антивандальный ВР
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем mrak, 23 сен 2014.
  1. Здравствуйте.
    Начальство решило озаботиться тем, чтобы оборудовать спец. технику (пока что погрузчики) ВР, дабы знать что те делают.
    Исходя из цели, надо запретить возможность стирать записи через кнопки ВР (либо какой-то антивандальный бокс, чтобы водители не имели доступа к кнопкам).
    а так требования: HD качество записи (в т.ч. норм. картинка при работе ночью).
    может быть кто сталкивался с подобным или подскажет другие варианты?
  2. @mrak они в кабине устанавливаться будут или как? Есть ВР с паролем, DOD LS430W, с хорошей картинкой и ночью, еще другие, в теме "Какой купить ВР" недавно поднимали такой вопрос. Но можно же карту памяти вынуть и стереть всё, установив ее в ПК.
    Чтобы совсем доступ закрыть- можно Axiom-1100, вынесенную камеру повесить, а сам блок - в ящик под замок.
    Но камеру же и залепить чем-нибудь можно... Какие варианты антивандальности устроят?
  3. Чтобы не вытащили карту и не стерли с неё данные + не возможность откл. питание (запитать с аккумулятора есть идея, т.к. производство круглосуточное).
    Насчет залепить камеру - это предмет для разбирательства службы безопасности.
  4. Тогда самое надежное - ВР разнесенной конструкции, как указал, камера отдельно висит, провод от нее идет на основной блок ВР, который можно где угодно разместить и питание с бортсети туда же. Включается при подаче питания (включении зажигания, запуске двигателя, включении фар - от чего запитаете), выключается - при отключении питания.
    Одно "но" - на камере разьем кабеля есть, если его хотя-бы чуть-чуть выдернуть - записи не будет. Но можно разьем на кембрик термоусадочный посадить.
  5. Кроме погрузчиков на какую ещё технику планируется устанавливать? Я так понимаю, нужно учитывать тяжёлые условия работы, как минимум повышенная вибрация (при вибрации все ХД качество сойдет на нет). Подконтрольная территория ограничена (склад, порт и т.д.), или погрузчики не привязаны к конкретному месту? Чем обосновано HD-качество, читать надписи на коробках? И что, собственно, за погрузчики, открытые, или с кабиной. Тоже важно с точки зрения возможности установки и подключения.
  6. HD качество - начальство хочет (если аргументировать то может и переубедим).
    Еще м.б. на карьерные самосвалы поставим.
    Погрузчики фронтальные карьерные volvo. Территория карьера охраняется
  7. Типа такого?
    Ну тогда, наверное, Аксиом пока лучший вариант. Даже если не ставит сам блок под замок, можно старым советским способом просто опечатать. Какова должна быть длительность записи, т.е. время непрерывной работы погрузчика? Это повлияет на выбор карты памяти и установки качества записи.
  8. Да. Типа таких
    Смена 12 часов - это минимум. Начальство хотело бы дней 10-14 (купить 2 карты на каждый погрузчик и менять), подозреваю что такой срок маловероятен?
  9. Да. Одной карты памяти в 32 ГБ при записи в HD качестве возможно и хватит на 12 часов. Нужно проверять. Если внутреннюю память установить тоже в 32 ГБ (дополнительная замена, установлена 8 ГБ), в два раза больше. Это все. Дальше пойдет перезапись и самые ранние файлы будут стерты и заменены новыми.
  10. А если не hd качество? Надо видеть фракцию которая грузится (0-5, 5-20, 20-40 это диаметры щебня в мм)
    Тогда время записи сильно увеличится?
  11. До недели - нет
  12. Тогда была бы интересна запись по движению, а с другой стороны будет не понятно: нет движения или запись стерта каким-то образом... :/
  13. тут выход один - сокращать число кадров в секунду, или даже в минуту. Вот правда не подскажу, кто это умеет.
  14. ясно. спасибо за советы
    когда внедрим (если начальство устроит время записи) - отпишусь как и что сделали.
  15. а ещё вопрос по axiom 1100: у него есть возможность записи по расписанию (например с 20 до 8 утра)?
  16. @mrak такой возможности нет, если только мудрить какой-нибудь таймер включения/выключения питания
