Cenmax Signature Alfa
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем Виталий Сергеевич, 16 мар 2018.
  1. @RG Inspector
    Установил с сайта http://www.rd-inspector.ru программу PC-Viewer-1.0.1.8.
    При попытке воспроизвести файл выдает ошибку: "Неверный формат файла".
    В чем может быть проблема?
    Может быть из-за битрейта файла 24 Mbs после прошивки 0525?
  2. Приобрел две недели это устройство. В целом впечатление положительное. Пока первое чего не хватает- это громкости, слишком тихо, причем при просмотре роликов звук существенно громче, как бы чувствуется что запас есть.
  3. @RG Inspector
    Подскажите, как с этим бороться?
  4. Точно всё так же и у меня. Поэтому пользуюсь другим удобным специализированным просмотрщиком для видеорегистраторов. Не знаю, можно ли для него дать ссылку?
    И почему фирменный PC-Viewer-1.0.1.8 у всех не работает??
    Ждём ответа.
    --- Сообщения Объединены, 7 июн 2018 ---
    Пользуюсь вот ЭТИМ:
    http://avcore.ru/registrator-viewer
    (Если нельзя давать ссылки на чужие продукты, прошу модератора удалить)
  5. После обновления акселерометр стал через чур чувствительный. Иногда на ровном месте срабатывает.
  6. Можете прислать актуальную последнюю прошивку для CENMAX SIGNATURE ALFA. Сейчас стоит 1.0.0, но в обзорах видел 0214.
    0525 прошивка не допиленная, есть косяки, хотелось бы последнюю актуальную стабильную прошивку.
    На сайте когда прошивки ПО появятся?
  7. Уважаемый @RG Inspector. Подскажите, на офиц. сайте лежит прошивка 1.0.3. Чем она отличается от 0525?
  8. По большому счету, ничем.
  9. Для тех пользователей сигнатурных версий комбо-устройств INSPECTOR, кто недоволен работой радарной части, предлагается опробовать модифицированную прошивку, которая в данный момент находится в процессе предфинального тестирования и хорошо себя зарекомендовала.
    Список совместимых моделей: MARLIN S / CAYMAN S / SCAT S / SCAT SE / Cenmax Alfa
    Процедура обновления ПО стандартна - распаковать из архива и поместить на карту памяти.
  10. Кто-нибудь ставил модифицированную прошивку на Cenmax Alfa? Как прошивка?
  11. @RG Inspector могу ли я использовать обновление ПО от модели Inspector Cayman S?
  12. Я могу предоставить Вам тестовое ПО для Cenmax Alfa.
    Список внесенных изменений:
    1) Полностью переработана структура БД для корректного оповещения о зонах контроля средней скорости;
    2) Внесены небольшие исправления в логику работы заставки экрана (экран просыпается синхронно с оповещениями по БД);
    3) Добавлено несколько новых звуков при превышении ограничения скорости по БД.
    ВАЖНО: обновлению подлежат все 3 файла, находящиеся в архиве!
    После обновления ничего "сверху" не накатывать, т.к. формат БД с официального сайта на данный момент не совместим с данной версией ПО.
  13. @RG Inspector спасибо за ссылку. Вообще регистратор получается у меня около года. Можно уже поделиться опытом. У меня машина Сандеро Степвей, девайс прикреплен с правой стороны от зеркала заднего обзора, экран получается под углом, и при поездке я более полагаюсь на слух, чем на картинку, и собственно на экране стоит заставка с часами. К девайсу как к видеорегистратору нареканий нет, ну я и не требовательный
    #33 Железный дровосек, 5 июн 2019
  14. #34 RG Inspector, 24 июн 2019
  15. Что-то после обновления на v.1.1.0 03/07/19 не отключается экран. Пробовал разные варианты настроек.
    #36 Сергей Сергеевич, 15 авг 2019
  16. Добрый день! У нас такой проблемы не наблюдается, попробуйте сделать сброс настроек.
  17. Подскажите, где сейчас найти обновления прошивок и базы камер, ссылка в сообщение и другие, которые удалось найти, не работают.
    В смысле там нет данных.
    Спасибо.
  18. Добрый день!
    Вся информация теперь находится на официальном сайте ценмакс, Cenmax.ru
  19. Доброго дня!
    Cenmax Signature Alfa будет работать с картами памяти на 512гб или 1024гб?
