Специализированная для автоспорта экшн-камера/видеорегистратор AiM SmartyCam HD. После нескольких лет интенсивного развития Итальянская фирма AiM Srl., занимающаяся производством различных приборов для автомотоспорта, в т.ч. спортивных рулей с дисплеями и управлением, выпустила AIM SmartyCam HD - новую экшн-камеру, разработанную специально для автоспорта (в отличие от традиционных экшн-камер, которые применимы для всего - от прыжков с парашютом, до серфинга, в SmartyCam HD учтены пожелания и запросы энтузиастов автоспорта, “которые проводят свою жизнь на трассе”). Особенности SmartyCam HD: - специально разработан для применения в автоспорте - работа как от внутреннего источника питания, так и от внешнего, через специальный разьем - возможность подключения внешнего модуля GPS, отслеживание позиции и скорости автомобиля в любой точке трассы - автоматическое включение/выключение записи по выбираемым параметрам – автоматически накладывает на видео штампы всех основных данных в гонке: скорость, обороты двигателя, переключение передач, порядковый номер и время прохождения круга, а также координаты, место на треке в текущий момент и многое другое. SmartyCam полностью оптимизирован для работы с существующей системой AIM data, дополнительно потребуется подключить модуль GPS. Устройство подключается к системам автомобиля с помощью CAN-кабеля. Камера может также использоваться и как простая экшн-камера без подключения к CAN-шине, имеется возможность автономной работы не менее 1,5 часов. SmartyCam HD имеет запатентованный объектив, стойкий к вибрациям, который был разработан специально для автоспорта. Телецентрический объектив (Telecentric Lens) имеет шесть элементов, которые помогают уменьшить стандартное искажение экшн-камер (близлежащие объекты зачастую выглядят далеко, из-за чего иногда практически невозможно определить, является ли трасса прямой или изогнутой). Дополнительно к этому – в конструкции применен global-shutter CMOS сенсор, что позволяет уменьшить эффект волны, вызванный вибрацией высокооборотистого двигателя. Характеристики и спецификация: Формат видео: H.264, файл формата .MOV Разрешение: 1280х720 при 30 fps Угол обзора: 67° (стандарт) или 84° (широкий) – (зависит от модификации камеры, модификации различаются также длиной кабеля и назначением ( кабель питания или CAN-кабель) Обьектив: Телецентрический, 6 линз Карты памяти: 4 ГБ (в комплекте), поддержка SDкарт до 128 ГБ (1 час записи от 1,5 до 4 ГБ на максимальных настройках) Акселерометр (G-сенсор): 3-х осевой ±5G, регулировка уровня чувствительности: низкий (0,2 G), средний (0, 4 G ) и высокий (0,8 G). Батарея: встроенная 1040 mAh, 3.7 В, литиевая, потребление при зарядке 700 mAh, время автономной записи – до 80 мин. Уровень заряда батареи всегда отображается на дисплее. Рабочая температура: -20°C/+60°C Дисплей: TFT128х160 пикселей (видоискатель /TFT viewfinder, расположен фронтально рядом с обьективом (“легче всего проверить положение камеры с места водителя”) Герметичная крышка слота SD карты и mini-USBразьема с концевым выключателем (при открытии крышки запись прекращается для предотвращения повреждения карты) Управление режимами: 3 кнопки Алюминиевый корпус: защита соответствует IP67 Размеры 87х63х48 мм Стоимость - 999 USD Из особенностей: автоматический старт записи – имеется несколько вариантов на выбор: при подаче питания, при начале движения (скорость выше 10 км/ч или обороты двигателя выше 500 rpm), от датчика ускорения. Автоматическая остановка записи: настройка по времени, в зависимости от выбранного варианта старта, от 15 мин до 2 часов, в т.ч. при прекращении активности по одному из параметров Для просмотра и анализа заездов используется специальный плеер Smarty Race Studio 2, настройки – при помощи имеющейся в составе плеера программы Track Manager. Кроме прочих настроек на видео можно наложить изображение/конфигурацию трека (в необходимом месте и масштабе), откалибровать, в последствии на нем будет отражаться местоположение автомобиля в каждый текущий момент. Есть возможность добавления нового трека/трассы. в настройках можно также выбрать количество, расположение и вид отображаемых параметров Комплектация: Экшн-камера SmartyCam HD, 4 Гб SD-карта, кабель - внешняя CAN-шина или кабель питания, 110/220 В зарядное устройство с адаптером питания, программное обеспечение RaceStudio2 (CD) Кроме того, компанией AiM Srl. выпущена модификация SmartyCam HD с выносной камерой (литера GP) для применения в формуле, мотобайках и картинге Информация с сайта производителя: www.aim-Sportline.com Наибольшее распространение устройство получило в Штатах (судя по наименованию треков/трасс в стандартных настройках и имеющимся видео и стоп-кадрам) SmartyCam HD уже добрались и до Российской Серии Кольцевых Гонок: Добавлю видео, любезно предоставленное техническим персоналом команды ВПК-спорт http://www.vpksport.ru/. Видеорегистратор на первом видео был установлен на ВАЗ-2107: Оригинал: ролик 1 - 1:40 мин 99 МБ https://yadi.sk/i/yp22SKTqaNhSB ролик 2 - 1:59 мин 117 МБ https://yadi.sk/i/RN4bFVW0aNhXE Еще видео, уже с новой прошивкой и в другом автомобиле: Оригинал: 1:40 мин 96 МБ https://yadi.sk/i/dWrLyKKnaNgwF На втором видео GPS-модуль не использовался, поэтому отображения времени прохождения кругов нет, т.е. программа в усеченном варианте, а также оставлены минимально необходимые отображения параметров мотора. "Рисование" же прохождения по трассе просто отключено. При подключении модуля GPS и наличии в камере схем автодромов, программа автоматически по координатам "привязывает" имеющуюся конфигурацию и "рисует" местоположение по ней. В случае изменений конфигурации и отсутствия схемы с таковыми изменениями - рисует траекторию по "полю". И дополнительная информация -по борьбе с вибрацией. ВР устанавливается на каркас безопасности из стальных труб, вваренных в кузов автомобиля, плюс жесткие подушки подвеса двигателя. Передача вибрации на ВР, по информации представителей ВПК-спорт, поначалу была серьезная, от которой страдало изображение, пока не поставили оригинальный кронштейн: Основное у него - в материале, из которого изготовлены шаровые опоры кронштейна: резиновые (обрезиненные). Вибрации пропали. На первом видео по салонному зеркалу заднего вида можно увидеть, какая вибрация в салоне, в нем же (в зеркале) виден и сам кронштейн и как установлен на нем видеорегистратор. Официальными продажами специализированного видеорегистратора AiM SmartyCamHD у нас занимается компания Atomic-sportscars
