    Email: [email protected]
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. @dixdix регистратор при подключении перевели в сервисный режим? Просто так комп. его не увидит, будет видеть как накопитель
  3. @dixdix
    Откуда знаете, что дрова установились, что в диспетчере кажет.
  4. Все правильно, только пришлось самому отпаять, кошмарно припаянные провода, аккуратно припаять и заработало)))
    #1903 Olsur, 11 авг 2018
  5. Сегодня получил свой регик из ремонта,отправлял на ремонт в Московский СЦ. Мой 708й перестал включаться после замены раздувшегося аккумулятора,кстати это уже повторяется второй раз,первый раз мне отремонтировали бесплатно,сейчас уже за деньги,но несоизмеримо малые по сравнению с покупкой нового ВР. Так что спасибо мастерам из СЦ,всё работает,я доволен! Теперь бы вот не пропустить момент когда батарея снова раздуется....
  6. @kostas110, у меня 718 из самой первой партии, ещё 15 года. Аккум до сих пор родной, не вздутый и держит до 5 минут. А секрет один. И в мороз и в жару, снимал со стекла и брал с собой.
  7. я тоже снимал,но это увы не помогло,скорее всего у нас жарче,чем у вас )))
  8. Тоже самое, не менял ещё...
  9. И в мороз, и в жару, и в принципе всегда, уходя из автомобиля, забирал ВР с собой.
    Купил в январе 2016, в прошлом месяце в СЦ второй вздувшийся аккумулятор поменяли. Первый по гарантии ещё, в 2017 году, второй - за смешные деньги.
    718 и 719, подаренные начальникам на работе в 2017 году, пока в сервисе не были. Оба автомобили используют как машины редкого выходного дня.
    Так что секрет в чём-то другом...
  10. Проблема не столько в раздувшемся аккумуляторе,сколько в последствиях,приводящих к деформации платы и нарушении целостности дорожек и контактов.У меня по этой причине ВР переставал включаться и именно поэтому приходилось отправлять в сервис,а аккумулятор я и сам менял
  11. Добрый день! подскажите, снова вр перестал включаться (модель мр 710), прошил через шнурок, один раз включился и снова горит синий огонек и подсветка кнопок и не стартует.
  12. Как прошивали ? по феншую через ДиректЮсб ?
  13. да, через него. в мае было тоже самое, только хватило не на один раз
  14. новые вводные появились. сегодня заметил,что через какое - то время он все-таки стартует (около 20 секунд). но после включения, сразу срабатывает таймер на отключение ( у меня стоит 10 минут), он доходит до 9:59 и снова 10 минут показывает, так немного работает, перезагружается и зависает наглухо
    P.S. спасибо всем, решил отправить в сц для диагностики
    #1913 КакЖеТак, 20 авг 2018
  15. Здравствуйте. На 718 появилась проблема. После снятия с разъёма сразу же выключается. Видимо, что то с батареей. Куда надо обратиться с данной проблемой сейчас?? [email protected]
  16. onfair, при снятии с кронштейна прекращается подача питания и ВР должен отключаться самостоятельно. Или это происходит как то иначе?
    Сняли ВР, нажмите кнопку питание и посмотрите как он работает, на протяжении какого времени.
  17. @ПНА Никак не работает. не включается. И последний файл, вроде не сохраняется. при прекращении подачи питания. Раньше работал после того как я его вытаскивал с разъёма.
  18. Просто сдох аккумулятор. Либо самому заменить (информация на форуме есть) ,либо заехать в сервис.
  19. При снятии с кронштейна ВР отключится, так как прекратилось питание. Но если он от АКБ своего не запускается, то только замена АККУМУЛЯТОРА, как выше было уже написано. Чудес не бывает. Ничего там страшного нет! Удачи!
  20. А где его взять этот аккумулятор??
  21. Али экспресс вам в помощь.
