    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Добрый день, форумчане!
    К сожалению пока наш сайт не работает. Переехать - переехали, но не доехали чуть=чуть.
    Надеюсь админ нового хостинга скоро решит все проблемы.
    Надеюсь на понимание.
  3. Да тот самый, вроде не страдаю "криворукостью", буду "мучить" регистратор дальше
  4. Ничего страшного... это как бэ-э-э уже было известно, и, я думаю, все готовы
    напомню:
    #1843 LEONавто, 18 окт 2016
  5. Сайт запустил пока на своем сервере. С переездом проблемы, так что пользуйтесь пока так. Правда завтра у нас должно быть плановое отключение света, так что днем сайт может быть недоступен.
  6. Это как раз дело поправимое, лишь бы трафик был,
    раз уже такое (в смысле сайт) на коленках собрали и работает, то какие-то 220В (при наличии доступа к списанному компьютерному железу - ИБП/UPS) [​IMG]
    инвертор 12>220 В
    1. описание
    2. тонкости
    3.емкость АКБ и время работы
  7. У меня оптоволокно в дом заходит, в прихожей на первом этаже висит терминал, в кухне на первом роутер, хаб и сервер на втором, вся проводка в стенах. Я запарюсь везде тянуть аварийное напряжение :). Но мысль хорошая. А ещё можно 20 АКБ автомобильных купить, соединить последовательно и будет ИБП на 240 В постоянного тока. И никакой инвертер не нужен, это же компьютерная техника, а не асинхронные двигатели она даже лучше от постоянки работает. Сам лет 10 назад такую резервную станцию собирал, целый колл-центр тянула 2 часа, пока девки не начали в розетки чайники тыкать. Им же ночью скучно :).
  8. @Alex870 таки-что, подвижки намечаются какие? [​IMG] С сайтом?
    #1847 LEONавто, 19 окт 2016
  9. Уважаемые пользователи! Сайт продолжил работу!
    База доступна для скачивания с обновлениями на 20.10.16.
    PS: переезд на другой сервер пока в стадии отладки, работаем на старом
  10. Понятно. Т.е. по НН и области довольно таки старая база. А ложно срабатывает действительно на стационарные радары, которых сейчас нет, или на какие-нибудь засады? Ведь я дал полную базу. Можно выложить видео ложного срабатывания?
  11. Завтра по Мызинскому мосту поеду в сторону Нижнего и сниму ложное срабатывание на радар которого нет.
  12. Всем привет. Немного выпал из сети :), постараюсь немного в ближайшее время внести несколько точек.
  13. Добрый день!
    Привожу камеру для внесения в базу:
    1. Ограничение скорости на участке 50 км/ч.
    2. Стоят 2 камеры на разных сторонах дороги, стреляют в обе стороны.
    3. Стоит тренога, точный тип камер неизвестен.
    Координаты точки:
    N55.919
    E48.372
    азимут - 026 гр.
    Не могу добавить фото, всплывает сообщение об ошибке в процессе загрузки.
  14. Возможно не тот формат или большой размер. Так же бывает приходится делать скрины Media player classic.
  15. @volganap можно и сюда закинуть, ну хотя бы посмотрим, что не так
  16. Да, давайте разберемся. Если есть ошибки в работе скриптов надо их исправлять. А вообще есть ограничения на тип файла. Тип это не расширение. Если Вы сделали, например, файл bmp и поменяли ему расширение на jpg он всё равно не загрузится. Файл должен быть именно jpeg'ом (jpg,jpeg или jpe).
    Добавлю, лучше всего делать всё по инструкции. Мы её сделали очень доступной, с картинками. Скачать её можно на странице Vade mecum
  17. Файл был именно jpg, размер не более 500 кБ. Ранее (1,5 - 2 месяца назад) я также делал скриншот из того же плеера и добавлял фото без проблем. ... Попробовал еще раз с другими файлами - та же ошибка.
  18. Та же какая? Файлик сюда выложить можете?
  19. @Alex870 я про это попросил уже, файл выложить сюда, что-то видимо не получается и сюда?
    PS: сейчас проверил старые фото - всё вставляется нормально
    --- Сообщения Объединены, 26 окт 2016 ---
    @volganap вы же уже выкладывали, может с интернетом чего?
    #1858 LEONавто, 26 окт 2016
  20. Сделал скрин ошибки и запаковал его вместе со скриншотом радара. Скачать можно отсюда https://yadi.sk/d/0O9cU7eIxekBB
    Прекрасно закачалось, вот.
    Но почему Вы их сюда пытаетесь загрузить? Скрины надо загружать здесь www.speedcam.xyz
    #1860 Alex870, 26 окт 2016
