CamBox DRIVE
Тема в разделе "Camsports", создана пользователем unreal, 22 сен 2014.
  1. На этом ширина на 5 мм больше (последние две цифры должно быть 30, а у тебя 35). Может не залезть на место...
  2. Залезет. Запаса много, в длину и ширину по 5мм смело можно добавить.
    #762 andrvrn, 4 мар 2017
  3. Аккум поменял, хотя дело оказалось не только в нем. Изначально вместе с аккумом сдыхала карта, пробовал ставить другую, которая не помогла, из за чего собственно и менял аккум. Но как оказалось - вторая карта не работала по другой причине, слишком низкая скорость записи. Купил такую все работает. Ну а аккум за 140р хотя бы корректно завершает файл.
    https://www.ulmart.ru/goods/4182021
    #763 andrvrn, 13 мар 2017
  4. заменил аккумулятор - поставил на 180мАч- "опредилился" , заряд идёт,
    процесс разборки-
    вынуть карту памяти
    открутить два винта возле обьектива,
    снять ручку поворота обьектива, открутить винт под ней,
    аккуратно снять лицевую половину корпуса - !не повредить защёлки ,
    открутить 4 винта платы,
    вынуть плату -начинать со стороны кнопки сброса -слегка отогнуть корпус и приподнять плату P_20180408_190319_1_p.jpg P_20180408_191110_1_p.jpg P_20180408_191151_1_p.jpg P_20180408_191331_p.jpg P_20180408_192349_1_p.jpg P_20180408_192540_1_p.jpg
    #764 paull3, 8 апр 2018
  5. Всем привет, такая проблема ,рег работает долго без замечаний,но на днях решил я его перевесить повыше более скрытно ,в момент установки я уронил его достаточно жестко после чего (спустя неделю) решил проверить записи и обнаружил на видео слева какой то блик ,думал может полярик дает такой эффект ,но нет ,не зависимо от солнца ,от времени дня ,он присутствует. Может повесив его выше регистратор стал снимать какое то искажение лобового стекла , а может после удара что то с линзами объектива случилось ,или под матрицу что то попало... Вроде мелочь ,а не приятно.
    Что скажете ? CAMBOX_0057.MP4_snapshot_00.02_[2019.06.06_17.15.18].jpg CAMBOX_0116.MP4_snapshot_01.30_[2019.06.06_17.17.57].jpg CAMBOX_0136.MP4_snapshot_00.06_[2019.06.06_17.16.05].jpg
  6. @savala
    Ткни , куда смотреть.
    Тут как то было, у человека блик был от устройства стороннего, светящийся диод давал такой эффект.
    Посмотри , что лишнее может давать отражение.
  7. Подозреваю, что пятно в правом верхнем углу.
    Ps узнаю родной Северный)))
  8. Так где ???
  9. Слева в низу ,светлое прозрачное ,ночью тоже присутствует но меньше. CAMBOX_0057.MP4_snapshot_00.02_[2019.06.06_17.15.18].jpg
    --- Сообщения Объединены, 6 июн 2019 ---
    нет это крупный скол на стекле..камушек прилетел.
  10. А саму линзу обьектива можете выложить фото?
  11. IMG_20190606_215033.jpg линзу сейчас попробую.
    #771 savala, 6 июн 2019
  12. на линзе виден не большой пузырек-наплыв ,но он был всегда ,на запись не влиял.
  13. @savala
    Это не отражение стойки ?
    Крепление или голова не сбилась при падении ?
  14. возможно и стойка внутряная ее часть что в салоне ,но почему она отражается днем и ночью ? Насчет головы не знаю визуально кажется что все на месте ,завтра попробую закрепить регистратор на прежнее место ,посмотрим на результат.
    Похоже проблема решена ,сейчас записал кусок видео в квартире ,все чисто ..скорее всего не удачное место регистратора ,хотя до конца не понимаю.. CAMBOX_0001.MP4_snapshot_00.48_[2019.06.06_23.10.51].jpg
    #774 savala, 6 июн 2019
  15. @gse как всегда прав- голова сбилась при падении.
  16. не пинайте ногами, если тема еще не совсем мертвая. TCL CDV300 - клон. Переставлял в другую машину. Неделю работал ок, потом обратил внимание, что все меню и настройки стали на китайском, перевел на русский обратно, настроил, перезагрузился и больше не включается. При подключении к питанию (пробовал площадку, напрямую кабель в тело, от ПК) загорается красный светодиод. Экран не включается. На кнопки не реагирует. При подключении к пк (Винда 10), определяется как внешний накопитель, но на карту памяти зайти нельзя. Карту памяти пробовал менять - 3 шт разных производителей есть, ни одной не заработал. Компом карту пробовал форматировать - не помогло. При отключении питания секунд 10 горит диод тухнет.
    Решил, что АКБ. Купил на 3,7в и 180mah - перепаял. Тоже самое...
    Какие варианты и куда капать, может кто подскажет?
