  2. А каждый раз при подключении нужно Mode зажимать, или только один раз для установки драйверов?
    --- Сообщения Объединены, 23 апр 2018 ---
    В каком смысле?
  3. Каждый раз.
  4. Вытаскиваете все карты памяти и нажимаете резет.Затем с нажатой кнопкой мод подсоединяете к компу с установленным драйвером.После коннета мод отпускаете.
  5. Т.е. нужно с зажатым Mode запускать DirectUSB и нажимать кнопку Connect?
    Сейчас таким образом получилось.
    Впрочем, может быть получилось из-за того, что комп перезагрузил (а в прошлый раз запустил DirectUSB сразу же после установки драйверов, без перезагрузки).
  6. Нет. При нажатой кнопке MODE присоединяете регистратор к компьютеру. Как только устройство определится (можно по звуку из динамиков компьютера ориентироваться) кнопку MODE можно отпустить.
  7. Ага. Я отпустил после запуска DirectUSB и нажатия Connect. Тем не менее - всё нормально сработало :)
    Я думаю, что дело было в том, что я не перезагрузился после установки драйвера.
    Вроде всё прошилось успешно.
  8. Это - главное! =)
  9. Рады за вас.
  10. Протестировал сегодня модуль GNS. После 9-ти минут было 20 спутников, на этом бросил ждать. До 16-ти спутников дошло относительно быстро, а потом стало добавляться по одному спутнику через продолжительный интервал времени. Надо сказать, что это был холодный старт.
    В тех же условиях модуль GPS показывал 11 спутников. Максимум, что у меня бывало - 13 спутников.
  11. Вопрос на счёт регулировки яркости самого дисплея при съёмке видео, можно как то решить это? На солнце бывает не очень хорошо видно. Не критично конечно, но не помешало бы.
  12. Таких настроек нет. И, видимо, не предвидится...
  13. Если сработаетесь, буду к ним заезжать аккумы менять. В десяти минутах езды от меня находятся :)
  14. Я один из немногих, для которых не приемлемо что-то клеить на лобовое стекло. Поэтому предпочитаю кронштейн для регистратора на присоске, а вот для приемника GPS присоска не предусмотрена. Несколько лет назад я даже обращался к представителю TV с вопросом: «Не планируется ли выпуск кронштейна с присоской для регистратора с встроенным в него приемником GPS, по примеру кронштейна для регистратора Street Storm-CVR-A7810-G PRO»? Но получил отрицательный ответ. Поэтому мне приходилось приемник GPS подвязывать к зеркалу заднего вида. С появлением на Китайском рынке модулей ГЛОНАСС/GPS маленьких размеров BN-200 и BN-280, о которых на форуме коллеги @Dimson75 и @Primorets уже писали, у меня появилась идея прикрепить такой модуль к кронштейну. Модуль BN-200 у меня плохо работал, а именно у него был очень продолжительный холодный старт, а потом он плавно сдох, возможно мне попался некачественный модуль. Я заказал BN-280, который до настоящего времени хорошо работает, холодный старт – 20 сек., сегодня он поймал - 25 спутников, максимальное количество вчера пойманных спутников - 28, штатный приемник сегодня поймал – 9. Модуль BN-280 я поместил в пластмассовую коробочку. Крепление крышки к коробочке пришлось изменить, т.к. модуль закрыл штатные отверстия для крепления. Крышку закрепил скотчем 3М на одну из сторон фигурной стальной пластины толщиной 1 мм, на другую сторону приклеил тонкую кожу, эта сторона предназначена для хранения фильтра. Коробочка с модулем крепится штатным болтом к кронштейну через квадратное отверстие в проушине стальной пластины. Питание и передача данных о спутниках осуществляется через кабель со штекером микро USB, включенного в один из разъемов микро USB кронштейна, во второй разъем подается питание от адаптера. В общем, все ясно и понятно из фотографий. Регистратор можно легко поворачивать в сторону дверей водителя и пассажира.[/USER]
      1,3 МБ
      1,3 МБ
      1,7 МБ
      1,2 МБ
      1 МБ
      1,1 МБ
      2,1 МБ
    • Полезно! Полезно! x 10
    • Нравится Нравится x 7
    #17213 Туляк, 27 апр 2018
  15. Хорошо придумано, отлично выполнено! Такое крепление с модулем, думаю, особенно пригодилось бы тем, кому надо постоянно переставлять ВР из одной машины в другую.
    • Согласен Согласен x 5
  16. Я и являюсь таким человеком, т.к. часто пользуюсь машинами сыновей.
  17. В этом случае вообще незаменимый вариант крепления! Без лишних телодвижений и все на месте. Отличная идея!
  18. У нас тут уже много разных вариантов доработок кронштейнов крепления ВР.
    Хороших и не очень... разных. Но опыт переделки наверняка может кому-то пригодиться.
    И вот, что сейчас подумалось - было бы неплохо собрать их в одном месте... надо будет попробовать найти время перелопатить все 860 страниц. Первый вариант уже есть.
    • Согласен Согласен x 6
  19. Представился случай напомнить, почему ночью полярик лучше снимать
  20. Друзья, кто-нибудь заказывал дисплей для 718GP с али? Подскажите, пожалуйста, какой подойдёт?
    Дело в том, что при прогреве (работе примерно более 5 мин.) дисплей начинает показывать белым, иногда с чёрно-белыми полосками. При этом пишет нормально.
    И аккумулятор кто-нибудь заказывал с али? Какой подойдёт?
    В СЦ пересылать не вариант, я в Орловской области и пока туда-обратно, месяц без регистратора не хотелось бы ездить.
  21. @MichaelIII
    Аккумулятор брал вот такой:
    Бесплатная доставка 3,7 В литий-полимерная батарея 052535 502535 MP4 MP5 DIY подарки/игрушки 500 мАч
    http://s.aliexpress.com/QbyEZreI?fromSns=Копировать ссылку.
    По поводу дисплея ничем помочь не могу. =(
