Тех.поддержка Neoline
    Прошивки для Cubex V11:
    #1 Neoline, 19 фев 2013
  2. Дорого времени суток!
    После выключения сбрасывает настройки на заводские, нужна перепрошивка устройства.
    Прошу выслать новую прошивку на видеорегистратор.
    (видеорегистратор neoline cubex v11, v110215c01144)
  3. День добрый! Та же проблема с Cubex V11. V110813C2107.
  4. всем привет.купил регик Neoline Wide S25,не включалсят ИК диод,решил перепрошиться,прошшивку брал с оф.сайта для s/n: WS250316C0001 и далее.Теперь при включении черный экран.Я так понимаю,что прошива не под мой регистратор.Вот моой серийник.С ув.Алексей.
  5. Neoline Cubex V11 серийный номер V110715C1370 дата производства 07.15г.
    Нужна прошивка для этого регистратора, не могли мне ее выслать?, после прошивки вышеуказанными с форума загружается но не работает, нет изображения с камеры(черный экран)
  6. Здравствуйте! Тоже проблема с регистратором Neoline Wide S25. Попробовали поставить прошивку с сайта (штамп даты и времни, номер авто), регистратор включался, но просто горел серый экран. Потом попробовали прошивку для него с этого сайта, регистратор включается, меню все работает, но как только начинается запись, через секнуды 2 замирает, и экран становится полосатым. Скажите, пожалуйста, какую прошивку можно поставить для серийного номера S251015C1330. Спасибо!
  7. Те же симптомы,что и у Вас,поставил прошивку с этой темы.Работает без проблемм,но при включении записи,пишет три сикунды и виснет,на экране полосы.Нашел,как избавиться от этого,но думаю это не выход.Отключите датчик удара,все должно наладится.Повторюсь это не выход,а нужна другая прошивка.Ждем помощи от компитентных людей.
  8. Попробовал, дейстивтельно, отключение датчика помогло, запись идет! Спасибо за совет! Пока хоть так поездить, но конечно, надеюсь, тех. поддержка поможет с прошивкой.
  9. подскажите в чем я не прав! cubex v50. обновил с оф сайта-черный экран получил,не могли бы дать рабочую прошивку на него sn-v500813c00238
  10. Добрый день! Видеорегистратор neoline x-cop 9700 , полгода эксплуатация всем доволен был, но как говориться много хорошо не бывает, 2-ю неделю сигналы и оповещения сплошной хрип и треск, 2-3 дня идет хрип потом пропадает, потом опять начинается не понимаю что происходит.
    #329 vik_away, 23 июн 2016
  11. Думаю, что поможет замена динамика.
  12. Здравствуйте. Видеорегистратор neoline cubex v11, прошивка 2740, май 13 2014 (V110813C2727). Скиньте пожалуйста, прошивку, глючит, перезагружается сам по себе.
  13. День добрый, проблема как и у всех, скидывает настройки после отключения питания, скиньте прошивку! v11, s/n v111214c0712. Спасибо!
  14. Прошивка для Cubex V11
    1st V111213C0001 - V111213C3060 - обновляется только с компьютера, файла для обновления с карты нет (могу ошибаться, уточняйте у техподдержки, у меня нет).
    Серийные номера перечисленные ниже
    2nd V110314C0001- V110314C2040
    3rd V110414C0001-V110414C2040
    4th V110614C0001-V110614C2040
    5th V110730C0001-V110730C2040
    6th V110813C0001-V110813C3060
    7th V110918C0001-V110918C3060
    8th V111214C0001-V111214C3060
    9th V110115C0001 - V110115C2040
    10th V110215C0001 - V110215C3060
    По утверждению техподдержки Neoline все шьются приложенным файлом с карты памяти (распаковать из архива на карту памяти и вставить в устройство)
    ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЕТ РАБОТА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА НЕ СТОИТ ЕГО ПРОШИВАТЬ, СОВЕТУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ТЕХПОДДЕРЖКИ.
    P.S. Всем бобра ^^
    • R810-I2 1023.zip
      1,3 МБ
  15. Не обновился у меня регистратор, 8 th, как прошить по другому можно?
  16. Прошивка для 2-10 поколения с компьютера в облаке по ссылке:
    https://cloud.mail.ru/public/4Uyu/HJRw4AiqM
    P.S. Всем бобра ^^
  17. Добрый день! Проблема с регом Wide S50 - иногда самопроизвольно отключается (примерно раз в 2 недели), хотя подключен к питанию. В чем может быть проблема?
  18. Здравствуйте у меня Neoline cubex V11 s\n: v111213c прошивка заменена https://yadi.sk/d/GnFr3lmPjYT36. На 60 кадрах в сек при перезаписи файлы все нулевые, карту менял обе 10 класса. Подскажите что делать?
  19. Добрый день! Являюсь обладателем зеркала G-Tech X20. У данного аппарата вышел из строя импульсный стабилизатор питания flash\mcu. Утащил за собой флешку с прошивкой. Железо восстановил, требуется файл прошивки для программирования новой flash. Предоставьте пожалуйста прошивку. Аппарат не гарантийный, никаких претензий к вам не имею. Спасибо.
    • Off Topic Off Topic x 1
  20. Здравствуйте!
    Владею видеорегистратором NEOLINE G-TECH X23, вдруг при подключенной тыловой камере он начал выключаться, при подаче напряжения он включается, но примерно через минуту в нем, что-то щелкает и он выключается. Если вытащить штекер тыловой камеры из разъема то регистратор работает нормально. Подскажите, что это может быть? Почему-то в меню регистратора нет функции отображения гос номера, а на сайте Neoline есть информация, что такой функцией видеорегистратор снабжен. Может у меня стоит старая прошивка или вообще не та?
    #339 Roman354, 11 июл 2016
  21. добрый день у меня как и у всех проблема с neoline cube v11 серийный V111214c1254 , с каждым включением ставятся заводские настройки, помогите мне, желательно чтоб через macbook os x
    #340 Виталий Решёткин, 21 июл 2016
