  1. Уже с пол года где то не заходил сюда. Регистратор лежит на полке. Заглянул посмотреть есть ли прогресс в работе. Я так понял, что все без особых изменений? По ходу теперь ближе к лету надо будет поинтересовался.
  2. А еще лучше через год и сравнить новые и старые прошивки.
    Мне кажеться что с каждой прошивкой видеокадры устойчивей а качество падает.ББ контраст насыщенность и битрейт хуже.И чрезмерный перешарп приводящей к замыливанию кадров и перегрузу амбареллы.А амбарелла здесь 50 и другой здесь быть не может.Чтобы Датакам не вещал на своем оффоруме,но выше головы не прыгнешь.Так и будет все киснуть подобно рассолу прошлогоднему...
  3. Блин, ну ясен пень, что от юрлица должен был приехать либо человек с печатью, либо человек с доверенностью от юрлица, на которой стоит печать. Как иначе-то? Так любой бы заявился и сказал, что я из датакама, отдавайте мне посылку. ДокУмент нужен (прям история из Простоквашино :D)
  4. В том то и дело приехал курьер с довереностью от датакам с печатью на бланке. Но как нужно заполнить томоженный лист и поставить еще и туда печать, а курьеру та печать не выдаётся.
  5. Подскажите, пожалуйста! Не совсем понял из описания на официальном сайте. Регистратор сам опознает радары или оповещает только на основании загруженных из базы данных карт?
  6. Сам не распознает. Оповещает о камерах, засадах и прочих опасностях по базе, которая к шестерке подходит только из Датакамовского анализатора, далекой от реального состояния дорожной обстановки. Загрузка сторонних баз обещается уже больше двух лет, но пока дальше обещаний дело не идёт :(
  7. Прошивка 0316.на оффоруме. Есть желающие попробовать 60fps?
    Обещают что эта бета *аффигительна*.
  8. Судя по обещалкам и HDMI обязан заработать. [​IMG]
  9. Свежо предание но верится с трудом
  10. На всякий случай добавлю заявленные производителем изменения в прошивке 0316:
    bin - https://yadi.sk/d/Gqw60Fp33TSWvR
    elf - https://yadi.sk/d/PakdogCs3TSX4P
  11. Опять битрейт падающий исправляли, а ведь уже давно заявили , что всё "пучком"...)
    Сдаётся мне, что этому конца и края не будет....
  12. Видать прав @Kaliningrad. Тысячу раз прав. Новая прошивка
    по 0316
    После прошивки, попал на цикличный перезапуск, с танцами с бубном получилось залить прошивку повторно, рег ожил
    карта памяти samsung 128 evo+
    битрейт скачет дико в темное время суток то 20 то 35....., теперь нереально опредеделить на сколько времени хватит памяти, аж бесит!
    POI это нечто.... пока ехал с Митино в Измайлово по МКАД, он мне весь мозг вынес с предупреждениями, еду по левой полосе мкад со скоростью100, он верещит с предупреждениями то 40 то 60 то 100, каждые 15 секунд болтал,
    МКАД какеи блин 40 и 60, в 0123, такой жуткой ереси с POI не было, было меньше в разы, ВАШИ ТЕСТЕРЫ ВООБЩЕ ПО КОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ТЕСТОВ?????
    это дибилизм какой то, 55 минут которые я ехал Регистратор в темноте поСтоянно мигал во время предупреждений, и выносил мозг сообщениями о лимитах в 40 и 60 и лежачих полицейских (в заде едущие наверно думали что у меня мигалка в салоне)
    на это указывал еще в 0123 прошивке, а тут ЛЕВЫХ предупреждений прибавилось раз в 5 больше, что за POI помойка вкачана в последнюю прошивку???!!
    ЭТУ вы ПРОШИВКУ дорабатывали 3 месяца??????? это смешно, за что вы платите своим программистам(у) и тестерам???
    ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ ВАС НАНЯТЬ КИТАЙЦЕВ ИЛИ ИНДИЙЦЕВ И ЗАПЛАТИТЬ ИМ ЧТОБЫ ОНИ НАПИСАЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ, а ваших Корешей, котрые я считаю Пи*дельниками, гнать!
    простите нагорело, каждый раз ожидаю качественную прошивку, получаю, простите ГОВ***
    Отзыв реального пользователя наводит на грустные мысли.
  13. За хорошую базу надо платить, а это походу народная с МАПкам.
  14. Ну а 60 fps и HDMI заработали как было обещано? [​IMG]
  15. Не, MapCam здесь ни при чём.
    Причин две:
    1. Кривая инородная простите, народная база Датакам.
    2. Кривой алгоритм рабоы Спидкама, когда идёт оповещение даже если входишь в сектор сбоку, о чём постоянно пишут пользователи на оф. форуме.
    P.S.: сам использую MCD, подобного беспредела с оповещениями нет. Всё работает корректно.
    • Согласен Согласен x 5
  16. Через одно место.
    Frame 2018.03.18 14-12-52 (0-11-28.638).jpg Frame 2018.03.18 14-12-20 (0-10-57.013).jpg Frame 2018.03.18 14-12-14 (0-10-50.473).jpg Frame 2018.03.18 14-12-05 (0-10-41.611).jpg
    https://yadi.sk/i/lKd2NcQG3TVqmY
    извольте посмотреть на новые подвиги от Датахлама 0316
  17. А этот ролик вроде не 60 fps, чё то я не насчитал 60 кадров за секунду, 30 выходит [​IMG]
    --- Сообщения Объединены, 18 мар 2018 ---
    Семён 50
    У вас D6 Pro, всё тогда вопрос отпадает.
    #7917 KSA_VRN, 18 мар 2018
  18. Да не на видео есть 60 кадров/сек,.....другое дело что это видео снято 6 ПРО...и разрешение видео ...2304х1296. А это можно получить на матрице ОМНИ...но для 6 МАКС видео то "обрезано" в половину,....а озвучивали нам супостаты из ДК в 2016 ом....1080р!!! Я на это и повёлся...o_O.
    Вопрос открыт снова,....как китайцы снимают с таких же процессоров и видео матриц СОНИ....полноценные 1080р -60к/с.?:eek:
  19. Так вроде заявляли, что 60 кадров/сек только для МАХ. Или Про на крайней прошивке тоже стали 60 кадров в секунду снимать? :eek:
  20. Нет у PRO 60 кадров, на видео у Семён 50 30 кадров.
