Двухкамерный INSPECTOR SCIROCCO
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем kuperpro, 3 авг 2015.
  1. INSPECTOR SCIROCCO – это уникальное многофункциональное устройство разнесенной конструкции, включающее в себя:
      • 2-х канальный Full HD (1920х1080p) видеорегистратор с выносными камерами для скрытой установки
      • Широкие углы обзора передней и задней камер — 160°
      • Передовые технологии улучшения качества съемки HDR и WDR
    GPS функционал:
      • Отображение скорости движения, направления движения (электронный компас), географических координат и маршрута следования на карте при воспроизведении видео
      • Обновляемая база данных GPS координат (SpeedCam) стационарных радаров, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации (вкл. комплексы «Автодория»), муляжей и др.
      • Заблаговременные голосовые и наглядные оповещения об объектах базы данных на большом (2,7″) экране с указанием расстояния и ограничения скорости на данном участке
      • Выносной GPS-модуль со встроенным динамиком позволяет расположить его в непосредственной близости от водителя для четких и ясных голосовых оповещений, а также надежного приема сигнала спутников GPS (быстрый поиск, уверенный прием)
      • Функции обеспечения безопасности вождения: LDWS, FCWS, датчик света, «анти-сон»
      • Возможность обеспечения круглосуточной записи по детектору движения в зоне видимости обоих камер при подключении к постоянному источнику питания (функция «Автосторож»)
      • Модульная система комплектации – удобство в установке и настройке «под себя»
    Технические характеристики
    Процессор Ambarella A7LA70D (700 МГц)
    Матрица OmniVision OV2710 (1/2,7″)
    Качество видеозаписи 1920х1080х30к/с; 1280х720×30к/с
    Формат видеозаписи .MP4 (H.264/AAC)
    Объектив f=2.8мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR
    Угол обзора объектива 160° (передняя) + 160° (задняя)
    ЖК экран 2.7″ (960×240)
    Встроенный GPS u-blox 6
    База GPS координат Обновляемая база радаров и камер
    Просмотр трека на карте Поддерживается
    WDR/HDR Есть/Есть
    LDWS/ FCWS Есть/Есть
    Акселерометр Есть
    Детектор движения Есть
    Режим парковки Есть
    Ввод гос. номера автo Есть
    Анти-сон Есть
    Датчик света Есть
    Карта памяти microSDHC 4-32 Гб (класс 10)
    microSDXC 64 Гб (класс 10 и выше)
    Микрофон/Динамик Есть/Есть
    Разъемы HDMI/micro-USB
    Аккумулятор 1100 мАч (съемн.)
    Подзарядка ЗУ от прикуривателя
    Размеры устройства 78 х 56 х 21 мм (основной блок); 35 х 27 х 27 мм (камера)
    Дополнительная информация, прошивки на видеорегистраторы
    на этой же базе от других производителей в темах на форуме:
    #1 kuperpro, 3 авг 2015
  2. 1. может виновата не очень быстрая карта памяти?...
    (я недавно покупал самую-самую быструю на 64 что были, но она не под рукой. по этому не назову модель и производителя), до неё на 128 сандиск ультра-бла-бла-бла тормозила, хотя по тесту выдавала 12 МБ/с запись!
    2. как этот косяк проявляется/проверяется? визуально? на слух? на вкус? на запах? на цвет? :) а то - "блям-пик", как-то не понятно... мож мну тоже надо проверить?!... хотя-бы для статистики... :)
    включить запись на обеих камерах 1080, ждать заполнения карты памяти, дальше как я пойму что косяк проявился? и как я не провороню этот момент (начало второго круга после заполнения)?
  3. Форумчане уже перепробовали пачку карт, как я понял. Да и у меня были разные, весьма именитые.
    У регистратора при 1080 два потока по 9мегабит, это 18 мегабит в сумме, т.е. 2 мегабайта в секунду.
    Карты пишущие 12 мегабайт ему должно хватать с пятикратным запасом. Но глюки всеравно вылезают.
    Блок gps с динамиком подключен? Нажми кнопку остановки записи, услышишь звук "блям". нажми еще раз, что бы начать запись - будет "пик". Если регистратор включен на запись и вдруг раздаются такие звуки - значит дыра в записи будет. На дисплее при этом красная надпись "не удалось записать", но ее сложнее заметить, если только не смотришь на экран постоянно.
    Как узнать что заполнена карта - смотри занятое место. Ну или просто жди, даже если ездить по часу в день, через пару недель пойдет по кругу запись.
  4. @easy_john, всё понятно. будем проверять. но я кнопку не подключал за ненадобностью. запись включается сразу при подаче питания с замка зажигания. "блям-пик" ниразу не слышал, значит из-за разрешения записи 720.
    уважаемые гуру! вопрос по базе остаётся открытым! 3 варианта:
    1. удалить
    2. записать пустую
    3. отредактировать и записать файл с "одним объектом на сахалине"
  5. ПК не может определить тип файла обновления регистратора inspector scirocco, может кто подскажет что делать? За ранее спасибо!
  6. Рекомендованные карты для Inspector Scirocco
      71,2 КБ
  7. Есть гарантия, что на этих картах не будет дыр в записи, когда запись пойдет по кругу?
  8. Есть гарантия от производителя.
    --- Сообщения Объединены, 21 июн 2017 ---
    И рекомендация Ambarella
  9. Уважаемый Представитель!
    Видеорегистратор всем устраивает, кроме работы с G-сенсором.
    Я его отключил, но закрытие дверей в автомобиле ведет к перезагрузке видеорегистратора. Учтите этот глюк в новой прошивке, пожалуйста!
  10. Добрый день!
    Это не глюк, Вам необходимо обратиться в сервис.
  11. Предположу, что банально одна из камер не контачит.
    Было такое, на кочках терялась связь с камерой - регистратор перезагружается.
    Вообще microusb для такой нагрузки плохо подходит, кабеля достаточно упругие, даже когда кабеля и регистратор надежно закреплены, все равно возможны небольшие люфты, которые со временем приводят таким проблемам.
  12. Спасибо.
    Проверю это предположение.
    На дачу дорога асфальтированная, но вся в выбоинах,
    вибрация кузова ощущается сильно.
    На кочках и выбоинах никаких перезагрузок нет,
    пробовал на скоростях до 100 км/час.
    Видеорегистратор закреплен хорошо на торпеде
    и реагирует на закрытие любой из дверей,
    несмотря на то, что закрываются двери очень мягко.
  13. Приветствую! Спасибо за ответ.
    Т.е. при отключении G-сенсора видеорегистратор
    не реагирует на его сигналы и у меня неисправность.
    Еще немного понаблюдаю и обращусь в сервис.
  14. У Вас жесткий блок хорошо закреплен?
  15. Приветствую!
    Жесткий блок - это что?
    Если Вы имеете ввиду сам видеорегистратор,
    то кронштейн, в который он вставляется, жестко прикреплен к торпеде, блок вставлен в кронштейн.
    Сотрясения кузова от выбоин на дороге и закрытия дверей не сравнимы по силе -
    на выбоинах значительно сильнее воздействие на кузов.
    Вот это меня и удивляет.
    Машина стоит и слабый толчок от закрытия любой двери приводит к перезагрузке видеорегистратора.
    В процессе движения при скорости около 100 км в час по выбоинам и динамическим ударам от подвески перезагрузки нет, блокировки файлов нет...
    #214 Vlad220, 6 июл 2017
  16. Тогда, видимо, всё же в сервис...
  17. Спасибо, придется.
    Жалко времени, получается заводской брак,
    ведет себя так с первого дня эксплуатации.
    Купил в апреле 2017 г.
    Пользуюсь меньше месяца :(.
  18. Надо было сразу нести в магазин, пока двух недель не прошло(...
  19. Это да, Вы правы, надо было.
    Собрал просто так, проверил, работает.
    Много времени отняла инсталляция в автомобиль
    на постоянное место.
    А на постоянном месте - на тебе сюрприз!!!
    М.б. производителю ввести что-то типа военной приемки
    изделий?
    Потребителям с нестабильно работающим продуктом проблем
    много, т.к. устройство предназначено для фиксации инцидентов.
    Интуиция и опыт мне подсказывают, что причина "в софте".
    Недостаточно тестируют Ваши программисты ПО, не касаясь даже
    проблем в алгоритмах.
    Если вдумчиво прочитать эту ветку форума, можно
    сделать такой вывод.
    #218 Vlad220, 8 июл 2017
  20. Приветствую, уважаемый Представитель!
    До сервиса пока не дошел, продолжаю
    эксплуатацию так.
    Выяснилось, что перезагружается ВР не от G-сенсора.
    Реагирует на нажатие-отжатие кнопок дверей,
    в момент нажатия перезагружается.
    Мало того, то же самое происходит при регулировке
    яркости подсветки панели приборов, включении
    моторчиков при регулировке электрозеркал.
    Менял точки подключения питания - от прикуривателя,
    когда контакт запитывается при включении замка зажигания,
    от контактной группы блока предохранителей, где + есть постоянно. Поведение ВР одинаково.
    Осталось попробовать напрямую от клемм аккумулятора автомобиля.
    Вот такие чудеса.
    В остальном ВР ведет себя достойно.
  21. Добрый день! вопрос к представителю.
    Есть одна особенность - регистратор реагирует на падение напряжения при запуске двигателя зависанием, помогает только снятие батарейки. Это происходит при автозапуске, когда старт происходит с задержкой сначала зажигание включается секунд на 15-20 потом старт. При запуске вручную все норм.
