С Экраном Vico-Opia 2
Тема в разделе "VicoVation", создана пользователем alexsoll, 7 июн 2016.
  1. Греется меньше точно, у гармина осень уж маленький корпус. И платформа попроизводительней. А вот по качеству записи думаю никто не сравнивал, так что...
  2. Корпус вроде немногим меньше и платформа говорят тоже Ambarella 12
  3. Корпус меньше. Опиа 72на 55, гармин 56 на 43. Когда такие размеры маленькие, 1 см уже существенно.
    По платформе вроде бы правда одна. Битрейт говорят низковат у гармина. У опии 14.8. крепление гармина гуд
    #23 Lazarev, 16 авг 2017
  4. А вот интересно, что будет лучше снимать большее разрешение но 30fps или fhd 60fps?
    Имею ввиду если сделать стоп кадр на видео, просто мой M4, 720 60fps снимает хуже чем на максимальном разрешении с 30fps. Но ведь в opia1 только FHD с 60fps.
    #24 kmssever, 26 авг 2017
  5. Если сравнить одну и ту же матрицу и прошивку, то большее разрешение даже на 30fps интереснее выглядит.
    А если разные матрицы, то тут сравнение в разных условиях могут быть разное. Типа не факт, что imx291 при 30fps hdr не порвет 60fps без hdr или же omnivision на 2k
  6. Заметил такую штуку c Garminом: один и тот же тест ночной съёмки если смотрю на смарте, на наоуте и на планшете показывает довольно разную детализацию. На планшете номера могут быть смазаны, на ноуте лучше, а на смарте самый качественный вариант получается. В итоге я получается даже не знаю насколько хорош исходник, если монитор просмотра не гуд (сплошной субъективизм)). Катаюсь с dash cam 45. мозги вставлять гаджетам я не мастер, но он этого и не просит- всё и так работает.
  7. Семён Семёныч)))
    Всё зависит от разрешения и количества ppi, то есть пикселей на дюйм. На смартфоне > чем на планшете > чем на ноутбуке. Ну или у тебя планшет хуже ноута))
  8. А тема опии тут причем? Ошибочка видно
  9. Немного поэкспериментировал с резкостью. Мягковато, но исправимо.
    Родная широкоугольная оптика немного мылит по краям. Надо бы заменить или доюстировать...
    VICO0003.MP4_20181215_164758.721.jpg VICO0004.MP4_20181215_164817.894.jpg VICO0005.MP4_20181215_164921.100.jpg VICO0006.MP4_20181215_164932.840.jpg
    Кропы в масштабе 100%:
