Inspector SAMUM
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем Chealeks, 26 фев 2015.
  1. Вышло февральское обновление базы данных GPS координат для INSPECTOR SAMUM
  2. Вышло обновление ПО (ВЕРСИЯ 2.00R251E) INSPECTOR SAMUM
  3. По версии 1.00 обновы будут? Да еще ,после перепрошивки ПО правая кнопка от окей начала реогировать как кнопка Ок.
  4. Добрый день!
    Да, будут, после того, как будет финализирована версия 2.0. Вы уверены, что загрузили правильную версию ПО?
  5. С оф сайта 1.00
  6. Да, может как то к заводским настройкам можно вернутся?
  7. Попробуйте переустановить, пожалуйста. У нас такого бага не наблюдается. Такая ситуация возможна только в случае установки неправильной прошивки.
  8. Да памяти внутренней нет как у каркам смарт ?
  9. Нет
  10. Видеорегистратор Inspector Samum, сер.ном. 121****** текущая верс. 1.00R182E, использую плеер RegistratorViewer
    Прошу дать разъяснения по следующим вопросам:
    1.При просмотре роликов на плеере отсутствуют графики акселерометра и G-сенсора. Предыдущего ВР график акселерометра отражался.
    2. При прошивке версией 1.00R182E кнопка "вниз" полностью повторяет кнопку "ок". и поэтому выставить некоторые настройки невозможно. При прошивке 2.00R251E данной ошибки нет, но версия, если не ошибаюсь, предназначена для других серийных номеров. Графики также отсутствуют.
  11. Добрый день!
    1. Либо акселерометр был выключен в настройках, либо что-то в настройках самого плеера
    2. Если ошибки нет, значит эта версия для Вашего устройства, для точного определения версии прошивки нужно указывать первые четыре цифры после букв INSSAMUM
  12. Акселерометр устанавливал от мин. до макс
    Скрин предыдущего ВР с графиками G-сенсора и акселерометра.
    Скрин Samum
    Возникает вопрос: в Samum имется ли полноценный трехосевой акселерометр для отображения графика? Очень полезная функция для определения момента толчка или удара, например, на парковке.
    (не знаю, загрузились ли изображения)
    #72 sermser, 21 авг 2017
  13. @sermser изображения желательно прикреплять в пост (кнопка внизу поста "Загрузить файл"), т.к. размещение на сторонних ресурсах чревато потерей изображений совсем. Изображения не загрузились
  14. Скрин предыдущего ВР с графиками G-сенсора и акселерометра
    1.jpg ...и скрин Samum.
    В посте №15 этого раздела на скрине также присутствуют графики.
    G-сенсор в ВР срабатывает нормально, запись защищается при ударе.
  15. Добрый день,спасибо тебе добрый человек sermser,поставил как ты написал прошивку 2.00R251E и всё заработало,тоже кнопка в низ работала как ОК. Вывод ,кто программы пишет?)))))))А чип то 1.00R182E
  16. Всем привет.Помогите пожалуйста.Проблема вот в чем: у меня Инспектор Самум 111400573. Я захотел обновить ПО и скачал по ошибке и установил версию 2.00R251E (вместо нужной версии 1.00R182E). Теперь у меня не работают две правые кнопки на видеорегистраторе (кнопка ОК и кнопка "стрелка вниз"). Я отформатировал флешку, скачал и скопировал на нее нужную мне версию ПО 1.00R182E, но я не могу запустить обновление ПО из-за того что кнопка ОК не активна!!!!! Два дня ломал себе голову.В итоге нашел в интернете нужную прошивку в файле эльф.Прочитал кучу страниц. Комп видит регик, но DirectUSB никак не хочет соединяться с видеорегистратором. Подскажите, может я что не так делаю? :(
  17. Драйвера встали ?
  18. Да. В диспетчере устройств появилось Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0
  19. Вот что мне написал DirectUSB при очередной попытке законнектиться с ВР :
    Found 1 AMBA device!
    AMBA_USB_Boot_Write: (0,0x60004004,0x365b663a) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Write: (0,0x60004008,0x2a) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Read: (0x60004000) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Write: (0,0x60004000,0x20000834) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Write: (0,0x6000400c,0x1) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Read: (0x6000400c) failed!(-116)
    AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xc00fff00,0x99005544) failed!(-116)
  20. Спасибо всем за помощь :( Проблему решил, подключив ВР в задний разъем системного блока компа. И когда загорелась кнопа ОК зеленого цвета я не мог поверить в свое счастье :D Все загрузилось и прошилось и заработало!!! А техподдержке Inscpector пламенный привет за нулевое участие в решение проблемы!!! :mad:
