  2. А зарядка в порядке ?
  3. вроде индикация заряда есть, а вот разряд в ноль около минуты
    --- Сообщения Объединены, 17 янв 2018 ---
    наверное широкий, поиграюсь с настройками пока
  4. Дело в том, что из-за музыки я не слышу звук выключения рега. А вот звук включения имеет другую тональность и его я слышу. Рег находится за зеркалом, поэтому тоже не могу сразу засечь этот момент, когда загорается дисплей и рег готовится к ребуту. То есть о перезагрузке рега я узнаю уже пост фактум, когда рег включается.
    Кстати, обнаружил момент, что на прошивке январь 2016 время задержки включения работает совсем не так, как на августе 2017.
    Это время задержки до включения самого рега, а не время задержки перед началом записи. Если я и знал об этом моменте, то значит совершенно про него забыл :)
    Широкий. Иначе угол обзора будет узкий. Совсем уж до неприличия.
  5. Без проблем. Не Вы первый...;)
    В 8.7 нет такой настройки, угол один - широкий, True resolution был в 8.6. Узкий (средний) угол добавили в последующих за 01.2016 прошивках. В последней оф. - по необходимости. Широкий, по мне, лучше в городском режиме, средний на трассе.
    В оф.01.2016 нет задержки перед записью.
    #16104 Alex58, 17 янв 2018
  6. Неплохо бы попробовать зарядить полностью дома от любой зарядки, потом уже проверить время работы. С полностью заряженным аккумулятором. Тогда можно делать выводы...
  7. от самсунга можно попрбовать?
  8. Да, если выход 5в, проверьте перед включением. У меня с быстрой зарядкой выход 19в. Такой уже нельзя.
  9. поставил, 5в. сколько по времени заряжать?
  10. Сейчас уже точно не помню. Попробуйте час подержать, только ВР при этом отключите. Включенный он дольше заряжается.
  11. Да, я про это и говорил.
    В оф 2016 не задержка перед записью, а задержка перед включением рега. Запись потом начинается сразу.
  12. Часа три не меньше, при условии что АКБ исправен. Если неисправна, то возьмет зарядку быстрее....
  13. Итак сделал полную зарядку аккумулятора, выдержал 3часа, потом включил на запись и через 12 минут полный разряд. Стоит ли звонить в СЦ по поводу замены?
  14. Хуже точно не станет. По крайней мере, все подробно объяснят. Только, думаю, полезней будет позвонить в московский СЦ, телефон бесплатный... а уже потом решите, что и как лучше сделать.
  15. Это уже как душа пожелает. Можно найти самому АКБ и поменять, а можно и в СЦ -точно не откажут)))
    Но то что его нужно менять, это и к бабке не ходи)))
    #16114 ПНА, 18 янв 2018
  16. вот и стал обладателем TDR-718GNS)
    Можете подсказать настройки последней прошивки для 1920 на 1080 60 к/с днем и что с ночью? включать HDR? тогда режим 1920 на 1080 30 к/с? и тоже какие настройки?
    что-то с ходу не нашел тут... в основном все на модах или предыдущих прошах...
  17. Поздравляю. Как она называется эта прошивка последняя, у неё №, название есть?
    #16116 ПНА, 18 янв 2018
  18. Конечно есть) именно та, что у Вас в подписи) TDR-718_VER201708041710-A52HT. Она же вроде самая последняя официальная, или есть другие?
  19. Можно подглядывать в подписях у пользователей под спойлерами.:)
  20. У меня в подписи настройки для TDR-718_VER201701111555-A52HT... Но использую сейчас ORANGE-GAMMA-8.7 и она действительно показывает своё название на ВР как TDR-718_VER201601121710.
    У Вас стоит последняя от 08.2017 года.
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ прошивки TDR-718_VER201708041710-A52HT от 27.08.2017г
    Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28к/с, резкость дн. +1 ночь 0, контраст. 0.
    #16119 ПНА, 18 янв 2018
  21. не в спойлере, а именно подписи у Вас, где еще ссылки, оттуда и скопировал название)
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2018 ---
    Попытался подглядеть, но почти у всех, к кому заглянул, другие прошивки или настройки не для 1920*1080*60к/с... поэтому и спросил:)
    Спасибо! а это для какого режима? 1920*1080? HDR ночью включен?
