JVC ADIXXION GC-XA1
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем unreal, 5 фев 2016.
  1. [​IMG]
    28 июня 2012 года корпорация JVC KENWOOD представила экшн камеру JVC GC-XA1 с сокращенным наименованием “ADIXXION”.
    [​IMG] [​IMG]
    Промо ролик
    Легкая и компактная камера GC-XA1 весит всего 126г и имеет сверхпрочную конструкцию, позволяющую обходиться без футляра, который бы увеличивал размеры и заглушал звук. Камера с четырьмя степенями защиты непроницаема для воды на глубине до 5-ти метров, выдерживает падение с высоты до 2-х метров, защищена от попадания пыли и воздействия минусовых температур. Стойкая к механическим повреждениям обрезиненная поверхность камеры также повышает механическую прочность и придает ей привлекательный внешний вид. В боковой стороны камеры имеется 1,5-дюймовый ЖК монитор, позволяющий контролировать изображение на месте без дополнительного увеличения веса камеры и её размеров. В корпусе камеры предусмотрены стандартные отверстия под штатив на двух поверхностях (сбоку и снизу). Камера имеет встроенный модуль Wi-Fi, беспроводное соединение со смартфоном даёт возможность легко контролировать изображение и настройки даже в том случае, если камера уже установлена в недоступном месте, либо позиционировать камеру (к примеру на шлеме). Предусмотрена возможность посылать на компьютер “живые“ изображения с помощью функции Wi-Fi или мобильной точки доступа, а также передавать данные на ПК для их последующей публикации в социальных сетях. Камера имеет способность направлять в реальном времени поток “живых“ видеоизображений с высоким разрешением в USTREAM без использования ПК.
    Владельцам смартфонов с мобильной операционной системой Android и iOS предоставлена возможность бесплатно скачивать различные приложения, для работы с камерой предлагается приложение Wi-Video, а программное обеспечение Wi-Video PC поставляется в комплекте с камерой.
    Запись осуществляется на SD карту (заявлена поддержка SDXT) и возможна с разрешением в пределах от Full HD до стандарта WVGA в виде файлов MP4, совместимых с проигрывателем QuickTime, которые можно легко просматривать на компьютерах и смартфонах. Имеется цифровая стабилизация изображения для получения менее расплывчатых кадров во время движения, а также технология противодействия скосу изображения, который может появиться при использовании КМОП-датчиков. Встроенный разъем HDMI позволяет легко подключиться к телевизорам с высокой четкостью изображения. Предусмотрены интервальная или непрерывная запись, перезапись видео при заполнении карты, режим покадровой съемки, цифровой 5-кратный зум, режим фото, автоматический/ручной баланс белого, автоспуск.
    В комплект камеры GC-XA1 входят: крепление к очкам/доске, поворотное крепление на 3М скотче (с запасной площадкой), две прозрачные защитные крышки для объектива, защитная пленка для монитора камеры, кабель USB и аккумулятор.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Предусмотрены дополнительные акссесуары: бокс для подводной съемки, крепление на трубу/руль, ремешок/поплавок, зарядное устройство, кронштейн с присоской, кронштейн для двойной съемки, набор для техобслуживания, осушитель.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Основные технические характеристики
    фокусное расстояние
    диапазон диафрагм
    эквивалент (35 мм)3,8 мм
    F/2,8
    25,4 мм (в режиме HD60 при откл. стабилизаторе)
    Датчик изображения
    CMOS 1/2,5″ 5 Мп
    Габариты, масса
    74×53×35 мм, 126 г с батареей
    Время работы от батареи
    до 75 мин. беспрерывной видеозаписи в режиме HD60
    Носитель (память)
    встроенная память 128 МБ (встроенное ПО, недоступна для пользователя), карта памяти SDXC/SDHC/SD (до 64 ГБ)
    Форматы видео
    • FHD: 1920×1080/30p
    • HD960: 1280×960/30p
    • HD60: 1280×720/60p
    • HD30: 1280×720/30p
    • WVGA: 848×480/30p
    • AVC H.264 (.MP4) Main@(L4.0, L3.2, L3.0) + звук AAC 44,1 кГц 36 Кбит/с 1 канал
    Формат фото
    JPEG, 2592×1944
    Оптический трансфокатор
    отсутствует, цифровое 5Х увеличение кадра
    Интерфейсы
    • Mini-HDMI
    • USB 2.0
    • Wi-Fi 802.11b/g
    Прочие характеристики
    • диапазон рабочих температур: от −10 °C до +40 °C
    • цифровой стабилизатор изображения (DIS)
    • два резьбовых отверстия под штатив
    • Wi-Fi-совместимость (синхронизация со смартфоном, потоковая передача, удаленное управление)
    • ЖК-монитор 1,5″
    • ударопрочность
    • водонепроницаемость до 5 м
    • запись через установленные интервалы времени; запись «по кругу» (режим регистратора)
    • автоспуск с 10-секундной задержкой
    Режимы записи и приблизительное время записи для каждого носителя
    РежимFHDHD960HD60HD30WVGA
    Разрешение/
    кадры в сек1920x1080/301280x960/301280x720/601280x720/30848x480/30
    Скорость передачи информации в битах15 Мбит/с VBR*8.9 Мбит/с VBR13 Мбит/с VBR6.7 Мбит/с VBR3.0 Мбит/с VBR
    Карта
    SDXC/
    SDHC 64GB9ч 30мин16ч10ч 50мин21ч47ч 20мин
    32GB4ч 50мин8ч5ч 20мин10ч 30мин23ч 40мин
    16GB2ч 20мин4ч2ч 40мин5ч 20мин11ч 50мин
    8GB1ч 10мин2ч1ч 20мин2ч 40мин5ч 50мин
    4GB35мин1ч40мин1ч 20мин3ч
    *) VBR - переменная скорость передачи двоичных данных
    Время работы от аккумулятора
    РежимВремя непрерывной записи (Wi-Fi выкл.)
    FHD1 ч 10 мин
    HD9601 ч 35 мин
    HD601 ч 10 мин
    HD301 ч 45 мин
    WVGA1 ч 45 мин
    Хороший обзор от ixbt
    Мануал по разборке
    Прошивки
    Справка по неисправностям
    Источник cdn.jvc.ru/jvc.com
    P.S. Есть у меня эта камера. А раз уж так сложилось, что она есть у меня, а я на этом форуме, то пусть у форума будет топик про неё. Буду наполнять по мере возможности. :)
    #1 unreal, 5 фев 2016
  2. Ссылочку "Обзор" внизу поста не заметили? [emoji4]
  3. теперь заметил...)
  4. Эта экшн-камера в тройку лидеров входит, наряду с GoPro и Sony, а почему то мало про нее информации.
    PS: имхо нравится этот аппарат, но на руках нет, ждем "живую" информацию.
  5. @LEONавто
    Не знаю почему она туда входит.
    Возможно, это касается ХА2.
    ХА1 моё большое разочарование [emoji20]
    Но раз уж есть, то решил уделить ей топик.
    "Живая" инфа позже, когда у меня выходной будет.
    #5 unreal, 5 фев 2016
  6. Как и в случае с автомобильными видеорегистраторами, мои предпочтения в отношении экшн камер возможно специфичны. Люблю я всякие так или иначе технологичные гаджеты, совсем не обязательно высокой ценовой категории, но они должны быть максимально удобны и самодостаточны.
    При выборе экшн камеры для меня были важны компактность, защищённость, наличие дисплея и съёмная батарея. Одним из приоритетов было обязательная защищённость корпуса камеры от воды и ударов без использования дополнительных боксов, чехлов и т.п. Качество снимаемого камерой видео конечно тоже было далеко не на последнем месте. И всё это хотелось получить за приемлемую цену. Будучи немного в теме автомобильных ВР я понимал, что устройство с удовлетворившим бы меня на 100% качеством видео в стоковом исполнении и подходящее под мои требования найти будет непросто. Пришлось расставить приоритеты и пожертвовать качеством видео. Подходящих по формфактору и цене устройств на процессоре Ambarella, прошивки для которого можно было бы пробовать редактировать я не нашёл.
    Уже готов был на компромиссы в выборе формфактора, но тут на глаза попалась JVC Adixxion.
    На первый взгляд это было почти 100% попадание в желаемый формат. Смущало качество видео и невозможность кастомизации прошивки. Но так как альтернативы на тот момент не увидел, выбор был сделан в пользу JVC Adixxion.
    Первые впечатления от камеры были положительными. По формфактору это было именно то, что я и хотел на тот момент. Камера очень компактная, корпус обрезиненный крепкий пластик, резьбовые отверстия под штатив/кронштейны - металл.
    Дальнейшая эксплуатация привела к разочарованиям. Главное, это качество видео. Проблемы тут вылезли во всём: фокусировка, обработка, битрейт. Из всего этого, попробовать исправить в моих силах была только фокусировка объектива.
    Долгое время руки не доходили до препарирования. В сети был обнаружен не полный, но неплохой фак по разборке (ссылка в 1 посте темы).
    Затем было вскрытие. Вскрывается камера просто, откручиванием шестигранником 1.5" со стороны дисплея 4-х болтиков. С другой стороны аналогичные болтики имеются, но несут декоративную функцию. Для полной разборки с помощью крестовой отвертки необходимо снять крышку закрывающую батарейный отсек и металлическое кольцо с защитного стекла объектива (снимается поворотом и вытаскиванием).
    Защита камеры от воды обеспечена резиновой прокладкой, устанавливаемой в паз по периметру корпуса камеры, задняя крышка при закрытии на защелку поджимает установленную по её периметру резиновую прокладку, от случайного открытия защёлка сдвигается вбок, защитное стекло объектива приклеено к корпусу тонким двусторонним скотчем, объектив камеры вставляется в корпус через уплотнительное резиновое кольцо.
    От внешних воздействий корпус камеры защищен резиновым покрытием, защитное стекло объектива металлическим кольцом, на которое устанавливается защитная прозрачная пластиковая крышка из комплекта, снимать её во время съёмки не нужно, дисплей защищён прозрачным пластиком внедренным в корпус, от затирания и царапин в комплекте есть прозрачная защитная плёнка, вырезанная по контуру дисплея.
    Внутри корпуса имеются элементы защиты от перегрева. Обеспечено наклеиванием медной фольги для отвода тепла от процессора, памяти, платы с матрицей.
    Чтобы добраться до объектива из корпуса приходится извлекать все элементы, при этом отклеивать теплозащитную фольгу. Соединительные шлейфы при этом разъединять не обязательно. Но отсоединить провода к кнопкам, микрофону, динамику придётся. Матрица находится на отдельной плате, добраться до объектива без её извлечения никак, учитывая что для его настройки необходимо зачистить фиксирующий клей. Настраивать объектив извлечённым из корпуса у меня не получилось, по причине частичного отключения соединений. Для настройки, после снятия защитного клея пришлось сделать на корпусе объектива небольшие пазы для последующего зацепления отвёрткой.
    И здесь, ещё одно разочарование, - корпус объектива пластиковый, как и его холдер. Из чего сделана линза, не скажу, она маленькая и испытывать её царапанием я не стал.
    Настройку фокуса я провел предварительную, в помещении, в дальнейшем нужно будет всё проверить на удалённых объектах, на первый взгляд стало лучше, но до конца не ясно.
    В ходе эксплуатации, а это в руках либо очки, шлем, руль велосипеда, пришел к выводу, что выбор формфактора был ошибочным.
    Проблема в том, что данный формфактор не подходит к креплению на теле (обычно, это на груди), а имхо, для велосипеда это самый оптимальный способ размещения экшн камеры, при котором меньше всего вибраций и лишних поворотов ракурса.
    Испытаний камеры погружением в воду я не проводил. Причины, в наличии отзывов в сети, что камера протекает. Убить её водой специально и тем более для эксперимента, пока желания нет. В дождь, даже сильный, протечек не замечено.
    В общем, камера не впечатлила. В первую очередь по причине низкого качества снимаемого видео.
    Оценить качество видео FHD 30fps, таймлапса, некоторых скриншотов и фото можно по ссылке
    https://yadi.sk/d/jv1TQIwhoRSMN
    Извиняйте, но это архив 2.7Gb, пока по другому залить не могу.
    Покупать для камеры оригинальные аксессуары глупо, стоят они немеряно. В общем подходят от многого. На Алиэкспресс предложений масса. Там же были приобретены и доп.аккумы с зарядкой.
    Докуплено из аксессуаров
    #6 unreal, 8 фев 2016
  7. Немного видео в качестве видеорегистратора.
    Всё днём, без сложностей. Немного город, немного трасса, немного статики. Ролики короткие, плюс немного скринов, сделанных в RegistratorViewer.
    В одном ролике проскочило нелитературное обозначение собаки женского пола :oops:, но уж извиняйте, это был второй круг по городу и сегодня всё было как-то напряженно :confused:. Резать не стал, чисто для оценки записи звука :).
    https://yadi.sk/d/nGyr9nuvocn2y
    Не шедевры киноискусства :). Плюс, допустил косяк при установке крона камеры. Использовать в автомобиле не планировал, крона на присоске под такое крепление у меня нет. Приклеил на скорую руку комплектный крон на липучке, но когда понял, что попал в зону неполной очистки стекла дворником, было поздно, т.к. уже приклеилось... Но зато видно, что грязь не в фокусе ;). Стекло изнутри протёр, но без фанатизма. В общем, на общее понимание, как она снимает, не влияет.
    Frame 2016.02.10 15-12-08 (0-01-29.032).jpg Frame 2016.02.10 15-12-24 (0-01-44.501).jpg Frame 2016.02.10 15-15-39 (0-04-59.502).jpg Frame 2016.02.10 15-15-40 (0-05-00.860).jpg Frame 2016.02.10 15-15-51 (0-05-12.128).jpg Frame 2016.02.10 15-15-51 (0-05-12.166).jpg Frame 2016.02.10 15-17-35 (0-06-56.003).jpg Frame 2016.02.10 15-17-36 (0-06-56.628).jpg Frame 2016.02.10 15-17-36 (0-06-56.828).jpg Frame 2016.02.10 15-20-29 (0-09-49.976).jpg Frame 2016.02.10 15-20-58 (0-10-18.871).jpg Frame 2016.02.10 15-21-01 (0-10-22.040).jpg Frame 2016.02.10 15-21-11 (0-10-31.552).jpg Frame 2016.02.10 15-21-24 (0-10-45.234).jpg Frame 2016.02.10 15-21-46 (0-11-06.760).jpg Frame 2016.02.10 15-24-10 (0-13-30.538).jpg Frame 2016.02.10 15-25-38 (0-14-58.706).jpg Frame 2016.02.10 15-26-16 (0-15-37.305).jpg Frame 2016.02.10 15-27-03 (0-16-23.847).jpg Frame 2016.02.10 15-27-15 (0-16-35.574).jpg Frame 2016.02.10 15-27-32 (0-16-52.564).jpg Frame 2016.02.10 15-29-29 (0-18-49.599).jpg Frame 2016.02.10 15-29-31 (0-18-51.565).jpg Frame 2016.02.10 15-29-35 (0-18-55.832).jpg Frame 2016.02.10 15-30-16 (0-19-37.165).jpg Frame 2016.02.10 15-30-17 (0-19-38.199).jpg
    #7 unreal, 10 фев 2016
  8. Скриншоты видео с камеры в её прямом предназначении, - экшн камера
    Frame 2015.07.31 14-07-28 (0-00-01.325).jpg Frame 2015.07.31 14-07-31 (0-00-03.792).jpg Frame 2015.07.31 14-07-44 (0-00-16.835).jpg Frame 2015.07.31 14-08-00 (0-00-32.865).jpg Frame 2015.07.31 14-08-10 (0-00-42.740).jpg Frame 2015.07.31 14-08-13 (0-00-46.262).jpg Frame 2015.07.31 14-10-22 (0-02-54.993).jpg Frame 2015.07.31 14-11-59 (0-04-31.753).jpg Frame 2015.07.31 14-18-40 (0-11-13.205).jpg Frame 2015.07.31 14-18-51 (0-11-23.768).jpg Frame 2015.07.31 14-19-55 (0-12-27.665).jpg Frame 2015.07.31 14-26-18 (0-18-50.902).jpg Frame 2015.07.31 14-26-18 (0-18-51.048).jpg Frame 2015.07.31 14-26-24 (0-18-57.068).jpg Frame 2015.07.31 14-26-27 (0-19-00.059).jpg Frame 2015.07.31 14-28-57 (0-21-30.303).jpg Frame 2015.08.02 19-26-03 (0-00-07.934).jpg Frame 2015.08.02 19-26-18 (0-00-23.329).jpg Frame 2015.08.02 19-26-18 (0-00-23.858).jpg Frame 2015.08.02 19-26-31 (0-00-36.523).jpg Frame 2015.08.02 19-26-36 (0-00-41.392).jpg Frame 2015.08.02 19-26-41 (0-00-46.815).jpg Frame 2015.08.02 19-28-53 (0-02-58.659).jpg Frame 2015.08.02 19-31-12 (0-05-17.518).jpg Frame 2015.08.02 19-43-54 (0-17-59.199).jpg Frame 2015.08.02 19-46-25 (0-20-30.300).jpg Frame 2015.08.02 19-46-25 (0-20-30.366).jpg Frame 2015.10.04 15-33-12 (0-00-08.490).jpg Frame 2015.10.04 15-34-16 (0-01-12.726).jpg Frame 2015.10.04 15-34-20 (0-01-16.793).jpg Frame 2015.10.04 15-34-41 (0-01-38.426).jpg Frame 2015.10.04 15-35-35 (0-02-31.694).jpg Frame 2015.10.04 15-36-17 (0-03-13.528).jpg Frame 2015.12.27 14-11-57 (0-00-05.125).jpg Frame 2015.12.27 14-12-16 (0-00-24.058).jpg Frame 2015.12.27 14-12-19 (0-00-27.277).jpg Frame 2015.12.27 14-12-50 (0-00-58.025).jpg Frame 2015.12.27 14-18-07 (0-00-12.297).jpg Frame 2015.12.27 14-18-07 (0-00-12.459).jpg Frame 2015.12.27 14-32-13 (0-00-00.058).jpg Frame 2015.12.27 14-32-18 (0-00-04.501).jpg Frame 2015.12.27 14-32-25 (0-00-11.525).jpg Frame 2015.12.27 14-32-52 (0-00-39.025).jpg Frame 2015.12.27 14-33-25 (0-01-11.550).jpg Frame 2015.12.27 14-33-36 (0-01-22.531).jpg Frame 2015.12.27 14-33-36 (0-01-23.273).jpg Frame 2015.12.27 14-52-28 (0-00-05.758).jpg Frame 2015.12.29 18-59-13 (0-00-11.958).jpg Frame 2015.12.29 18-59-20 (0-00-18.492).jpg Frame 2015.12.29 19-01-04 (0-02-02.058).jpg Frame 2016.01.26 14-46-33 (0-00-01.392).jpg Frame 2016.01.26 14-52-06 (0-00-04.838).jpg Frame 2016.01.26 15-00-13 (0-00-22.459).jpg Frame 2016.01.26 15-02-29 (0-00-01.993).jpg Frame 2016.01.26 15-02-43 (0-00-16.067).jpg Frame 2016.01.26 15-02-57 (0-00-30.058).jpg Frame 2016.02.06 16-16-52 (0-00-23.892).jpg Frame 2016.02.06 16-18-02 (0-01-33.991).jpg Frame 2016.02.06 16-18-30 (0-02-02.538).jpg Frame 2016.02.06 16-19-12 (0-02-44.251).jpg Frame 2016.02.06 16-33-37 (0-00-21.692).jpg Frame 2016.02.06 16-34-42 (0-00-11.125).jpg Frame 2016.02.06 16-34-52 (0-00-20.857).jpg Frame 2016.02.06 16-37-38 (0-00-58.592).jpg
    #8 unreal, 10 фев 2016
  9. Скриншоты с покадровой съёмки в режиме экшн камеры
    Frame 2015.08.15 16-10-16 (0-00-00.358).jpg Frame 2015.08.15 16-10-16 (0-00-00.471).jpg Frame 2015.08.15 16-10-24 (0-00-08.158).jpg Frame 2015.08.15 16-10-34 (0-00-18.392).jpg Frame 2015.08.15 16-10-34 (0-00-18.692).jpg Frame 2015.08.15 16-10-34 (0-00-18.925).jpg Frame 2015.08.15 16-10-37 (0-00-21.325).jpg Frame 2015.08.15 16-10-37 (0-00-21.827).jpg Frame 2015.08.15 16-10-37 (0-00-21.992).jpg Frame 2015.08.15 16-10-39 (0-00-23.263).jpg Frame 2015.08.15 16-10-43 (0-00-27.225).jpg Frame 2015.08.15 16-10-44 (0-00-28.392).jpg Frame 2015.08.15 16-10-51 (0-00-35.458).jpg Frame 2015.08.15 17-23-32 (0-00-04.858).jpg Frame 2015.08.15 17-23-33 (0-00-05.751).jpg Frame 2015.08.15 17-23-34 (0-00-06.825).jpg Frame 2015.08.15 17-23-34 (0-00-07.092).jpg Frame 2015.08.15 17-23-36 (0-00-08.358).jpg Frame 2015.08.15 17-23-37 (0-00-09.625).jpg Frame 2015.08.15 17-23-43 (0-00-15.925).jpg Frame 2015.08.15 17-23-43 (0-00-16.158).jpg Frame 2015.08.15 17-23-44 (0-00-16.795).jpg Frame 2015.08.15 17-23-50 (0-00-22.592).jpg Frame 2015.08.15 17-23-50 (0-00-22.958).jpg Frame 2015.08.15 17-23-50 (0-00-23.058).jpg Frame 2015.08.15 17-23-51 (0-00-23.593).jpg Frame 2015.08.15 17-23-51 (0-00-23.925).jpg Frame 2015.08.15 17-23-52 (0-00-24.458).jpg Frame 2015.08.15 17-23-52 (0-00-24.560).jpg Frame 2015.08.15 17-23-52 (0-00-24.592).jpg Frame 2015.08.15 17-23-52 (0-00-24.625).jpg Frame 2015.08.15 17-23-54 (0-00-26.925).jpg Frame 2015.08.15 17-23-54 (0-00-27.158).jpg Frame 2015.08.15 17-23-54 (0-00-27.192).jpg Frame 2015.08.15 17-23-55 (0-00-28.258).jpg Frame 2015.08.15 17-23-57 (0-00-29.758).jpg Frame 2015.08.15 17-24-00 (0-00-32.392).jpg Frame 2015.08.15 17-24-00 (0-00-32.500).jpg Frame 2015.08.15 17-24-01 (0-00-33.492).jpg Frame 2015.08.15 17-24-01 (0-00-33.766).jpg Frame 2015.08.15 17-24-01 (0-00-33.796).jpg Frame 2015.08.15 17-24-01 (0-00-33.958).jpg Frame 2015.08.15 17-24-01 (0-00-34.126).jpg Frame 2015.08.15 17-24-08 (0-00-41.158).jpg Frame 2015.08.15 17-24-09 (0-00-41.598).jpg Frame 2015.08.15 17-24-17 (0-00-50.092).jpg Frame 2015.08.15 17-24-31 (0-01-03.558).jpg Frame 2015.08.15 17-24-32 (0-01-05.192).jpg Frame 2015.08.15 17-24-48 (0-01-21.325).jpg Frame 2015.08.15 17-24-50 (0-01-23.325).jpg Frame 2015.08.15 17-24-51 (0-01-23.361).jpg Frame 2015.08.15 17-24-53 (0-01-25.925).jpg Frame 2015.08.15 17-24-54 (0-01-26.360).jpg Frame 2015.08.15 17-25-07 (0-01-39.446).jpg
    #9 unreal, 10 фев 2016
  10. добрый день всем .перекрыл. весь интернет и нашёл только этот форум где. хоть что то есть о jvc.У меня случилась беда с камерой перестала конектится с планшетом и ноутом решил поставить новую прошивку с оф сайта.Что то пошло не так и вот я обладатель кирпичика.Вопрос можно ли восстановить п о на камере или же ее выбрасывать можно
    --- Сообщения Объединены, 27 май 2016 ---
  11. Сочувствую.
    Я к сожалению волшебным знанием восстановления ПО на этой камере не владею.
    Если камера совсем не включается и никаким образом не реагирует на повторные попытки подсунуть ей ПО, то вероятнее всего помочь если и смогут, то только в СЦ.
  12. --- Сообщения Объединены, 27 май 2016 ---
    Унас в городе нет сервиса jvc.остаётся только частные умельцы.
