Видеорегистратор Avtovision Verta Видеорегистратор автомобильный AvtoVision VERTA - новинка 2013 года современный аппарат оснащенный по последнему слову техники. VERTA снимает с максимально возможным разрешением FULL HD (1920x1080p, 30fps), что стало возможно благодаря высокопроизводительному видеопрецессору Ambrella A2S60 и матрице 5 Мп. AvtoVision VERTA имеет функцию ночного режима съемки и четыре диода подсветки, которые позволяют снимать в тесное время суток. Встроенный шумоподавитель и стабилизатор сделют изображение плавным и четким не смотря на вибрации. Отличительной особенностью AvtoVision VERTA является широкий угол обзора линзы объектива 170 градусов. Это значение превышает стандартные 120 градусов у других устройств. Это позволит запечатлеть всю картину событий, вплоть до боковых столкновений. В крепеж Avtovision VERTA встроен GPS-приемник Sirf Star III,поддерживающий технологию Time To Fast Fix (TTFF – быстрое позиционирование даже при низком уровне сигнала).При этом сам крепеж позволяет вращать регистратор на 360",в частности поворачивать Автовижен Верта на окно водителя для записи беседы с сотрудником ДПС.Установлен G-сенсор(трехосевой акселерометр, датчик ускорения, торможения и т.п.) для фиксации видеофайлов при ударе . AvtoVision VITA имеет встроенную память 265 Мб,позволяющую копировать видео с моментом ДТП (так называемая функция "копия для протокола") без компьютера. Не смотря на свои небольшие размеры AvtoVision VITA имеет огромный по меркам видеорегистраторов дисплей 2,7 дюйма. Особенности AvtoVision VERTA: Универсальная поворотная система крепления на присоске Цифровое увеличение 4х(при разрешении 1280х720 и ниже) Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель GPS-приемник SiRF Star III, 30-канальный, с поддержкой технологии Time To First Fix (TTFF – ускоренное позиционирование при низком сигнале) Встроенная память 256 Мb Возможность копировать файл/отрезок файла с карты памяти на внутреннюю память Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15 мин Функция нанесения госномера на видео. Запись штампа скорости/времени/даты на видеофайле, возможность отключения Синхронизация даты и времени с данными со спутников. Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени Комплектация AvtoVision VERTA: Видеорегистратор Руководство по эксплуатации USB-кабель HDMI-кабель GPS-антенна встроена в крепеж Автомобильное зарядное устройство Уникальная поворотная система крепления Гарантийный талон Предлагаю здесь писать свои отзывы и обсуждать видеорегистратор Avtovision Verta
