
    Я рекомендую задержку выключения 5сек.
  14. Здравствуйте!
    Molotok, подскажите пожалуйста, снимается ли камера с крепления и стандартный ли HDMI-разъём на камере/блоке? Нужно чтобы определить, есть ли возможность сняв камеру с закрепленного в автомобиле крепления и соединив камеру и блок дополнительно приобретенным HDMI-кабелем (насколько я понял в комплекте с регистратором идёт только 2-х метровый кабель) производить съемку вне автомобиля.
    И ещё один вопрос: микрофон встроен в блок регистратора или в камеру?
  15. Добрый день!
    1) Да, камеру с крепления можно снять.
    2) Кабель HDMI стандартный. Фотографии разъемов на блоке и камере:
    [​IMG][​IMG]
    3) У аксиома есть встроенный аккумулятор, поэтому Вы можете делать записи и за пределами вашего автомобиля.
    4) Микрофон есть и в блоке и в камере. (Исправлено).
  16. Ну вот, а на коробке написано "Встроеный в камеру микрофон", это меня и смутило. :)
    Ну и насущный вопрос: с какими из магазинов сотрудничает Axiom? Чтобы не нарваться подделку.
  17. Очень сильно извиняюсь, отвечал на скорую руку и дал неразвернутый ответ...
    Вернемся сначала к микрофону, он есть в блоке видеорегистратора, микрофон есть так же в самой камере, маленькая дырочка, чуть выше объектива, и ещё можно отдельно подключить микрофон (внешний).
    Купить можно например здесь:
    http://www.avtoprofi.ru/Axiom-Car-Vision-1000.html
    http://gpstrade.ru/index.php?productID=5404&from=ya
    http://www.pleer.ru/_79532_AXIOM_Car_Vision_1000.html
  18. Спасибо за уточнение, меня интересовало именно наличие функции записи звука с камеры.
    Ещё хочется уточнить по вариантам комплектации. Я так понял есть два варианта подключения - с питанием напрямую от прикуривателя и через кнопку-контроллер. В эксплуатации эти варианты как-то отличаются и есть ли разница между ними в самом "железе" регистратора; есть ли в комплектации варианта с кнопкой-контролером "сменная задняя крышка блока обработки с прищепкой" (для удобства крепления регистратора при съемке вне автомобиля)?
  19. Комплектация одна. В ней есть и кнопка контроллер и кабель USB зарядка. Подключать можете любым удобным способом. Сменной задней крышки с прищепкой нет. Были они в старых комплектациях регистраторов, их по идее уже нет в магазинах. Сейчас в коробке лежит новое крепление для бардачка оно похоже на крепление для мобильного телефона. Оно крепиться на стенку бардачка на скотч 3М, и легко зажимает регистратор.
