    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Эм, фоток чего? Регистратора? Нет фоток. Так они же у нас все равно разные. А что за деталь сгорела?
  3. Появится, выкладывайте.
    Не подходит прошивка, опять кирпич, думал я ошибся.
    Странно, записал файл, штамп ваш и кирпич.
    Может надо и config ложить....
  4. Сильно сомневаюсь, что наши прошивки совместимы. Даже просто по содержимому видно, что в вашей прошивке все сделано по-другому. Хорошо, что у вас есть программатор и можно безбоязненно играться с перепрошивкой :)
    Поэтому предупреждаю всех красненьким для заметности (на всякий случай):
    Если у вас строка версии прошивки похожа на "WH.161026.00", а не на "CARDV_IMX322/3_2059_20161013V1", то не прошивайте мои модифицированные прошивки - получите "кирпич"!
  5. Скорей всего!!
    То, что у вас переключается на видео - отлично.
    По вифи сделать битрейт <20 - для настройки(один раз делается), переключился в видеорежим, битрейт30
    Это всё можно в прошке сделать.
    Вот так у меня ваша прошивка работает
    С начало всё ок, а потом бац и кирпич. :D
    Кстати, проц очень горячий рукой не удержать, надо вешать < радиатор.
      138,8 КБ
    #505 valeri07, 21 мар 2017
  6. Прошивки - точно не совместимы, а вот железо одинакова.
    Мне нужно ваша прошивка от программатора.
    С адреса 0-3FFF, это загрузчик и у нас он разный, вот и кирпич.
    Жду от вашего рега полную прошивку или у кого есть?
    Коллеги!!
    Хочу вам показать, почему у меня сгорело в вр - на голову не одеть!!
    Видеовыход ВР - два провода на тюльпан, +V и -V, так -V не есть общий с - 12 вольт.
    Он отдельный :D и только тогда будет общим с -12(массой), когда воткнётся в ГУ, монитор...
    Так вот в жгуте, который длинный, там +12 вольт попал на -V тюльпана и в схему видео, что и привело к моментальному сгоранию детали.
    Фото.
    А вот если бы, было сделано по уму, такой коротыш, просто привёл к сгоранию предохранителя, а схема был бы бы защищена.
    Знаю уже точно, мой - гаражная сборка(ага, подарят китаёзы путное), поэтому хочу купить всё таки бренд.
    Смотрел у чел. аналог моего, там на платах все детали подписаны, пайка супер аккуратна....
    Недостаток - прошивка, нет там переключения если нет нагрузки на видео.
    Поэтому и хочу вашу полную прошивку, и отрепетировать на этом.
      99,8 КБ
    #506 valeri07, 23 мар 2017
  7. не пробовал еще паять "кондер"?
  8. Пока нет.
    • Будьте добреньки! К каким предохранителям подключиться? Пробовала ECU-ACC и STOP, одна лампа в салоне и обе над козырьками не горят. Картинку не грузит пишет
      Произошла ошибка
      При загрузке файла возникла проблема.
      Перечисляю те что имеются поблизости
      FR WIP, SEAT HTR RH, PH ECU-IG, P/SEAT RL, P/SEAT RR, P/POINT, CIG, RAD NO.2, ECU-ACC, IGN, MET, PSB,
      RR FOG, P/W FR, P/SEAT RH, AM 1, STOP, OBD, PSD RH, P/W RR
    • У камеры предохранители с длинными ногами а у меня с короткими
      Заранее Спасибо!
    #509 Vellfire, 24 мар 2017
  9. Я пробовал, запаял 680 мF на 4V с матплаты и в параллель 0.1 mF
    Эффект присутствует, помех реально меньшею
    В моей машине 2 розетки (прикуривателя): один на панели (прикуриватель), второй в подлокотнике (просто розетка), у каждого свой предохранитель, вот туда и подключал. Причём в подлокотнике питание есть всегда (это постоянный +), а на панели только при включении АСС.
    Советую посмотреть позицию CIG (подозреваю что это прикуриватель) и что нибудь из SEAT HTR RH, P/SEAT RL, P/SEAT RR (подозреваю что это попогрей). Почему попоргей - да потому что в случае чего вред машине будет минимален, я бы не стал вешать на ECU или что-то подобное - это "жизненно важный элемент" :rolleyes:
  10. Привет всем форумчанам. Установил данный ВР и получил следущую проблему, а именно: при постановке на сигнализацию включаеться каждые 20 минут сроком на 1 минуту, когда стоит в гараже без постановки на сигнализацию, такого нет. Из примочек включено только сработка на удар. Что может быть? По сабжу, пишет не лучше старого dod 900 full hd, простоявшего 5лет.
    Спасибо буду пробовать
  11. Пробовала, не работает
  12. Загорится ли индикатор при правильном подсоединении? Пробовала еще несколько комбинаций, ни чего не загорается.
  13. Vellfire, у вас есть возможность просто для проверки подцепить регистратор напрямую к источнику питания, например аккумулятору (жёлтый и красный провода вместе на плюс, а черный на минус)?
    #516 Sokol323, 27 мар 2017
  14. Я спрашивал у Vellfire может ли она подцепить регистратор для проверки.
    (Извиняюсь, что вышло непонятно, немного путаюсь с цитированием ответов, сейчас поправлюсь)
  15. Ребята, подскажите. Юзаю регистратор около недели. Столкнулся со следующей проблемой. Периодически отваливается вайфай: отъезжаю от дома, рег мигает синим цветом, запись идет. Буквально через час, отъезжаю от спортзала, рег мигает красным, записи нет. Бывает что запись идет и при моргающем красном индикаторе, бывает, что вайфай (или точнее синий лед) включается посреди поездки. Вообщем никакой системности. Подскажите, в чем может быть дело.
  16. @well_vlg ну для начала стандартный совет: сбросить на заводские настройки при помощи кнопки "Reset"
  17. @well_vlg а как вы определяете, что при моргающем красном св-де рег не пишет?
    Например у меня так: тюльпан рега подключен к зеркалу и я вижу что происходит во всех режимах. Итак, при включении рег мигает синим, вайфай включен и ждет связи с телефоном, на мониторе картинка с рега, красная мигающая точка и две надписи на китайском . При нажатии нижней кнопки рег начинает мигать красным, рег переходит в режим вывода на экран, там видно дату, время , продолжительность ролика, режимы записи и т.д.
    так что возможно он у вас записывает..
