  1. Сегодня увидел случайно,что емкость аккумулятора TDR-719GNS по спецификации 500мА/ч. Получается увеличили емкость? Источников несколько,вот один из них:https://market.yandex.ru/product--videoregistrator-trendvision-tdr-719-gns/1841928912/spec?clid=703
  2. Да, увеличили. Сначала там стоял меньшей емкости.
  3. Приветствую!
    Не хватило терпенья, так и не нашёл, чем закончилось у Вас с микрофоном?
    То же пишет глухо у меня TDR-719S, регулировка чувствительности, регулирует только шум (противный такой). Сперва подумал, что по питанию шумы, но при записи от батареи, такая же фигня.
  4. Ночью без фильтра вижу мерцание света уличного освещения....
  5. TrendVision TDR-718GP
  6. У меня TDR719 без GPS соответственно.
    В машине работал нон-стопом (у меня питание в машине на прикуриватель постоянно подаётся) в течение 1.5 лет примерно и в жару, и в холод. Редко перезагружался. Правда, умер у меня при падении на торпедо недавно, когда я пытался его на холодное стекло на присоску посадить. Глупая смерть и сомнительная надёжность корпуса.
  7. А сколько сервис захотел за замену корпуса?
    Кроме корпуса что вышло из строя?
  8. Вот такая вот случилась неприятность. Я так понимаю случай не гарантийный. Качество исполнения провода ставлю под вопрос...
  9. Почему Вы так решили? Позвоните в московский СЦ, там точно скажут, гарантийный или нет...
    https://trend-vision.ru/service/id/5/
    Брак, к сожалению, на 100% исключить не получается.
  10. Я даже не стал время тратить на выяснение этого. За 800 руб и один день перепаял новый провод целиком в мастерской по ремонту смартфонов и ноутбуков.
  11. Я конечно не мелочный человек, но 800 руб за провод много с Вас взяли, в Вашей проблеме достаточно было обрезать старый разъём и оконечить новым....
    https://ru.aliexpress.com/item/High...lgo_pvid=0120fd61-335d-488e-97df-0a58a8ac7979 ИМХО
  12. Сколько новый разъём будет идти с Алишки, 2-3 недели минимум, а если потеряется? Во сколько вы оцените 0,5 своего рабочего времени? Может быть я отдал много, но меня цена, качество и скорость устроили, а даром, как говорится, за амбаром.
    Да, новый блок GPS/GNS стоит 2500 + доставка.
  13. Не стоит кипятиться.Форумчане вам подсказали как можно поступить еще.Но как сказал @Alex58 -выбор за вами.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  14. Доброго времени суток.
    Обращаюсь к пользователям ВР Трендвижион 719 GPS-Глонасс (надеюсь вы бываете на форуме), планирую приобрести, но все таки хочется услышать ваше мнение, стоит приобретать данную модель или искать что то другое?
    В соседней ветке (Какой видеорегистратор приобрести) задавал вопрос, но откликнулся только "@Lazarev".- за что огромное спасибо.
  15. Если Вы посмотрели характеристики данного ВР и они Вас устраивают, то покупайте.
    Все плюсы и минусы описаны в данной теме... как и решение возможных проблем.
  16. Спасибо за рекомендацию, но как и писал ранее, всегда есть сомнения при покупке чего то нового,
    поэтому и пытаешься их развеять или свести к минимуму, собираю информацию на форумах.
  17. За 2,5 года у шарнирного кронштейна стерся шарнир , на кочках стал болтаться.
    Как его можно укрепить? 719 модель.
  18. Открутить 4 винтика, снять крышку. Во внутрь насыпать канифоли (мелкой, как пудра). Собрать.
    Спиртовой раствор канифоли не советую. Приклеется так, что хрен отдерёшь.
    Источник: собственный опыт.
  19. Раскрутил (полезный совет, ни разу не снимал, поэтому и не знал, что есть винты). Промазал лаком - все приклеилось. Капнул ацетона и вуаля, трение обеспечено. Надеюсь еще на 2,5 года.
  20. Добрый вечер. С ВР определился, на днях планирую оформить заказ на
    TDR 719 GPS, сейчас стал проблема какую карту памяти приобретать. Можете посоветовать на что обратить внимание? На официальном сайте рекомендуют Карта памяти microSD Samsung 64 Gb.
    Заранее спасибо.
