Видеорегистратор Avtovision Delta AvtoVision DELTA – это высокотехнологичный и стильный видеорегистратор, обладающий уникальными свойствами. Небывало высокие требования на стадии разработки, качественно новый подход к съемке видеоизображения и инновационная система записи и обработки файлов делают данный аппарат поистине потрясающим. Регитратор имеет новейшую CMOS матрицу высокого разрешения FullHD 1080p, что обеспечивает высокое качество съемки и позволяет снимать со скоростью до 60 кадров в секунду. Так же есть возможность 4-х кратного цифрового увеличения. Главная особенность AvtoVision DELTA – это его дизайн. При том, что он снимает в full hd-разрешении и имеет дисплей, это самый миниатюрный видеорегистратор, и его легко разместить за зеркалом заднего вида любого автомобиля. Технические характеристики AvtoVision Delta PLUS Процессор и видео: AmbarellaA2S60, запись FullHD1080 p. Разрешение и скорость записи: 1920х1080, 1440х1080, 1280х720, 848х480 – 30 к/с, WVGA – 60 к/с. Сжатие видео – MPEG-4/AVCH.264. Просмотр файлов возможен на собственном дисплее с диагональю 2,7 дюйма, TFTLCD. Система крепления – универсальная и очень простая (Easy-touch). Объектив: фокусное расстояние – 3,4 мм; широкоугольный, F/2.0, «обзор» – 120 градусов. Предусмотрена фотосъемка – 2560x1920 р, JPEG. Четырехкратный цифровой зум при разрешении 1280х720 и меньше. Цифровой шумоподавитель, а также стабилизатор изображения. Динамик и микрофон встроенные; запись ведется в формате AAC/AC3. GPS-приемник внешний (SiRFStarIII), 30-канальный, поддерживает технологию TTFF – ускоренного позиционирования даже при слабом сигнале. Есть G-сенсор. Собственная память – 256 Мб. На нее можно скопировать файл или часть файла с карты памяти. Внешние карты памяти – до 32 Гб. Длительность циклов записи – 1/2/5/10/15/30/45 минут; между циклами нет «потерянных секунд». После подачи питания возможно автоматическое включение и выключение записи. По прошествии заданного времени может автоматически выключаться дисплей. Скорость, время и дата могут фиксироваться в файле. Эта функция – отключаема. Дата и время синхронизируются со спутниковыми данными. Литий-ионная батарея емкостью 500 мАч, 3.7В9. Размеры устройства – 112х45х22, вес – 88 г. Комплектация AvtoVision Delta PLUS инструкция пользователя; кабеля USB и HDMI; внешняя антенна GPS; зарядное устройство для автомобиля; универсальное крепление.
