Axiom Техническая Поддержка
  1. Я кнопкой не пользуюсь. Попробую сейчас включить. Отпишусь.
  2. @Disp
    Скорее всего, используете не штатное питание, а обычный провод USB - mIniUSB 5pin
    С ним автовключения не будет, так как управляющие вкл./выкл. регистратора пины
    Находятся вверху разъёма mIniUSB 10pin,
    Которым оснащается штатное питание
    На разъёме mIniUSB 5 pin их нет
    Могу выслать распиновку на почту, или помочь с оригинальным питанием
    Пишите в личку
  3. Leonавто, кнопку подключил, светодиод светится, когда вручную включаю запись.
  4. Питание использую оригинальное.
  5. Всем привет.
    Предыстория
    3 года назад купил 1100, на офиц сайте есть фото в машине - это моё )
    Где-то год назад начались проблемы. Вынимаю рег из машины, включаю, чтобы настроить сбившуюся дату - не включается, либо включается в каком-то странном режиме (на экране некоторые элементы в углах, ни на какие кнопки не реагирует). В июле 2015 Макс Молоток отправил мне на почту прошивку, я прошился, вроде всё стало хорошо, настроился, поставил в машину, на какое-то время забыл. Потом всё то же самое вылезло снова. В итоге на эти проблемы я забил, т.к. в режиме "в машине" рег работал нормально - при включении зажигания начиналась запись, при выключении - останавливалась. И пофиг на дату - 2013 год )
    История
    На днях хотел скинуть запись, обнаружил, что рег ничего не снял и вообще перестал снимать где-то с середины декабря. Сильно вздутый аккумулятор толсто намекал, что причина именно в нём. Купил новый (BLC-2), поставил. И вот тут рег перестал работать даже в режиме "в машине".
    В итоге - что имеем сейчас.
    В машине рег не работает вообще никак - не реагирует на зажигание, не включается.
    Не в машине - по-разному:
    1) Долго держу ВКЛ, на боку (слева от экрана) загорается синий диод, на экране появляется логотип Axiom, пробегает полоса загрузки, затем секунд 15 черного экрана и появляются элементы в углах, ни на какие кнопки не реагирует, время в правом нижнем углу идет отрезками по 3-6 сек (т.е. прибавляется не по 1-ой секунде). Выключить можно только вынув батарейку. Знакомая картина.
    2) Подсоединяю его к компу. Загорается красный диод, типа идёт зарядка. Включаю - на экране снова лого, полоса загрузки, затем на синем экране надпись "USB подключено". Комп определяет, открывает проводник.
    При проведении обеих этих манипуляций в регистраторе находится флешка с файлом прошивки axiom.bin, который присылал Молоток. Флешка отформатирована в FAT32.
    Что ещё с ним можно сделать - ума не приложу.
    Как вывести его из предсмертного состояния?
    Сорри за много букв. Надеюсь, подробное описание поможет понять, что с ним.
    Заранее спасибо.
  6. @tower88
    Приветствую!
    Он переходит в режим съёмки доп камерой
    Поэтому идёт надпись 480p
    Скорее всего, дело в разъёме доп. Камеры,
    Возможно, что-то попало внутрь
    Вы в Москве - подъезжайте к нам на склад, посмотрим на месте, если не исправим - поменяем блок
    Контакты склада сброшу в личку
    --- Сообщения Объединены, 23 янв 2017 ---
    @Disp
    Давайте пришлём новое питание
    Напишите мне в личку Ваш адрес с индексом, ФИО полностью, контактный телефон и mail
  7. Добрый день .Приобрел видеорегистратор 1100 в январе 2014 и до декабря 2016 он отлично работал потом случилось тоже самое как и у tower88 не пишет меню не выходит .может быть что то посоветуете. Прошивка стоит родная ещё .Заранее спасибо.
  8. @grisha67
    Приветствую!
    Можно сделать замену блока, либо трейд ин на более современную модель
    Пишите в личку
  9. Подскажите пожалуйста, где можно купить аккумулятор на ВР axiom 1100? Вздулся. Живу во Владивостоке.
  10. @Solok
    Приветствую!
    Будет проще купить аналог - аккумулятор от Nokia blc-02
  11. добрый день. у меня прошивка 20131203. Это последняя или есть посвежее?
  12. Хочу выразить благодарность Молотку и Андрею!
    Несмотря на то, что Андрей работает до 18:00, он дождался меня до 19:30, поменял бесплатно основной блок регистратора и блок питания (т.к. он сгорел) с проводкой. Вчера кабель питания мне снова интегрировали в бортовую сеть машины и теперь я снова с корректно работающим регистратором :)
    Единственный момент - дурила внешняя кнопка, точнее либо её штекер, либо разъем на блоке питания. Внешней кнопкой за 3 года ни разу пользовался, поэтому вытащил нафиг штекер из БП.
    Ещё раз большое спасибо за отличный сервис!
  13. @tower88
    Большое спасибо, что оставили отзыв!
    Сейчас перешлю Андрею - ему будет приятно :)
    --- Сообщения Объединены, 8 фев 2017 ---
    @Vovych
    Приветствую!
    Напишите мне в личку номер прошивки, например 043
  14. Добрый день. У меня адаптер питания сгорел. Можете помочь с новым?
  15. Здравствуйте. Есть регистратор CarVision 1000. Не включается, ни на какие нажатия не реагирует. При подаче питания горит красный индикатор. Батарею вынимал, дома подключал. Везде одно и тоже. Есть шансы на включение?
  16. @Disp
    Ответил в личке
    @Varios82
    В вашем случае только трейд ин на 1100
    Или AXIOM SPECIAL Wi-Fi
    С 1000м блоком уже не помогу
  17. @Molotok, добрый день!
    Скажите какая, последняя прошивка для Axiom Car Vision 1100 и где её можно скачать? И как правильно обновить прошивку?
  18. @Sergez
    Приветствую!
    Напишите мне в личку номер вашей текущей прошивки и mail
    Меню - версия прошивки - первые три цифры, например 037
  19. Добрый день!
    Скиньте пож-та новую прошивку Axiom Car Vision 1100, покупал навигатор в 2014 году. Не пишет по кругу.
  20. Моя прошивка номер: Axiom R0037/20131030
    email: [email protected]
