Двухкамерный INSPECTOR SCIROCCO
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем kuperpro, 3 авг 2015.
  1. INSPECTOR SCIROCCO – это уникальное многофункциональное устройство разнесенной конструкции, включающее в себя:
      • 2-х канальный Full HD (1920х1080p) видеорегистратор с выносными камерами для скрытой установки
      • Широкие углы обзора передней и задней камер — 160°
      • Передовые технологии улучшения качества съемки HDR и WDR
    GPS функционал:
      • Отображение скорости движения, направления движения (электронный компас), географических координат и маршрута следования на карте при воспроизведении видео
      • Обновляемая база данных GPS координат (SpeedCam) стационарных радаров, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации (вкл. комплексы «Автодория»), муляжей и др.
      • Заблаговременные голосовые и наглядные оповещения об объектах базы данных на большом (2,7″) экране с указанием расстояния и ограничения скорости на данном участке
      • Выносной GPS-модуль со встроенным динамиком позволяет расположить его в непосредственной близости от водителя для четких и ясных голосовых оповещений, а также надежного приема сигнала спутников GPS (быстрый поиск, уверенный прием)
      • Функции обеспечения безопасности вождения: LDWS, FCWS, датчик света, «анти-сон»
      • Возможность обеспечения круглосуточной записи по детектору движения в зоне видимости обоих камер при подключении к постоянному источнику питания (функция «Автосторож»)
      • Модульная система комплектации – удобство в установке и настройке «под себя»
    Технические характеристики
    Процессор Ambarella A7LA70D (700 МГц)
    Матрица OmniVision OV2710 (1/2,7″)
    Качество видеозаписи 1920х1080х30к/с; 1280х720×30к/с
    Формат видеозаписи .MP4 (H.264/AAC)
    Объектив f=2.8мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR
    Угол обзора объектива 160° (передняя) + 160° (задняя)
    ЖК экран 2.7″ (960×240)
    Встроенный GPS u-blox 6
    База GPS координат Обновляемая база радаров и камер
    Просмотр трека на карте Поддерживается
    WDR/HDR Есть/Есть
    LDWS/ FCWS Есть/Есть
    Акселерометр Есть
    Детектор движения Есть
    Режим парковки Есть
    Ввод гос. номера автo Есть
    Анти-сон Есть
    Датчик света Есть
    Карта памяти microSDHC 4-32 Гб (класс 10)
    microSDXC 64 Гб (класс 10 и выше)
    Микрофон/Динамик Есть/Есть
    Разъемы HDMI/micro-USB
    Аккумулятор 1100 мАч (съемн.)
    Подзарядка ЗУ от прикуривателя
    Размеры устройства 78 х 56 х 21 мм (основной блок); 35 х 27 х 27 мм (камера)
    Дополнительная информация, прошивки на видеорегистраторы
    на этой же базе от других производителей в темах на форуме:
    #1 kuperpro, 3 авг 2015
  2. Да, проверил - с картой 32 Гб время записи 2 мин сохраняется.
    Как установить 2 мин на большей (64 Гб) карте?
    #161 Spirit 07, 26 дек 2016
  3. Добрый день!
    После перепрошивки сброс настроек делали?
  4. Да, конечно.
  5. Попробуйте обновить ПО еще раз, если не поможет, то в сервис...
  6. Скажите можно ли реализовать функцию зеркального переворота изображения.
  7. Тоже это жду, только по ходу не выходит у них ничего. Но вот вопрос, устанавливал ранее на одно авто камеру заднего вида (покупал на Али) и там на самой камере была возможность изменения этой функции зеркального переворота. Точно уже не вспомню как, может какой проводок надо было перерезать или еще чего, но такая функция точно была. Неужели на камерах инспектора такого нет, имею ввиду в самой камере?
  8. Да на Видео!
  9. Там аналоговый сигнал, с камер заднего вида, наверное проще реализовать было
  10. Коллеги у меня стоит карта трансед помоему класс 10 32 гб,обычная. Может быть из за этого у меня на видео звук не пишет?
  11. @Viktor707
    Карта к звуку отношения не имеет.
  12. Добрый день! Задняя камера предназначена не для парковки, а для корректной записи изображения.
    --- Сообщения Объединены, 2 фев 2017 ---
    Добрый день! Если звука нет вообще, тогда это повод для визита в сервисный центр. Но примите во внимание, что чувствительность микрофонов в обеих камерах этой модели осознанна занижена производителем. Соответственно, проверьте, может быть у Вас все же идет запись, но он приглушенная?
    • Не Согласен Не Согласен x 2
  13. Привет всем!
    Купил регистратор и в процессе эксплуатации появилось несколько вопросов/проблем.
    1. Сожрал карточку. Не знаю как, но как то он подвис, и после принудительной перезагрузки карточка перешла в режим только чтение. Не форматируется ничем.
    2. Не работает GPS. Вечно на экране скорость 0 и одно и тоже направление. Может быть его как-то по особенному надо включать??? Или проблема в контакте? как проверить?
  14. Добрый день!
    1. Обратитесь по месту приобретения карты и сдайте её по гарантии.
    2. Напоминаем, что GPS приемник выполнен в виде внешнего блока, и располагать его нужно таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственную связь со спутниками. Желательно на приборной панели под лобовым стеклом. При этом важно помнить, что лобовое стекло не должно быть атермальным. Проверить работу GPS приемника можно выйдя из машины на открытом пространстве.
  15. Ну как бы одно другому не мешает. В этом случае тогда можно и не выводить неправильное изображение на экран регистратора. Или конкретно указывать в инструкции регистратора - не пользоваться изображением задней камеры, оно не соответствует действительности!
    Повторюсь, я сам чуть не влетел с этим изображением, когда выруливал со стоянки задним ходом и сзади слева, в слепой зоне, возник другой авто, на экране регика это было конечно справа. Только благодаря какой-то интуиции я нажал на тормоз.
    Кстати парковочная камера с разметкой установлена на моем авто штатно, но она видит только своих пять метров асфальта, о каком-то общем виде речь не идет.
    #174 Van777, 4 фев 2017
  16. Вышло февральское обновление базы данных GPS координат для INSPECTOR SCIROCCO
  17. А почему она приглушенная????
  18. Чтобы не записывать сторонние звуки, такие как: шум двигателей других автомобилей, ветер и так далее.
  19. И даже голоса в салоне не записывает(((
  20. Обновил. Заодно и базу GPS от 02.2017.
    Но всё равно сбрасывается на 5 мин :((
    А у нас в Краснодаре есть сервис?
    В принципе, и 5 мин приемлемо, но лучше, когда всё работает как положено :))..
  21. Такого быть не должно, конечно. Сервисный центр, увы, официальный только один. В Щербинке. А он у Вас на гарантии? Если да, то Вы можете сдать его туда, где приобрели, они должны отправить нам.
