- Разрешение камеры: 5Мп CMOS сенсор - Угол обзора камеры: 120° - Видеостандарт: MOV file, H.264 Compression - Разрешение / скорость записи видео: 1920х1080 30к/с, 1440х1080 30к/с, 1280х720 30 к/с, 848х480 60 к/с, 640х480 30к/(320х240 120к/с) - Встроенный микрофон и динамик: есть - Фото: 2592х1944(5М); 3200х2400(8М); 4000х3000(12М) (8 и 12 – интерполлированные) - ЖК-дисплей: 2.7” (6.8 см) 16:9 (960х240p) - GPS: GPS регистратор для определения траектории, скорости и записи времени, пройденный путь и информация о местонахождении отображаются в Google картах; Встроенная GPS антенна (при «холодном старте», если более 2х часов до этого регистратор не использовался, определение спутников может занять около 20 минут) - G-сенсор: во время сильного удара устройство автоматически сохранит последние файлы в защищенном режиме, чтобы они не были удалены - Другие функции: управление в одно касание – моментальный доступ к функциям: выкл/вкл экрана; выкл/вкл записи звука; защита фала; фото во время видеозаписи, включение LED-подсветки; непрерывная циклическая запись; перезаписывание самого первого файла, если карта памяти переполнена, нет задержки между файлами; возможная продолжительность интервала записи: 1мин/5мин/10мин/15мин/30мин/45мин, автоматическая запись при включении устройства, функция защиты файла - если файл защищен, он не будет перезаписан во время циклической записи. - Карты памяти: поддерживаются MicroSD карты объемом до 32Гб (4Gb в комплекте) - Язык: русский, английский/китайский/русский/корейский/японский - Интерфейс USB: USB 2.0 - AV: AV и HDMI - Питание: автомобильная зарядка 12-24V – универсальное питание для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. - Батарея: встроенная 900mAh батарея (до 2х часов автономной записи) - Темп эксплуатации: -30°С - +50°С - Размер: 128х50х17 - Вес: 90 г - Комплектация: видеорегистратор, крепление с присоской на лобовое стекло, зарядное устройство от «прикуривателя» с кабелем 4м, кабель USB-AV, кабель HDMI
Дермищное дермище, пластик хрупкий, отвалилось крепление регистратора зимой. По гарантии не поменяли. Такой пластик у всех адвокамов.
Дерьмом не назову, но и шедевром тоже. Лежит в гараже, качество видео посредственное, на лобовом стекле засветы-пересветы, короче, тройка с минусом, больше не вытянет.
