AUSDOM - компания с таким названием - производитель из Китая (Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd), имеет в линейке несколько видеорегистраторов, один из самых "заряженных" - Ausdom A261. Описание: Производитель: Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd Страна производства: Китай Модель: AusdomA261 Особенности: Встроенный GPS модуль Основные спецификации: Процессор: Ambarella A7LA50 Матрица (image sensor): OmniVision OV4689 Обьектив: 6 линз (6G+IR), F=2.0 Угол обзора: 130° по диагонали Дисплей: 2,0” TFT LCD, Разрешение экрана: 960 x 240 Память: внешняя microSD, поддержка карт обьемом до 64 ГБ Технические характеристики: Режимы съемки: 2560х1080@30fps 21:9, 2304x1296@30fps, 1920×1080@45fps, 1920×1080@30fps режим HDR, 1920×1080@30fps, 1280×720@60fps, 1280×720@30fps Кодек: Н.264 Формат видеофайла: MOV, контейнер .mp4 Видеосистема: PAL Формат изображения: JPG Разрешение изображения: 4M (2688×1512) Аудио система: встроенный микрофон/динамик, AAC Компенсация экспозиции значения: -2/ -1,7/ -1,3/ -1,0/ -0,7/ -0,3/ 0,0/ +0,3/+ 0,7/ +1,0/ +1,3/ +1,7/ +2,0 Баланс белого: Авто и 4 режима Питание Аккумуляторная батарея: встроенная 250mAh, Li Зарядка: автомобильный адаптер, зарядка от ПК Функции: Штамп даты, времени, ID авто – 9 знаков Циклическая запись: Выкл, 1 мин, 3 мин, 5 мин Детектор движения: есть, можно отключить/включить Датчик удара (G-sensor): есть, можно отключить/включить LED индикация режимов: есть Запись трека при движении (по GPS координатам): есть Функция HDR: есть Автовключение записи при подаче питания: есть Задержка отключения при отключении питания: есть Язык: Русский, Английский Интерфейсы: microUSB, HDMI, слот microSDCard Размеры/вес: 57mm x 65mm x 30mm / 90g Рабочая температура: от -20°С до +45°С Стоимость видеорегистратора Ausdom A261 на сайте GearBest со скидками/купонами доходит до $70. Немного о производителе/брендодержателе: AUSDOM совсем недавно сделал ребрендинг, до этого видеорегистраторы носили название Aoni с маркировкой ANC на корпусе, быстрее всего был пилотный проект, который продолжился в Ausdom. Видеорегистраторы - не основной продукт фирмы, кроме этого производится много различных типов наушников и несколько IP-камер. PS: Магазин GearBest любезно предоставил ВР Ausdom A261 на тесты, в ближайшее время - обзор. PPS: при всём нашем отношении к заказам сложной техники напрямую из Китая/с площадок и возникающих в связи с этим вопросах и непростых взаимоотношениях по гарантийному обслуживанию и пр., все же надо признать - продвигаются товары с востока все ближе к нам, это действительность. Попробуем повнимательнее на них посмотреть и оценить...
