Viofo A329S 3CH /IMX678 + IMX675 + IMX675/4К/WiFi/GPS
Тема в разделе "Viofo", создана пользователем gse, 19 июн 2025.
    Viofo A329S 3CH / 4K Front + 2K Wide 210° FOV Fisheye Cabin + 2K Rear Dash Cam / STARVIS 2 Sensor /
    3-Channel HDR / Wi-Fi / GPS / Voice Control / Support SSD Storage / Multiplex Video /
    Low Power Impact Detection / Hybrid Parking Recording
    VIOFO A329S с 3-канальнльной записью
    Благодаря четырехъядерному чипсету ARM Cortex A53 и датчикам Sony STARVIS 2, A329S записывает видео в разрешении 4K и 2K, фиксируя номерные знаки и и обстановку в салоне автомобиля с исключительной четкостью как днем, так и ночью.
    Датчики IMX678 и IMX675
    Меньше шума, Меньше размытости прин движеии
    В передней камере используется 8-мегапиксельный датчик изображения Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8'', который содержит больше пикселей для большей чёткости и детализации, обеспечивает меньший уровень шума при слабом освещении и меньшее размытие при быстром движении. В задней камере и камере салона используются 5-мегапиксельные датчики изображения Sony STARVIS 2 IMX675 1/2,8'', которые имеют впечатляющий динамический диапазон в 2,5 раза шире, чем у пикселей STARVIS того же размера, и позволяют снимать исключительно чёткое и резкое видео
    Разрешение видео:
    3-channel
    4K P30+2K P30+2K P30
    4K 21:9+2K 21:9+2K 21:9
    2K P30+2K P30+2K P30
    1080P30+1080P30+1080P30
    2-channel [Front + Rear] or [Front + Interior]
    4K P60+2K P30
    4KP60 21:9+2K 21:9
    4K P30+2K P30
    4KP30 21:9+2K 21:9
    2K P60+2K P30
    2K P30+2K P30
    1080 P30 + 1080 P30
    1-channel
    4K 60fps
    4K 21:9 60fps
    4K 30fps
    4K 21:9 30fps
    2K 60fps
    2K 30fps
    Режимы парковки:
    Автоматическое обнаружение событий
    Низкий битрейт
    Интервальная съемка 1/2/3/5/10 кадров в секунду
    Интервальная съемка 1 кадр в секунду с поддержкой Super Night Vision (SNV)
    Обнаружение ударов с низким энергопотреблением
    Этот режим парковки отличается очень низким энергопотреблением, предотвращая разрядку аккумулятора. Когда автомобиль выключен, камера переходит в режим ожидания. После обнаружения удара она проснется примерно через 2 секунды и начнет запись в течение одной минуты. Она фиксирует кражи, наезды и другие инциденты, чтобы защитить ваш автомобиль с помощью важных доказательств.
    Гибридная запись парковки
    Комбинация двух режимов парковки: покадровая съемка 1 кадр/с и удар, низкий битрейт и удар, обнаружение событий и удар. Гибридный режим начинается с покадровой съемки 1 кадр/с, низкого битрейта или обнаружения событий и переключается на обнаружение удара на основе времени отключения или напряжения.
    * Напряжение отключения доступно только с комплектом HK6.
    Карта памяти MicroSD Поддержка до 512Гб
    GPS модуль Поддерживается (входит в комплект)
    WIFI модуль Есть, Wi-Fi 6 2.4GHz & 5GHz
    Требования к операционным системам (для подключения по WIFI)
    Android Не ниже 8.0
    IOS Не ниже 4.1
    Питание
    Батарея Нет,
    используется конденсатор, DC 5V 2A
    Дополнительные аксессуары (опция):
    Беспроводной пульт: BTR200
    Комплект проводов: HK4/HK6
    CPL-600 Фильтр для задних и телефото камер
    Рабочая температура: -20 ℃ ~ 65 ℃ (-4 ℉ ~ 149 ℉)
    Температура хранения: -20 ℃ ~ 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉)
    Следуйте инструкциям на https://www.viofo.com/pages/firmware, чтобы обновить прошивку.
    Примечание:
    • Перед использованием карты microSD для обновления прошивки необходимо отформатировать карту в камере,
    чтобы обеспечить стабильную работу чтения и записи.
    • Не отключайте и не выключайте камеру во время обновления прошивки, это может привести к тому,
    что камера впоследствии не сможет загрузиться.
    • Не поддерживается обновление прошивки через внешний SSD
    Видеорегистраторы A329S/A329T позволяют пользователю выбирать, где будут храниться видеофайлы
    в обычном режиме записи и режиме парковки.
    Если вы собираетесь использовать новый режим парковки "Low Power Impact Detection" (LPID),
    явно выбрав режим парковки LPID или использовать один из трех гибридных режимов парковки (HPM),
    которые в конечном итоге переключаются в режим парковки LPID, вам необходимо выбрать опцию хранения видео
    "MicroSD Card" для видеофайлов режима парковки. Файлы записи в обычном режиме можно хранить на внешнем SSD,
    но файлы LPID должны храниться на карте microSD.
    Взято тут.
    Видеорегистратор поставляется с уже установленным загрузчиком "S", "T" или "WW" (LD98530A.bin)
    Загрузчик ищет только одно имя файла прошивки.
    "S"-версия LD98530A.bin => FWA329S.bin
    "T"-версия LD98530A.bin => FWA329T.bin
    "WW"-версия LD98530A.bin => FWA329WW.bin
    В процессе загрузки видеорегистратора выполняется проверка наличия файла LD98530A.bin на карте microSD.
    Если это так, загрузчик обновляется содержимым файла LD98530A.bin.
    Если файл LD98530A.bin отсутствует, код загрузчика проверяет наличие файла прошивки на карте microSD.
    Если он находит ожидаемое имя файла на карте microSD, он попытается загрузить содержимое FWA329'x'.bin.
    Если вы хотите перенастроить камеру на другую конфигурацию [например, с "S" на "T"), то вам сначала нужно установить
    версию "T" файла загрузчика LD98530A.bin. После установки "T" LD98530A.bin и перезагрузки камеры "обновленный" загрузчик
    будет искать файл прошивки FWA329T.bin.
    Взято тут.
    Если вы попытаетесь преобразовать камеру, настроенную с помощью например прошивки A329S,
    в фронтальную камеру, настроенную с помощью прошивки A329T или A329WW или других комбинаций:
    T > S, T > WW, WW > S, WW > T переименовав файл прошивки в тот, который загружает ваша фронтальная камера, это не сработает.
    В этом примере: попытка переключить A329S на загрузку прошивки A329T путем переименования файла прошивки A329T: не работает
    Скопируйте FWA329T.bin на карту microSD
    Переименуйте FWA329T.bin в FWA329S.bin
    Извлеките microSD из компьютера и вставьте в видеорегистратор
    Загрузите видеорегистратор
    В видеорегистраторе будет небольшая задержка, но файл FWA329S.bin не загрузится
    Файл FWA329S.bin удален с карты microSD
    В видеорегистраторе все еще используется прошивка "S"
    Вот почему вам необходимо установить двоичный файл загрузчика для типа прошивки, которую вы хотите загрузить в видеорегистратор.
    Я только что получил подтверждение от VIOFO, что они сделают файлы загрузчика LD98530A.bin S, T, WW доступными на своем веб-сайте.
    Примерно на следующей неделе они также выпустят видеоролики по обновлению прошивки.
    #1 gse, 22 июн 2025
  2. Установил A329S и телеобъектив, сделал тест-драйв на 3840*1600 и разрешении 21:9, этот формат мне нравится больше всего, лишнее обрезает, не теряя качества видео, почти попал горизонт, нужно добавить немного неба. Телеобъективом очень доволен, специально поймал несколько машин (номеров) через 1, 2, 3, 4 полосы движения, читаемость на высоком уровне. Теперь нужно ночью покататься, но к сожалению пока нет возможности, ночи светлые.
  3. @gse а можно примеры видео с основной камеры и телефото?
    #4 gse, 24 июн 2025
  4. Немного информации для тех, кто имея на ВР прошивку с буквой "S"
    захочет использовать телефото камеру:
    Телефото будет работать, НО будет искажать объекты.
    Прошивка с буквой "S" предназначена для салонной камеры.
    Прошивка с буквой "Т" предназначена для телефото.
  5. Измерил угол в горизонте:
    3840*1600 (21:9)
    ≈ 112°
  6. Ещё одна функция этой модели: Мультиплексное видео.
    Не требуется редактирование. Записывайте видео с любой комбинацией видов камер.
  7. Хотел сегодня поменять местоположение А329S, установить слева от ЗЗВ , но нет, ничего не вышло, т.к. ВР не сильно маленький то мешает регулировке зеркала, оставил справа от зеркала.
    Так как модуль был отклеен и ЗМ(триэм) нарушен вскрыл GPS модуль для любопытства, а он оказался таким же как на А229 PRO
    Поддерживает:
    GNSS reception
    • GPS/QZSS: L1 C/A,L1C
    • GLONASS: L1
    • GALILEO: E1
    • BEIDOU: B1I, B1C
    • SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
    http://www.gotop-zzu.com/en/product-352.html
    http://www.gotop-zzu.c…es/u/1740382982431.pdf
    P.S. Как всегда отклеивал от стекла с помощью ненужных пластиковых карт:
    #8 gse, 29 июн 2025
  8. Парное видео с телефото камерой ( 4 -х кратный ZOOM )вверху телефото:
    Rutube :
    https://rutube.ru/video/c5febf46dcf79b16c40c41c27bd2770c/
    Пока ничего подозрительного не заметил, но ездил еще мало.
    Телефото мне явно нравится очень хорошее дополнение к основной камере, и на основной то же картинка очень приличная, ночь пока недоступна.
    #10 gse, 29 июн 2025
  9. В интернете часто попадаются жалобы пользователей на отключение А229 Про при высоких температурах воздуха.
    У меня 2 А229 Про и ни один из них ещё не выключался от жары. Один трудится полтора, а другой больше года при разных температурах.
    На днях у меня приключилась такая история с А329S, которая могла произойти и с моим А229 Про, который до этого висел на месте А329S.
    На улице было +36°. Машина полдня простояла на стоянке под солнцем. Видеорегистраторы были выключены. Я сел завёл машину, включил видеорегистраторы и поехал по делам. Ехать было недалеко и салон даже остыть не успел. Машина простояла на второй стоянке полчаса с открытыми окнами, а солнце светило на машину сзади.
    Я сел, завёл машину и заметил что А329S не включился. Доехав до домашней стоянки я попробовал перезапустить А329S. Все светодиоды у А329S загорались, но он не стартовал и через несколько секунд всё выключалось. Через несколько секунд все светодиоды у А329S загорались, но он не стартовал и через несколько секунд всё выключалось. И так по кругу. Я выключил все видеорегистраторы и ушёл домой.
    К вечеру температура упала и я пошёл проверить А329S в машине. Он не запустился и история со светодиодами повторилась. Отключение телефото не помогло.
    Я снял А329S со стекла, принёс домой и дома он включился.
    Причина отключения А329S была в HK4, который на утро заработал и работает по сегодняшний день. Правда таких жарких дней у нас больше не было.
    К чему этот пост?
    Да к тому что все винят в отключении сам ВР, а на КИТ никто даже и не думает.
    А КИТ после охлаждения начинает работать дальше как ни в чём не бывало.
    А люди думают что это ВР остыл и начал работать.
  10. Viofo A329S & Telefoto
    Работа фронтальной камеры соовместно с телефото, еще раз показывает как камеры дополняют друг-друга.
    Предпоследний автомобиль ехал без ближнего света и габаритных огней , вот так бывает.
    Rutube , небольшое видео ночь , уличное освещение и без освещения:
    https://rutube.ru/video/68a14342b41f5a4b9bd7dc52a1be9203/
    #13 gse, 20 июл 2025
  11. Видео с водонепроницаемой камеры RWC400,
    установленной на заднем стекле снаружи.
    Ютуб
    --- Сообщения Объединены, 21 июл 2025 ---
    Временная установка водонепроницаемой камеры RWC400 на заднее стекло снаружи.
    Можно установить камеру в другое место, но мне хотелось сначала увидеть качество видео.
    Можно было приклеить за антенной, но тут дождь на объектив не попадал. Правда дождь был не сильный.
    Почти ночь
  12. На видео вечернее время , показано как телефото камера отлично считывает номера встречных авто, где фронтальной камере уже не хватает освещения и номера могут смазываться или быть очень нечеткими.
    Видео загружено на Rutube.ru
    Оригиналы видео в описании к ролику:
    https://rutube.ru/vide…397fe0db3425a8d6a70fe/
  13. Видео с фронтальной камеры , ночь уличное освещение .
    Многим нравится видеть номера попутных авто :
    Видео Rutube:
    https://rutube.ru/video/f5bc6407d14f09eee16b45c20ffb81d3/?r=wd
    --- Сообщения Объединены, 12 окт 2025, Дата первоначального сообщения: 1 авг 2025 ---
    Просто осенний видосик на RuTube :
    Viofo A329T+ Telephoto
    https://rutube.ru/video/2a77a33870e3fff97193f36b66541224/?r=wd
    --- Сообщения Объединены, 7 дек 2025 ---
    Видео с комплектной телефотокамеры.
    Музыка : Umar Keyn Rodle_-_My Love From The Past
    #17 gse, 18 янв 2026 в 11:45
  14. @gse с новой прошивкой ездили? Как впечатления?
