AdvoCam FD8 Gold GPS
Тема в разделе "Advocam", создана пользователем YriyG, 16 фев 2015.
  1. Привет всем. Вот купил Видеорегистратор AdvoCam-FD8 Gold GPS. Цена 8 740, гарантия 2 года, в комплекте флешка 8 Гб - 10 класс. Клипсы для прокладки провода питания (само-клейка - 6 шт) Очень удобен в управлении, экран чуть по больше чем у SS (до покупки, был Стрит Сторм, но оказался бракованный. Сдал). Нет зарядки от сети 220 и чехла. Функционал конечно не такой как SS, но все пока устраивает. Буду выкладываю по мере загрузки пробы съемки (очень долго грузится!) . Автомобиль Нива 2121, так что погудим и потрясет малеха :D:D:D
    Super-Full-HD видеорегистратор от профессионалов видеонаблюдения Особенонсти:
    Запись в формате Full-HD, с частотой 60 к/сек
    Сверхвысокое разрешение Super Full-HD (2304x1296)
    Сверхширокий угол обзора - 170°
    Процессор последнего поколения - Ambarella A7LA70
    Уникальный корпус разработанный дизайнерами Advocam
    Технология ""One touch"" - управление главными функциями в одно касание: защита файла от перезаписи, отключение/включение записи звука, включение подсветки, отключение экрана, моментальное фото во время видеозаписи
    Запись по команде, по детекции движения, автоматически при включении устройства, интервалы записи 1/5/10 минут.
    Поддержка карт microSD до 64Gb.
    Встроенный в кронштейн GPS-модуль для фиксации координат, маршрута и скорости, а так же контроля покидания полосы и информирование о "стрелках" по базе GPS координат
    Функция замедленной записи (до 2 недель съемки на карту в 32Гб) Питание через кронштейн, без дополнительных подсоединений
    Встроенный G-sensor (датчик удара) для защиты тревожных файлов от перезаписи
    Аккумулятор 280мА
    LED-подсветка и ночной режим для видеозаписи в условиях низкой освещенности.
    Комплектация:
    Видеорегистратор, карта 8Gb, поворотное крепление на лобовое стекло, адаптер питания от прикуривателя, кабель.
    Температура эксплуатации -30С° - +50°С.
    Гарантия - 2 года.
      46,4 КБ
    #1 YriyG, 16 фев 2015
    #2 YriyG, 16 фев 2015
  2. Все правильно, для просмотра надо скачивать.
  3. Так ЯДиск не для того, чтобы на нём смотреть. А для того, чтобы Ваш файл в оригинале с него скачать и посмотреть. Оригиналы он не уродует.
  4. @YriyG Колбасит его не по детски;):), мало инфы на видео, нужны другие ролики: ночь,перекрестки, встречные на скорости, ну и погоду поинтересней.:rolleyes:
  5. Погоды пока нет... Позже сделаю. А колбасит скорее машину, все таки 96 год, треск-это не клавиши, а рычаг КПП. Скорости то же не будет, т к больше 90 не езжу:);)
  6. И 80-ти хватит.;)
  7. Скачал, пока HDR, посмотрел. Вижу ожидаемую тряску вплоть до резонанса и треск. Ничего нового и удивительного.
    Если бы этого не было, то вполне приличное видео, не лучше и не хуже других подобных китайский OEM поделок от некоторых отчественных "производителей".
    Битрейт откровенно маловат, на грани допусимо минималного. Фокусировка на первый взгляд в норме, что уже неплохо.
    А теперь попробуйте обратиться в ТП Адвокам к примеру с вопросом увеличения битрейта, или добавления каких-либо плюшек/фишек/хотелок. И сразу поймете разницу между SS и Адвокам. Одно радует, некоторые вопросы (битрейт к примеру) можно решить и без "техподдержки".
    И колбасит не машину, а именно ВР по причине того, что колбасит машину и г... типа крепления.
  8. Шторм колбасило, так колбасило, а это так, детские игры. Сам проверял! У этого хоть микрофон пропаивать не надо. Звук отличный. И по качеству видео, я сохранил ролики снятые штормом, так по моему разницы вообще нет! На первом ролике у Камаза читаются номера отлично, а отклыл съемку шторма, в отличную погоду...и номера все смазаны...
    #9 YriyG, 16 фев 2015
  9. Битрейт и правда ужасный, но поменять минутное дело, только знать ,что человеку нужно.
  10. Вообщем, "Каждый кулик свое болото хвалит" :) Меня все в этом регистраторе, устроило. А переплачивать за головняк и потом еще его паять, прошивать и просить кого то, что то сделать, улучшить... (за свои же деньги) как то это не так :) А весч должна работать на нас, а не мы на нее;)
  11. Ну в этом вопросе не так важно, много или мало, главное что колбасит.
    Разница зависит от многого, в первую очередь от качества конкретного экземпляра, так же немаловажен и вес, формфактор ВР.
    Спецы по решению вопросов с таким типом крепления на форуме есть, думаю подскажут направление "колхоза".
    Так же и с битрейтом уверен, помогут. Увеличивать надо, так как при опредленных условиях имеющегося будет сильно нехватать.
    В общем-то это главное, в данном случае.
  12. О битрейте, открыл свойства двух файлов, так вот у Шторма 20, а у адвокама 18 !!!???
    #13 YriyG, 16 фев 2015
  13. А что это за условия?
  14. Небольшой обзор ВР на сайте МН, интересны больше картинки - фото внешнего вида
  15. Правильно 18, а в 1920х1080 30к\с и 1080HDR, максимальный в этой прошивке 15:( а потом сразу 10 и кончается 8.
    --- Сообщения Объединены, 16 фев 2015 ---
    У SS сейчас 28-20-16
  16. Раз все пока устраивает, не заморачивайтесь. Со временем сами увидите. А так, для ликбеза вот характерный пример
    https://img-fotki.yandex.ru/get/15567/4864059.19/0_12479d_dead99f9_orig.jpg
    Какие версии прошивок сравниваете? Это к вашему замечанию ранее и в другой теме насчет того, что у Шторма много версий прошивок. Производитель дорабатывает ПО по просьбам/замечаниям пользователей (в свою очередь продвинутые пользователи их ещё дорабатывают :)). В первых весиях прошивок SS к примеру и парковочного режима не было.
    А по Вашим файлам, если смотреть не просто свойства, а нормальной предназначенной для этого прогой (TNR File Info к примеру), битрейт видео в максимальном разрешении переменный 18Мбит/с, в HDR 15Мбит/с
  17. Улыбнуло из обзора сравнение :D
    "но AdvoCam работает по такой же схеме, как и Apple или Sony, то есть самостоятельно занимаются разработкой и контролем качества, за сборку же отвечают азиатские партнеры." :D:D:D Ну прям Эпл или Сони.
    Прикольная разработка, написать AdvoCam на китайском OEM гаджете, ну и главное "контроль", чтобы написали качественно, а не криво...
    "Еще один примечательный момент – на заводе AdvoCam готовые продукты проходят проверку на пригодности работы в условиях России. Например, на вибростенде проверяют устойчивость гаджетов к вибрациям"
    Это мы только что видели повыше в теме.
    "...а в специальной морозильной камере – на возможность без последствий переносить низкие температуры. Как заявляют разработчики, модель AdvoCam-FD8 Gold GPS без проблем выдерживает морозы до -30С°"
    А вот это было бы любопытно проверить.
    #18 unreal, 16 фев 2015
  18. Прошивка SS 4.2. А узнать битрейд, поверьте, я знаю чем и как;) Не даром же работаю с видео 15 лет:)
    Инструкция SS: Рабочие температуры OT 0 С до +50°C (xpaнение OT -30'C AO +8O'C):);) в духовке грели?:D:D:D
    #19 YriyG, 16 фев 2015
  19. Замечательно, анализ профессионала будет интересен и полезен, ждем!
