Процессор: SunPlus Матрица: CMOS, Aptina, 1/3", 3Mpxl Объектив: 1 стеклянный, 5-линзовый, f=2,3mm, F=2,5, 120° Видеозапись: max 1920*1080/30к'сек - 3,6Gb/час Формат видеозаписи: H.264, MOV Размеры файлов: 1, 3,5 мин Продолжительность записи: до заполнения/циклическая перезапись Режимы записи: ночной режим, cтарт записи автоматически при старте двигателя, вручную, по расписанию Информация на видеозаписи: дата, время, госномер Аудио: микрофон, динамик Фото: JPEG, 3 Мп Экран: TFT, 2.7", 640x360, автовыключение GPS - модуль G-Sensor Размеры, вес: 113.6/51.1/37.15мм, 82гр Порты: 1х mini HDMI, 1х miniUSB.+ 1х miniUSB (в кронштейне) Крепление: вакуумная присоска Внешняя память: microSD до 32Gb (до 16 ч записи), 4Gb идет в комплекте Питание: тип, емкость, напряжение/потребление - Литий-ионный, 500 мАч, 3,7V/550мА Зарядка/автономная работа 3ч/40мин Разъем питания встроенный в кронштейн+корпус Температурный режим: –30 ... +50С° / –10 ... +50С° ПО: просмотр записей (на внутренней памяти), ПО-видеоредактор (доступно для скачивания на сайте) Совместимость с ОСWindows 98SE/2000/Me/XP/Vista/7,8 Комплектация: Крепление на лобовое стекло, зарядка от прикуривателя, руководство пользователя, карта памяти misroSD 4Gb, ПО - видеоредактор (доступно для скачивания на сайте)
