С Экраном Альтернативные базы камер для МИО 3хх/5хх/6хх
Тема в разделе "MIO", создана пользователем namut, 26 ноя 2016.
  1. Если тема будет актуальна, то буду выкладывать здесь базу камер готовую для установки на видеорегистраторы линейки МИО 3хх/5хх/6хх
    • (На данный момент, база будет браться с
    Навитравела) • Базы @NightWatcher собираются по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    (если в обновленных Базах Speedcam нет вашего региона - смотрите более ранние посты, базы автором регулярно обновляются)
    Базы между Mio MiVue 618/636/658/678/698 и Mio MiVue 668/688 не взаимозаменяемы!
    Для владельцев Mio MiVue C330 - пишут, что подходит база от Mio MiVue 5хх - обновляете на свой страх и риск (никто не отписывался, как прошло).
    Выявлена проблема установки баз размером выше 10000 камер (примерно), в 98 % случаев установка не проходит до конца - используйте базы размером около 8000 камер. Это не касается линейки 3хх и 668/688.
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    "Пустая" база для 518/538/568/588 от @NightWatcher здесь: пост #682 стр.32
    Базы для Mio MiVue С550 здесь: /alternativnye-bazy-kamer-dlja-mio-mivue-s550/
    *** База Speedcam для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698 от @NightWatcher
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    *** База с Speedcam.xyz от 18.07.19 вся Россия для Mio 618/636/658/678/698: page-32#post-147835
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 23.08.19 от @NightWatcher: page-32#post-148051
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 20.01.20 - Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа от @NightWatcher: page-38#post-149812
    *** База Speedcam для Mio 388 от 20.01.20 от @NightWatcher : page-38#post-149811
    Количество камер в базе - 7158
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/aiimaQfc3BucFW
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/fKdg4N483Bub4U
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/rX2mRTAp3BuaQZ
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/Sl8CIfyx3BuZXH
    Обновление базы по 30.01.2017
    Количество камер в базе - 9022
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/K1fzSnID3FUxqr
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/UPmqmVCW3FUxgq
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/pTagkYho3FUxPp
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/PlkfI4Bt3FUxXf
    Обновление базы по 10.03.2017
    Количество камер в базе - 7493
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/cSNHMHXU3Fy7oY
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/pQ4-Mkgz3Fy74f
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/oOT-YHhO3Fy6Vx
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/D1JFvhVH3Fy3P9
    Обновление базы по 15.03.2017
    Как ОБНОВИТЬ Базы: Скачать файл для своей модели > скопировать на SD карту > подключить видеорегистратор к питанию > согласиться на обновление базы.
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Подскажите ,у меня прошивка VA00.03.A8.BR1TS,а на офсайте последняя VA00.03.6F.BR1TS.Есть ли смысл перепрошивать ? Спасибо.
  3. Если на нынешней прошивке обновление баз проходит успешно, то смысла обновлять нету.
    Проблемы были в версии прошивки №2 - не обновлялись базы где камер было много (от 9000), но прошивка версии №3 (сейчас такая у Вас стоит) решала эту проблему.
  4. Попробуйте другую карту SD и желательно 10 класса - список проверенных карт есть на сайте МИО.
    Выбираете базу для Иго стандарт. Конвертер https://yadi.sk/d/fx75d3--37FauQ
    Для начала пробуйте с другой картой SD. Для обновления баз, нужно подключать регистратор к питанию, после чего согласиться на обновление баз - обновление проходит незаметно - если версия базы сменилась, значит обновление прошло успешно. Динамик работает?
  5. Официальный конвертер может сделать и для серии 6хх. Обновите его до последней версии
  6. Оф. конвертер давно убрали с сайта МИО :cool:
  7. Всем спасибо, кто поделился советами. Насчет конвертера - видимо скачивал устаревшие версии, потому и не было 678ой модели при конвертировании. А по факту: купил сегодня новую карту на 64 гига 10го класса, старая была 2го еще с прошлого рега. Установил базу, завтра узнаю итог (надеюсь вся беда была связана именно с картой). Самая большая проблема - ограничение 255 км/ч при выезде со двора, как минимум хотелось бы такие моменты исключить, а дальше посмотрим) Завтра отпишусь какие успехи или неуспехи получились после сегодняшних манипуляций
  8. Ага, убрали
    Но если старый установлен, то из меню выбрать пункт "Проверить обновления"
    И счастье будет!:D:D
  9. Раньше пробовал так делать, но он не выдавал ничего для обновления - благо форумчане сохранили последнюю версию и скинули мне.
  10. Раза два у меня уже обновлялось приложение. Повезло, видимо.:D
    Кстати, тоже где-то файл валяется установочный. На всякий случай...
    --- Сообщения Объединены, 23 мар 2017 ---
    ждём результатов;)
  11. Здравствуйте! Регистратор МИО 636. Стоит ПО заводское VA00.02.EO.BR1TS. Подскажите пожалуйста, стоит ли устанавливать новую версию ПО VA00.03.6F.BR1TS. Благодарю!
  12. Да, стоит, т.к. оно решает проблемы установки баз свыше 9000 камер (до скольки пока не ясно).
  13. В общем, купил флешку новую на 64 гига, 10 класс, все как надо, форматнул в регистраторе, закинул базу от навитравела из шапки, установил и... Ничего. На всем марруте, где висит с десяток камер обнаружена одна и все те же 255 км/ч на выезде со двора и пару неадекватных значений по ходу движения. Посему вопрос: есть ли смысл заехать в сервис, адрес которого указан на оф.сайте и попросить переустановить прошивку? На сайте увы нет не то чтобы новой, но и хотя бы базовая отсутствует. Поможет ли вообще эта процедура? Сброс настроек на заводские в самом регистраторе успеха тоже не принес.
  14. Производитель карты SD из списка проверенных? Что сейчас показывает в версии о базе?
  15. Интересно, у скольки человек у которых тут что-то не получается, карты памяти отличаются от этого списка проверенных?
    У меня была карта Sony. Неужели Sony делает настолько хреновые карты, что если её нет в их списке, то она не должна работать? Любая карта, особенно если карта крупного бренда будет работать так же как и тот же Transcend и т.д. Может Toshiba или Samsung не умеют накопители делать? Ну как-то глупо выглядят постоянные вопросы "а у вас карта из списка проверенных?" Главное чтобы она работала корректно и не содержала ошибок. Продолжаю понемногу экспериментировать с версиями прошивок. Больше не использую картридер Transcend ts-rdf9k. Использую ноунейм картридер USB, адаптер SD и карту microSD Transcend 4Gb. Каждая прошивка встала. По поведению - вроде одинаково, периодически появляется под знаком предупреждения о превышении скорости надпись - старт записи. Все остальное вроде работает. Сейчас 1.59. Базы спидкамонлайн прошились без проблем. С картридером transcend были глюки при прошивке. Сейчас думаю что виновник именно он, потому что месяцев 9 до его покупки использовал этот ноунейм USB и проблем не было.
    --- Сообщения Объединены, 28 мар 2017 ---
    Открываю конвертер, у меня версия 1.0.15.1. При проврке обновления выдаёт 1.0.33.20. Загружает, выдает окно удалить/исправить. Исправляю, он выполняет и предлагает запустить MiVue Manager :D
    нет счастья :(
    #394 Dmitriy2k, 27 мар 2017
  16. Согласитесь, что проверить все имеющие бренды довольно проблематично - МИО проверили те бренды, с которыми они имеют контакты (сотрудничают), чтобы исключить подделки, ну и затраты.
    Не глупо. Вы не застали наверное времена, когда после выхода линейки 5хх (последние версии) и 6хх, на форуме повально пошли сообщения о глюках и сбоях во время записи - тех.поддержку буквально завалили вопросами и обращениями. Тогда и выявилась "особенность" в картах SD. Конечно, это касяк производителя (на который он забил), но тем не менее, тех.поддержка испытала ряд брендов SD и составила список, с которыми регик работает хорошо - это не касается подделок SD и касячных карт (нарушение производства и условий хранения).
  17. Свой косяк производитель списал на карты похоже))) Но проверили они как раз самое популярное в магазинах. И проблем тут должно быть минимум. Другие бренды еще специально поискать надо)
    "Проверка" в чем заключалась интересно? Вставили, посмотрели что видео одно записалось - значит карта ОК? )))))))
  18. Такая же история, версия 1.0.15.1.
    Но, есть одно но... после очередного обновления появилась поддержка ВР 618/636/658/678 и 668/688, т.е. всего 4 варианта (вместо двух прежних). Счастье есть;)
    У меня карта Sony 32Gb в ВР 568 и Sandisk 32Gb в ВР618. Проблем с записью никаких нет. Тьфу-тьфу. В этих же регистраторах использовал Sony 16Gb, Kingston 8 Gb, Qumo (2 или 4 Gb) на тему записи и обновления баз. Дело не в карте. Во всяком случае, не в нынешнее время
    #397 Le_Mechanicien, 28 мар 2017
  19. Господа комрады,сегодня по пути следования визуально насчитал больше 20-и камер в один конец,соответственно столько же обратно.Итог -
    Туда - Speedcamonline - сообщил о 2-х камерах.
    Обратно - NaviTravel - не сообщил не об одной камере,зато во дворе сообщил о камере с ограничением 233км\ч.
    Обе базы с этого сайта.
    И это ни где нибудь в провинции,это Питер-дорога в аэропорт-КАД-ЗСД-Киевское шоссе - короче камер как накакано.
    Возникло желание выкинуть нахрен в окно регистратор.
    Объясните мне что нахрен происходит.Я не понимаю что сделать ещё.
    Почему когда я 5 лет ездил с ВР Акенори он мне на этом же маршруте сообщал о 18 камерах из 20,а по дороге в Сочи(2500км) Акенори сообщал о 95% камер по пути,хотя обновления на оф сайте выходили раз в полгода.Я с удовольствием воткнул бы в Мио базу камер с Акенори(сохранилась),но она в другом формате(SjSDU.bin).Интересно где они её берут(http://old.akenori.ru/support/files.html).
    Извините за псих,но меня всё это бесит и я не знаю что ещё сделать чтобы это заработало.
    Карта новая - https://market.yandex.ru/product/10830731?show-uid=895776427660908811016051&nid=54535&glfilter=7893318:433800
    #398 dsa, 28 мар 2017
  20. Вы частично ответили на свой вопрос - потому что общая база (у всех на сервисах по камерам) в те времена была маленькая (в 3-5 раза меньше нынешней) и она в основном была по крупным городам. Со временем, база росла, как и типы камер в ней - соответственно там-где раньше были отмечены 20 камер как стационар, то теперь 18 из них отмечены у всех по разному (у кого то как видеоблок, у кого как стационар, у других по другому)... В итоге, каждый сервис подстраивает базу под свои нужды и направлению (для навигационных программ, для радар детекторов, для регистраторов каких то брендов и моделей,...) и имеем то-что имеем.
    Ну не знай где Вы ездили 5 лет назад, но в те времена все были недовольны их базой (вроде со спидкам.инфо была) как в столицах, так и за пределами, поэтому делали свою из мапкама. Также был и конвертер (по сути упаковщик/разпаковщик) который мог биновский формат разложить в тхт и обратно - посмотрите в сети.
  21. В прошлом году ездил в Абхазию с Акенори,через Москву,М4...
    Акенори наперебой с Ситигидом неумолкая орали одновременно о всех камерах на пути.И по Питеру сообщал о всех(практически)камерах,во всяком случае раздражения молчанием не вызывал.
