Тех.поддержка Neoline
    Прошивки для Cubex V11:
    #1 Neoline, 19 фев 2013
  2. @usetus, а как можно найти то, что не выпускалось?
  3. @usetus а до этого работал? И точно это Neoline, а не Abee какой-нибудь? И что делали перед тем как...
  4. Как не выпускался ? Продаётся ещё даже ..neoline-wide-s37
    Регистратор не мой как умирал не знаю !!!
  5. @usetus прошивка не выпускалась отдельно, читайте внимательнее, не надо ссылками тут тыкать.
    А как умирал надо знать, если хотите, чтобы надежда была на какую то помощь. Производитель ясно обьяснил? Чего непонятного?
    Ответьте все-же на вопросы или в почемучку будем играть?
  6. LEONавто, можете пояснить ... прошивка не выпускалась отдельно ?!
    Как умирал ... со слов хозяина регистратора ... нажимал кнопки на сенсорном ... он потух и болше нормально не загружался!
  7. Зачем сейчас рассуждать выпускалась или нет и как это может быть? Человеку просто нужна помощь. Возможно "прошивка отдельно не выпускалась" означает, что нет файла прошивки для его загрузки в регистратор. А прибор прошивался программатором при изготовлении. В таком случае Вам может помочь сервисная служба по ремонту.
    P.S. Попробуйте продублировать свой вопрос здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.4858/
  8. Добрый день. Возникла проблема с регистратором Neoline Cubex v11, сер.ном V111214C1414. В один момент регистратор перестал "видеть" карточку. Т.е. когда ее нет он пишет, что ее нет, когда вставляешь, пишет что идет инициализация карты и ничего не происходит, при нажатии кнопки запись, пишет вставьте карту еще раз. При этом если подключить регистратор к ПК, он его видит как внешний накопитель и видит на нем файлы. Карточки меняла, проблема осталась. Пробовала прошивки которые в теме выкладывались, одна "окирпичила" :) регистратор, вторая вернула к жизни, но проблема не исчезла. Исходная прошивка была окт.2014
  9. neoline wide s50 WS500915C0074
    Добрый день, проблема такая включаю регистратор загорается синий светодиод и на этом все, дисплей не светится. при нажатии кнопки включения в сочетании с любой другой кнопкой светодиод гаснет потом снова загорается. Пришлите пожалуйста прошивку и подскажите как включить сервисный режим?
  10. Здравствуйте.
    Регистратор Neoline Ringo. На кнопку включения реагирует многократным миганием экрана (белый цвет) и синего светодиода. В чем может быть проблема?
  11. Здравствуйте. Регистратор neolain s25 при работе долгой появляется второй экран. Есть ли прошивка для него? В верхних сообщениях пробовал прошивки после них стало работать но на секунд 5 потом цветные полосы появляются. Серийный номер есть но не видно все,как быть? Вроде серия WIDES251015_100_ Подчеркивание выделил невидимые знаки
    #450 Dmitryomsk, 3 мар 2017
  12. Всем привет!! Регик Neoline cubex v45 нужна прошивка и инструкция как это сделать, вот серийник: v450414c0285
  13. Neoline g-tech x23 есть ли решение постоянно сбивающемуся времени. Акб поменял. При включении на нем 3,7В есть, но все равно появляется сообщение "аккумулятор разряжен"
  14. У меня не сбивается, немного отстает. А вот на морозе может отстать дня на 3-4...
  15. День добрый!
    Вышлите пожалуйста прошивку на Neoline Cubex V11 V111213C00448
    почта [email protected]
  16. Здравствуйте! Видеорегистратор Neoline TWIST TWIST0513C1635, после включения - выключается через несколько минут. Кнопка RESET и сброс установок больше не помогает. Прошивку найти не могу, что делать?
  17. Neoline wide s25 (WIDES250416C0602) виснет регулярно. Если уж одну, максимум 2 видюшки отснимет, то на третьей точно запись прервется. Причем всегда по-разному: то с черным экраном виснет, то останавливается на каком-то кадре, и останавливается время, то съемка, вроде как, идет, но время, опять же, останавливается. Больше не на дорогу смотреть приходится, а рег перезагружать и ловить момент, когда он снова повиснет.
    На сайте Neoline написал в саппорт -- уже третий день тишина. Дайте мне кто-нить прошивку с инструкцией, что ли?
  18. Добрый день! Сегодня приобрел Neoline X-cop 9000.
    Установил, настроил, перепрошил последней прошивкой с официального сайта (дата прошивки 7.03.17)
    Устройство работает, но очень долго ловит спутники. То через 5 минут поймает, то 30-40 минут еду, а связи со спутниками нет. Следовательно, функционал устройства снижается до простого видеорегистратора и простого радар-детектора без привязки к координатам.
    Что посоветуете? Сразу сдать в магазин или еще помучить устройство?
  19. Некоторые покрытия лобового стекла могут мешать приему GPS. Попробуйте проверить на другом авто. Если не поможет - сдавайте обратно в магазин. Имейте в виду, что это можно сделать только в течение 15 дней со дня покупки.
  20. Подобная история была с низкоскоростной картой. Вариантов два - замена карты или снижение разрешения.
  21. Добрый день! После прошивки Neoline Cubex v11 по вашим ссылкам, рег перестал работать. Ранее были проблемы с самопроизвольным выкл. Не в батарейках дело.
    Прошу написать прошивку на регистратор. версию не знаю... Сейчас рег не включается. Горит красный индикатор и все. Хоть с комп подключается.
    Вот е маил [email protected]
