Автомобильный видеорегистратор Видеосвидетель 4410 FHD G Официальный сайт: http://videosvidetel.com/videoregistratory-videosvidetel/videosvidetel-4410-fhd-g.html Спойлер: Описание Автомобильный видеорегистратор с функцией GPS-информатора (SPEEDCAM). Процессор Ambarella A7LA70 (видимо, БЕЗ индекса D). Матрица OV4689 4MP 1/3" (OmniBSI-2 c HDR). Стеклянный объектив. Угол обзора 170°. LCD-дисплей 2.7". Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080) / Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296). HDR, WDR. Электронная стабилизация. G-сенсор ("датчик удара"). GPS модуль в креплении (скорость, маршрут, программа для просмотра с картами). HDMI интерфейс (кабель в комплекте). Встр. память 512МБ ("копия для протокола"), MicroSD до 64ГБ. Штамп: дата и время, номер автомобиля, координаты, скорость. Шарнирное крепление на присоске с Mini-USB портом для сквозного питания. Автомобильное ЗУ с USB разъемом для зарядки сторонних устройств. Чипсет Ambarella A7LA70 Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2) Светосильный объектив с углом обзора 170° Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080) Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080) Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080) Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296) Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения) Дисплей 2.7" с функцией автоотключения Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения) Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом) Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту) Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора) Возможность обновления ПО Спойлер: Технические характеристики Спойлер: Комплектация Видеорегистратор Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром Кабель HDMI Кабель USB Руководство пользователя Диск с ПО (чудовищная по кривости программа просмотра) Спойлер: Фото Вид спереди без подключенного GPS: Видны светодиоды ИК, однако пункта для их использования в меню нет, а нелогично включаются кнопкой Power. Тут же дырки для микрофона. Звук пишет неплохо. Вид сзади: Видны кнопки вызова меню, перехода по меню и перехода в режим "Фото". Размер экрана - 2,7" Вид сзади в руке (для масштаба) Вид сверху: Виден разъем для GPS (оно же питание) и кнопка Reset для аварийного сброса. Вид снизу: Только отверстия для вентиляции и серийный номер. Вид справа: На правой стороне разъемы miniUSB, miniHDMI (кабель в комплекте) и кнопочка REC/OK. Вид слева: Здесь расположена кнопка включения аппарата и ИК-подсветки и слот для карты MicroSD. Меню: Вид на стекле Аппарат крутится на 360° в любую сторону вокруг оси и где-то под 75° вперед/назад. Спойлер: Обзоры Обзор 1: http://www.f1cd.ru/auto/reviews/videosvidetel_4410_fhd_g/ Обзор 2: http://root-nation.com/25/12/2014/obzor-avtomobilnogo-registratora-videosvidetel-4410-fhd-g/ Обзор 3: http://www.dvizhok.su/gadgets/875/ Нормальную программу для просмотра видео с регистратора качать отсюда. Оригинальный производитель: Samoon Оригинальный номер модели: B87F-S Пост в процессе наполнения! Ищется прошивка в формате ELF. Если у кого-то есть какая информация - поделитесь плиз!
http://proshivku-all.ru/6177-videosvidetel-4410-fhd-g.html Поищи на текере похожий -а тут глянь может что скажут-задай вопрос админам если нет прошивки.
Спасибо, но там нет прошивки. Буду экспериментировать. Вытащить прошивку вроде можно скриптом Если не так - поправьте. Далее я скачал прошивку от SS и распаковал её при помощи AFT. И что я увидел в прошивке? Там лежат лого всех совместимых регистраторов. В т.ч. и logo_vs.jpg, которое я вижу при включении своего регистратора. Также там есть лого Prestigio 560 и 570, Texet и самого StreetStorm. Т.е. уже лучше. Как сделаю если бэкап прошивки и он будет рабочий по версии AFT - попробую залить от SS.
У них база общая.Не будут же базу для каждого регистратора делать свою а остальное дело производителей.На 7 амбарелле они все работают на одной структуре ARM но надо смотреть и плату и расположение кнопок и размер экрана и может применена экранная матрица другого покаления и тд и тп. На свой страх и риск все делаете.Эльфы подгоню но не факт что получется они от ss. Дерзайте!Считайте вы первопроходец по данным регистраторам.Гляньте еще на 3ppc.net. --- Сообщения Объединены, 14 май 2015 --- Бекап прошивки не со всех удачно снимается.Я к сожалению не делал его.Задай вопрос тут --http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=30145&page=12 тут лучше зарегестрироватся.Там люди тоже грамотные. --- Сообщения Объединены, 14 май 2015 --- http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5582&pid=34111&st=0&#entry34111 Тут почитай.
@hruslan2000 Скриптом бекап делается, но это будет файл «.bin», то есть если совсем окирпичите, то бекапом не восстановите. Придется для востановления искать подходящий «.elf» И как бы имхо, оформили бы темку, ну там фото, описание, ттх, раз так случилось, что Вы тут первопроходец. [emoji4]
hruslan2000 Можно здесь задать свой вопрос производителю(если верить профилю),спросить эльф и т.п. http://forumpovideoregistratoram.ru...quot/page2?s=e29054949b540881184c28a986ac3899
Видеорегистратор представляет фирма Видеосвидетель, официальный сайт, на котором представлен ВР: http://videosvidetel.com/videoregistratory-videosvidetel/videosvidetel-4410-fhd-g.html# Информация на сайте разбросана по разделам описания, ТТХ нет. Ссылки-переходы на руководство по экплуатации и пр. не работают Есть обзор на стороннем сайте, больше посвященном компьютерам http://www.f1cd.ru/auto/reviews/videosvidetel_4410_fhd_g/, там же есть образцы видео, 3 ролика, которые почему-то на RegistratorViewer воспроизводятся без изображения, пришлось смотреть через VLC-player Спойлер: Стоп-кадры /скриншоты видео @makeevb задать-то наверное можно, только что-то сомневаюсь я... вот из поста Представителя (16.02.15) на указанном сайте Обновление происходит через прошивку прибора. Прошивку можно будет скачать с сайта videosvidetel.com. Обновление прошивки 1 раз в 3 месяца. Плановое обновление в марте (база радаров по состоянию на февраль). И вопрос к @hruslan2000, чисто по-товарищески, можно назвать хоть одну причину, какая подтолкнула Вас купить ВР почти за 12000 руб, и потом вот так "колхозить"/прошивки от других ВР пытаться приспособить? Или просто подарок? Тогда можно не отвечать...
В общем, такие дела: прошивку слил. Кому интересно - вот файл. Стандартный путь d: не заработал. Посмотрел командой drives и оказалось, что в реге путь к карте SD2 (!) - это буква E: Видимо, изначально этот регистратор был с двумя слотами под SD-карты. Прошивка распаковалась, далее я сравнил partitions от 4410 и 7810G. Файлы с расширением .a7h - идентичны. Файлы с расширением .a7s получилось так: BST, DSP, HAL - идентичны 1:1. в BLD есть небольшие отличия. PRI - сильно различаются ну и RFS я даже сравнивать не стал. Посмотрев сюда: http://dc.p-mc.eu/ambarella/firmware я что-то засомневался с прошивкой 7810G в него, поскольку BLD - это вроде как bootloader. Понятно, что я могу поместить все эти файлы в прошивку от 7810 и попробовать собрать её, но... что-то останавливает, ибо есть печальный опыт убивания медиаплеера himedia 900B. Я связался со службой поддержки. Там меня вполне ожидаемо отфутболили с отмазкой "новой прошивки нет, ваши пожелания переданы программистам". Т.е. выброшены в корзину, судя по тому, что у китайцев последние прошивки идут весны 15 года, а у меня в информации о прошивке написано следующее: VSB87FSHXDGE.140826.V1 что по моему неразумному мнению говорит о том, что китайцы скомпилили прошивку аж в августе 14 года. Я, кстати, указал на это в письме в техподдержку, где сильно "удивились", заверив меня что прошивка самая-самая свежая, а устройство так и вообще декабря 14 года. Устройство купила жена в феврале, поскольку ей надо было срочно ВР в машину, SS в наших краях не было, а что-либо дешевле 10 т.р. я ей брать категорически запретил. Вот так получилось. В общем и целом ВР работает, как скармливать ему speedcam от mapcam я узнал самостоятельно. Единственная "хотелка" - это опция указания превышения скорости, с которой начинает звенеть ВР при подъезде к камере по speedcam. Ну т.е. если ограничение 60 км/ч, то ВАР начинает противно звенеть со скорости 61 км/ч, при том, что превышение в 20 км/ч нынче "не в счёт", т.е. по идее ему бы начать звенеть хотя бы с 75. В остальном ВР работает, GPS без проблем. Включается, выключается, зимой тоже без вопросов пахал. Дали бы мне в ТП elf файл - попробовал бы, а то боюсь, что даже снять backup.bin потом не зальёшь в него, а жена без ВР категорически отказывается ездить, а надо.
Искал я, значит, искал... кто же производитель сего чуда. А ларчик просто открывался - на коробке написано Samoon. Вот что значит невнимательность Короче, полез к ним на сайт и увидел вот это: http://samoon.manufacturer.globalso...pdtl/Car-black/1109751897/Car-Black-Boxes.htm Похож, да? Только у китайцев написано почему-то A7LA50, но там несколько моделей. Осталось выклянчить у кетайцев elf
На всякий случай приведу скрин различий в BLD.A7S: Может кто занимается прошивками знает в чем разница. Для меня так различающиеся пары - очень похожи на адреса. Возможно, точки входа в прошивку, ведь BLD - это загрузчик, а сама прошивка - это PRI и RFS. Различаются только 14 байт всего из файла в 136 Кбайт. Опять же, BST - это самое первое, что загружается, в прошивках идентично. HAL (hardware abstraction layer) - идентично, DSP (это чип видимо digital signal processor) - идентично, что говорит нам об одном и том же процессоре, скорее всего. Адреса загрузки разделов в A7L - совпадают. Всю голову исчесал Был бы ELF... Жду всё-таки китайцев, там некто с именем Andrey, что возможно намекает
Увы, нет. Хотя я обращался несколько раз, ответ всегда был "ща ща пришлём!" и... ничего. Езжу "как есть". Работает - и ладно, как сдохнет - больше на пушечный выстрел к этой горе-конторе не подойду. У них, кстати, программисты тоже трудятся день и ночь над новой прошивкой, а воз и ныне там.
На дня регистратор "умер" прямо на ходу. Признаки - на экране картинка, как будто он не выключался лет 100, выгорел, еле-еле небо видно. Ни на какие кнопки не реагировал. Дома отлежался, при попытке включить - появлялась заставка и регик тут же вырубался. Компом определялся корректно. Поскольку гарантия вышла, я его разобрал - внутри всё норм было, ничего не оторвалось и не отвалилось, вполне цивильно. Раз такое дело, решил закинуть в него elf-прошивку от StreetStorm 7810G. На удивление прошилось всё корректно, все разделы через DirectUSBII. Однако после этого он даже заставку перестал показывать, из чего следует, что прошивки несовместимы. Это так, для сведения. А я ушел ставить Inspector Scat SE.
Всех владельцев 4410 могу порадовать следующим: техподдержка отозвалась и прислала мне ELF и BIN файлы прошивки, так что может быть я его и оживлю. Выкладывать их мне не позволили, но при необходимости нужно обратиться на [email protected], указать серийный номер и кратко описать проблему. Вам вышлют прошивку. ЗЫ. Залил данную мне прошивку, регистратор ожил и работает, однако доверия ему больше нет - отправляется на заслуженный отдых. Отслужил практически три года, работая ежедневно.
