Ambarella A7. Спецификация процессора
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем mono, 3 сен 2013.
  1. Новый процессор A7 от Ambarella способен вести запись в режиме Super HD (разрешение 2304 на 1296 пикселей) на частоте 30 кадров секунду и Full HD на частоте 60, либо осуществлять двухканальную запись Full HD на 30-ти.
    700MHz ARM-процессор и поддерживает функцию определения ухода из занимаемой полосы.
    A7 также поддерживает подключение по Wi-Fi с устройствами на iOS и Android для просмотра записей и исправление дисторсии по углам изображения в реальном времени.
    Может использоваться с сенсорами Aptina, OmniVision, Panasonic, Sony.
    Интервал рабочих температур: от 0˚C до +70˚C.
    Оригинал спецификации представлен во вложении.
  2. Вообще-то, надо понимать, что А7 бывают двух типов. Один из них не поддерживает СуперHD.
  3. Тогда я, как минимум, знаю еще и третий - Ambarella A7LS15, снимающий два потока 720р. ;)
  4. это , как раз, к первому типу ))))
    а по модификации их уже штук шесть наклепали ))
    чем они внутри группы отличаются - еще не разбирался. но думаю, что такое кол-во просто обычный маркетинг ))))
  5. В октябре
    Ambarella 9 вроде выйдет.
  6. Да хоть 10,эти то победить не могут.:)
  7. c A7 уже справились, вроде ))) сам видел опытную модель на А7 с принудительным охлаждением. кроме шуток! ))
  8. Я даже знаю марку этого регистратора.
  9. Тоже знаю одну марку, только он не ‘опытная модель’, а вполне себе продаётся уже…
    #9 unreal, 10 сен 2014
  10. [emoji4] Да, это он. Имеет встроенный кулер для охлаждения, включаемый по достижению заданной температуры.
  11. Не сильно он и гудит. Судя по обзорам.
  12. Когда я его видел, практически не гудел, то есть, я не слышал практически. Не знал, что уже в Россию таскать их стали.
    И еще на тему победы над А7 . Если изменить принципиальную схему обвязки 7-го, то его нагрев можно очень не хило уменьшить. Прецедент уже есть в железе тоже.
  13. Поделитесь.
  14. как только в руки получу, тут же сообщу.
  15. Созрел вопрос. А что, нагрев А7 в ВР настолько критичен, что требуется победа именно по этому направлению?
    И при выборе ВР на А7 нужно акцентировать внимание в том числе и на организации охлаждения именно проца?
    Понятно,что если охлаждение проца в ВР решено так или иначе, это не будет лишним даже если он не сильно греется, но вопрос именно в критичности по отношению к А7.
  16. Видимо в купе с А0330 в маленьких корпусах имеет место, на Такере ребята радиаторы делают для 083 и было предложение по мелкому кулеру, но вроде проблему решили радиаторами.
  17. да, в основном это касается 0330. и малого места - все в яблочко ))) там есть еще проблемки, но большинство из них решается программным способом. для нас как раз было важным решить проблему нагрева. в аппарате мало места. поэтому и начали эксперименты с изменением обвязки. а амбарелла почему-то не дала кое-какую инфу... вроде мы не шпиёны, покупаем их чипы уже несколько лет, а все равно зажали. самим пришлось ковыряться. матрицу тоже поставили OV. на наш взгляд они лучше оптиновских. результат тут
    и в полной темноте
    Там 7 вариантов регулировок ночной съемки, еще не все пробовал и не полностью разобрался. выложил на режиме "без коррекции". С учетом того, что это комбайн 3 в 1, по-моему, вполне прилично. Возражения принимаются )))
  18. Что то не улавливаю. Проц греется или нет? Про малые корпуса понятно, про матрицу ясно, её побеждать надо и на А2 и на А5, но говорили то о победе именно над процом А7..., или в связке именно с аптиной 0330 и проц больше греется (сам по себе, а не от тепла матрицы)?
    ... интересно, а Каркам ведь говорил о нечто подобном в диалоге про аптину 0330, типа у них она по другому подключена и от этого греется меньше...
  19. На Такере именно к этому выводу и пришли.
