    Email: [email protected]
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. в 718 и 719 моделях используются аккумуляторы или супер кандеры?
  3. @ag-70
    Большое спасибо... Получил посылку сегодня... Ну и пожаловался в транспортной что у них уведомление не робит ....)))))) кстати ... Кронштейны отличаются.Оо.... Да пофиг... Пока все работает все нормально... Только правда карта маленькая стоит... На выхах куплю нормальную и дальше будем тестить...
  4. Добрый.
    Аккумуляторы.
  5. Дополню @papa.
    Аккумуляторная батарея 300мА/ч и часовая батарея - суперконденсатор 0,22Ф для сохранения даты и времени.
  6. Какой-то глючный экземпляр мне достался 718 ult. Я его уже в сервис мертвым возил три раза. Они там что-то понажимают и говорят что все нормально.
    Сейчас проблема такая (в очередной раз). Горит синий светодиод. И все. Больше ничего. Можно его погасить кнопкой reset. Кнопкой вкл включить.
    Компьютер регистратор не видит на данный момент. Пару месяцев назад уже на этом компьютере подключал его и через direct usb ставил прошивку. Т.е. драйвера стоят.
    По инструкции в шапке пробую реанимировать (подкл к usb - reset+mode - отпустить reset). Все равно не видит.
    Что посоветуете?
  7. У меня просто MODE нужно зажимать.
  8. Собственно мне так в сервисе советовали. Тоже пробовал, не помогает
  9. Может есть какой-нибудь hard reset что бы оживить его?
  10. удалил. в инструкции нашёл
    #649 roise, 21 янв 2017
  11. Всем привет. Имею маленькую неприятную проблему. У TDR718 на объективе есть металическое кольцо, к которому магнитится полярик. Так вот, оно у меня болтается внутри и гремит. Такое появилось после возвращения ВР из сервисного центра. Раньше не придавал этому значения, а сейчас это начинает напрягать. Скажите, эту маленькую неприятность можно как-то легко устранить самостоятельно? Или это сложно? И как самостоятельное вмешательство может повлиять на гарантию?
  12. Добрый вечер!
    Купил TrendVision Mr-710 с gps функцией. При попытках прошить до последней версии происходит крах. С карты не получается, при включении не вылазит надписи Обновить, при подключении к компу , комп видит регик как Запоминающее usb устройство, REC+Reset не помогают. Подскажите как быть
  13. Перед установкой файла прошивки карту форматировали на компе?
  14. Читать ФАК( шапка темы) пункт 4.3 и 4.4
  15. сейчас попробую
  16. Спасибо за совет! Отформатировал карту с компа, прошивка с карта встала, но регик комп все равно не видит, попробовал сделать так как в FAQ написано, драйвера через папку подогнать в диспетчере устройств, пишет что драйвера для "Запоминающего устройства USB( так комп определяет регик) не нуждаются в обновлении.
  17. Н
    Чуть танцев с бубном
  18. Это всё у @gse в FAQ TDR-718 есть, нужно просто внимательно всё читать, он меня тоже носом тыкал.
  19. Да да как котёнка тыкал.
