Угол обзора видеорегистратора
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем pnz.r00t, 20 дек 2012.
  1. Д... на мифический широкий угол. Номеров не видно, геометрия в ж..., цвета искажены пережарены, на картинку смотреть невозможно из-за плавающих пикселей - зато угол широкий ))) продолжайте в том же духе
    Удачи
    Модератор - блокируй
    всё что мне нужно было узнал на этом сайте.
    • Не Нравится Не Нравится x 3
    • Не Согласен Не Согласен x 2
  2. Ну мы и не "синему" собираемся снимать)
    Мнение многих - чтобы в кадр попало больше информации, в т.ч. хотя бы у передних крыльев.
    И лично мне мало представляется, что где-то кроме пустыни или степи можно коснуться авто и обьехать его не менее 20 метров.
  3. Типичный ответ человека который давно понял все расписываемые преимущества, но согласиться оказалось выше сил....
    А если не понял всех преимуществ, то это опять таки типичная твердолобость. Я говорю, услыште меня, но что вы мне говорите слышать не желаю.
    Блокировать не за что. Правил не нарушали на блокировку.
  4. @MyKL, мне кажется, этот вариант вас устроит. Хотя вам невозможно угодить в принципе...:cool:
  5. Я за рулем 29 лет. Интенсивного вождения. Профессиональные права. На тягачах ходил реально много лет. По всей стране, и по Москве. Ну и что?
    Помню еще те времена, когда в пьяном виде можно было легко отмазаться за недорого. В те времена часто сбегали с места аварии. Слава богу, сейчас другие времена. Сейчас все более-менее цивилизовано, и при разборках необходимо общее представление об аварии. А не номера.
    Все же чаще происходят ситуации, где надо выяснить кто прав, а кто виноват. Широкий угол обзора в этом поможет. А вот чтение номеров удирающего придурка - но это сейчас редкость. К тому же ночью ты все равно эти номера не прочтешь. А вот было столкновение ночью или нет - это ты можешь не доказать с узким углом.
    По любому, если твоя специфика (ну может живешь в местности, где все еще сбегают с места аварии), требует узкого угла обзора, придется самому устанавливать узкоугольную оптику. Тенденция такова, что производители стараются ставить широкий угол. Этого требуют покупатели.
    #85 technopower, 19 июн 2015
  6. Предлагается вариант замера угла обзора ВР (по горизонтали) по измененной схеме - с составной формой экрана, максимально приближенной к окружности (а не как обычно - когда полностью плоский экран используем, в результате чего получаем изображение с сильными искажениями и неточность измерения).
    Поскольку сооружать экран цилиндрической формы для замера и потом его как-то фиксировать - не совсем целесообразно, то делаем проще - составной экран из трех частей, с углом наклона под 45 градусов с каждой стороны к плоскости, перпендикулярной оси обьектива, вот так:
    разместить эту таблицу/ экран можно в углу любого стеллажа, полки, с углом между стенками в 90 градусов.
    Таблица с разметкой для распечатки в масштабе 1:1 на листах формата А4 прилагается, а для интересующихся - и расчеты.
    Преследовалась цель удобства размещения экрана с таблицей и улучшения качества изображения.
    Для угла по горизонту в 150 °достаточно сторон полок/стеллажа общей длиной по 60 см.
    Все расчеты - на рисунке
    Таблица расчетов в Excel и готовые к распечатке таблицы прилагаются.
    Размеры до 90° - размер b - это общий размер по плоскости
    Размеры d приведены от угла (стыка плоскостей), т.е. не нужно прибавлять к предыдущей отметке, для каждой стороны экранов, расположенных под 45°, они одинаковы
    Вот какая картинка получается при сьемке/замерах с помощью составной таблицы:
    PS: можно использовать эту таблицу, приведенную в примере, и для настройки резкости / юстировки обьективов, только расстояние до нее от регистратора должно быть не менее 1,09м (данные взяты отсюда: https://videoregforum.ru/threads/texnicheskaja-podderzhka-trendvision.533/page-15#post-75427
    #86 LEONавто, 2 фев 2017
