    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Добрый день! У меня регистратор А1 с двумя кнопками, Novatek 96658, IMX 322. Подключал сам, летом, то есть несколько месяцев регистратор нормально работал. Датчик удара установлен на Low, детектор движения отключен. Прошивка с этого форума, версию точно не помню (летом прошивал).
    Сегодня решил проверить, как регистратор пишет видео, и обнаружил много файлов, записанных когда машина стоит на стоянке (ночью или днем). Причем не каждую ночь/день, а два раза за прошедшие выходные, включается каждые 8-10 минут. На видео ничего не происходит, тишина. Причем видео не в отдельной папке, а вместе с остальными (программа TimaCam). То есть я так понимаю, что это не датчик удара вызывает включение записи.
    Подскажите, что это может быть, куда копать? Может у кого было такое?
  3. Для начала отключить все датчики и проверить ибо прошивки тут не причём.
  4. Похоже дело таки в прошивках. На днях обратил внимание, что регистратор перестал останавливать запись при закрытой машине. Пишет постоянно в обычном режиме всю ночь. И в приложениях раньше была настройка, сколько писать после закрытия, теперь исчезла.
  5. Здравия всем присутствующим. Отдали такой регистратор в не исправном состоянии. Постоянно перезагрузка при включении. Я подключил его к внешнему монитору и увидел,что после загрузки появляется картинка,потом значек WI-FI и снова перезагруз. Помогла прошивка от Валерия,она при включении регистратора не запускает WI-FI и все как бы работает,но в двух кнопочном она не совсем корректно работает,при выключении зажигания регик продолжает снимать,нужно выключать запись в ручную,хотя при включении запись запускается. У меня в машине нет монитора,да и поставить его особо не куда. Ссылку на модуль WI-FI я сохранил у себя,но не уверен в модуле ли дело. Может кто пробовал запускать регистратор с выпаянным модулем,допустим я его выпаяю,будет ли запускаться регистратор?
  6. Не надо ничего выпаивать, прошейтесь своей прошивкой - в шапке(Спойлер: MOD прошивки от Alfsoft), моя вам не подходит.
    Без модуля вифи, рег конечно будет работать, но опять же нужен монитор.
    Родной модуль вифи - вам на всяк случай.
    Здесь
  7. Виктор без обид,внимательно почитайте мой перл. Не исправен модуль,даже на вашей прошивке снижаю разрешение записи,включаю wi-fi и сразу перезагруз. На вашей прошивке работает,по меню ходит,все можно изменить,но нужен монитор и запись при выключении зажигания не прекращается.
  8. Модуль по вашей ссылке уже давно лежит в корзине на алли. Спасибо за ссылку.
  9. Может вы подскажете,возможно ли приобрести всю плату вместе с модулем wi-fi.
  10. Я не Виктор, а о том, что вы включали вифи на моей прошивке, вы сообщили, вот только, гадать не умею.
    Наши платы совершенно разные и не взаимозаменяемые и где можно, не знаю.
    Знаю, что когда у меня сгорел рег, я искал плату, своего вр, но не нашёл...
  11. Валерий прошу меня извинить,что попутал имя. Я не писал,что включил wi-fi на вашей прошивке,потому как при включении wi-fi регистратор перегружается циклически на любой прошивке,а в вашей он при включении не запускается,но если его включить кнопкой,то перезагруз и слетают все настройки. Пробовал и оригинальные и моды. На всех прошивках при включении wi-fi сразу перезагруз.
  12. Это наверное я пишу???
    artolik - внимательно почитайте СВОЙ перл
  13. Привет. Есть дамп прошивки на твою плату. Только шить надо программатором. Если актуально могу скинуть. Только сегодня корячил свой ( проблема с отставанием времени) на всякий случай слил прошивку. Так что пиши если надо.
  14. А как удалять лоченые видео и фото?
    На прошивке 1.8 и проге 2.05
  15. Всем привет! Регистратор из шапки, покупал пару лет назад. Назрел вопрос. Есть ли на нашем регистраторе функция записи на парковке? То есть когда регистратор сам просыпается и начинает писать при каком либо движении. Просто у моего друга рег внешне такой же (правда брал он его чуть меньше года назад) и у него эта функция есть в настройках приложения (приложения у нас одинаковые), да и на практике она работает.
    Вот думаю, может надо просто прошивку поновее залить или это регистраторы все же разные
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #2654 BaHTy3, 5 янв 2019
  16. По моему там только общий формат карты работает. По другому не удаляет.
  17. Стоит мод прошивки, побывал разные моды, но результат один стал писать постоянно по 50 сек. Подключено все правильно. Просто перешёл с мода 1.3 на 1.7 и понеслось. Возвращался на 1.3 результат тот же. Что делать?
  18. Ответ будет на вопрос?
  19. Добрый день.
    Сегодня приехал из Китая Jooyfact A1T Novatek 96658 IMX 323 (данные с коробки)
    Установил в машину первые полчаса полет нормальный (пару раз на короткое время пропадала связь телефона с регистратором), пользовался программой Lerccenker пробовал FinalCam но она не видит мой ВР.
    Через пол часа пользования wi-fi пропал. Все три наших телефона просто не видят wi-fi от ВР. Включал, выключал, перезагружал, ничего не помогло. Откатался пару часов и по приезду домой решил проверить что же он мне там поназаписывал. На карточке видео все с разной продолжительностью по времени ( ставил 3 минуты), все видео без звука, часть видео в нормальной скорости остальные в ускоренном режиме, записано не все.
    Что делать не понимаю, надеюсь на помощь опытных ребят, ведь обидно получить подарок который не работает. Поможет ли перепрошивка и какую прошивку выбрать? Так как нет wi-fi я не могу посмотреть версию прошивки на устройстве и разобрать что бы посмотреть какая матрица для меня проблема, все что я разбирал раньше назад не собиралось, такая у меня карма)))
    Прочитал большую половину этой темы, ответов не нашел. Буду благодарен за советы.
  20. Зачем бегать по старым прошивкам, есть же последняя и что если пишет почти минуту - даже хорошо, я в своём выставляю минуту, файлы ~ 230 мб и это при битрейте 31000!!!
    Какой у вас размер в/файла получается?
    Время меняется в настройках программы....
    У вас есть файл config.txt добавьте туда эту строку и проверьте время!
    CYCLIC_REC="3MIN";
    Надо точно знать проц и матрицу, только тогда можно прошивать!!
    Разберите, сфоткайте, покажите...
    #2659 valeri07, 7 янв 2019
  21. IMG_8332.jpeg IMG_8334.jpeg IMG_8335.jpeg IMG_8333.jpeg IMG_8330.jpeg IMG_8331.jpeg IMG_8327.jpeg IMG_8328.jpeg
