С Экраном Альтернативные базы камер для МИО 3хх/5хх/6хх
Тема в разделе "MIO", создана пользователем namut, 26 ноя 2016.
  1. Если тема будет актуальна, то буду выкладывать здесь базу камер готовую для установки на видеорегистраторы линейки МИО 3хх/5хх/6хх
    • (На данный момент, база будет браться с
    Навитравела) • Базы @NightWatcher собираются по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    (если в обновленных Базах Speedcam нет вашего региона - смотрите более ранние посты, базы автором регулярно обновляются)
    Базы между Mio MiVue 618/636/658/678/698 и Mio MiVue 668/688 не взаимозаменяемы!
    Для владельцев Mio MiVue C330 - пишут, что подходит база от Mio MiVue 5хх - обновляете на свой страх и риск (никто не отписывался, как прошло).
    Выявлена проблема установки баз размером выше 10000 камер (примерно), в 98 % случаев установка не проходит до конца - используйте базы размером около 8000 камер. Это не касается линейки 3хх и 668/688.
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    "Пустая" база для 518/538/568/588 от @NightWatcher здесь: пост #682 стр.32
    Базы для Mio MiVue С550 здесь: /alternativnye-bazy-kamer-dlja-mio-mivue-s550/
    *** База Speedcam для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698 от @NightWatcher
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    *** База с Speedcam.xyz от 18.07.19 вся Россия для Mio 618/636/658/678/698: page-32#post-147835
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 23.08.19 от @NightWatcher: page-32#post-148051
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 20.01.20 - Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа от @NightWatcher: page-38#post-149812
    *** База Speedcam для Mio 388 от 20.01.20 от @NightWatcher : page-38#post-149811
    Количество камер в базе - 7158
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/aiimaQfc3BucFW
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/fKdg4N483Bub4U
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/rX2mRTAp3BuaQZ
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/Sl8CIfyx3BuZXH
    Обновление базы по 30.01.2017
    Количество камер в базе - 9022
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/K1fzSnID3FUxqr
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/UPmqmVCW3FUxgq
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/pTagkYho3FUxPp
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/PlkfI4Bt3FUxXf
    Обновление базы по 10.03.2017
    Количество камер в базе - 7493
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/cSNHMHXU3Fy7oY
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/pQ4-Mkgz3Fy74f
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/oOT-YHhO3Fy6Vx
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/D1JFvhVH3Fy3P9
    Обновление базы по 15.03.2017
    Как ОБНОВИТЬ Базы: Скачать файл для своей модели > скопировать на SD карту > подключить видеорегистратор к питанию > согласиться на обновление базы.
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Это тоже самое что и 568 (отличий нет) - база линейки 5хх одна.
  3. Кто нибудь сбросьте ссылку на скачивание последней базы камер на mio c 330. Заранее благодарен.
  4. Ну, можно ведь дописать в шапке Mio MiVue 518/538/568/588, чтобы не было таких вопросов, не?
    Не трудно ведь.
  5. Обновление базы по 17.01.2017
    База со Спидкама, только Россия.
  6. Namut, возникла проблема с обновлением этими базами. Т.е. "бегунок" не доходит до конца, обновление прерывается. Потом молчит ВР. Также как и после обновления официальными. Обновлял ВР 568. Второй (618) пока недоступен, проверить на нём не могу.
  7. Вы пока один с такой проблемой, поэтому для начала пробуйте на другой карте SD обновлять.
  8. Добрый день. Он не один с такой проблемой. У меня такая же проблема. Примерно проходит 80-85% и выключается ВР. Модель mio 678.
  9. Обновил файлы в шапке - забыл что на спидкаме 10 касячных камер с несуществующим типом угла.
  10. С другой карты обновить не получилось, аналогичная ситуация :((
  11. Скачал обновленные файлы баз, но снова прерывается обновление. Использовал разные карты (разные производители, разный объем). Ничего не выходит.
    Namut, в чём ещё может быть причина?! Не хотелось бы думать, что что-то с ВР568 не так :-/
  12. попробуйте эти
    https://yadi.sk/d/TiOqoB6f39u2ui
    https://yadi.sk/d/IAAjrI3o39u2XW
  13. И мне сегодня тоже не удалось загрузить обновления от 18.01.2017. Симптомы как у всех, бОльшая часть файла загружается, потом темнеет экран и все.
  14. По одиночным сообщениям проблему не выявить - как вариант могу сделать базу по Вашему региону.
    Тут либо объём базы большой, либо проблема в самой базе или в карте SD (хотя ранее кто то писал о такой проблеме и решилось само).
    Вас пока двое с проблемой на разных моделях, а об успешной загрузке ни кто не отписывается.
  15. Я в понедельник попробую с другой картой памяти, потом отпишусь.
  16. Товарищи, чтобы не засорять тему, напишите мне в личку, у кого последнее обновление баз камер прошло успешно, до конца обновилось. Так обидно если в карте памяти косяк, карту брал 128гб, не дешево. Хотя непонятно, карта то работает, видео пишет, звук пишет, поврежденных файлов нет, в чем она может неисправна?
    #115 Яков, 20 янв 2017
  17. Namut, спасибо, но какая из Ваших баз для ВР568?! Или обе подходят?!
    --- Сообщения Объединены, 20 янв 2017 ---
    Namut, спасибо за предложение, по своему региону уже сделал с mapcam.info. Кстати, похоже, что нас трое с такой проблемой: я (568), Яков (678) и Maxim96 (678).
    Пробовал на разных, не в карте глюк. Что-то не так с последней базой. Источник другой?!
    #116 Le_Mechanicien, 20 янв 2017
  18. Пробовал на разных, не в карте глюк. Что-то не так с последней базой. Источник другой?![/QUOTE]
    Я очень на это надеюсь, но ведь действительно, еще никто не отписывался у кого установка прошла успешно. Я сегодня повторно загрузил на карту последнее обновление, завтра утром повторю загрузку в ВР.
    #117 Яков, 20 янв 2017
  19. Лучше сделать опрос, голосование или что-то подобное. Для статистики хоть...
  20. У меня и с официального сайта база не до конца обновляется. И вроде было также и в декабре. А когда техподдержка скинула ПО с встроенной базой. Так с базой проблем не было. Только старая. Камеры не показывает которые были установлены в 2016 году. Так что мне кажется проблема в структуре или объёме баз.
  21. обе для 5хх
    Источник конечно другой (спидкам) и там в процессе конвертации ошибки вылетают сразу, пришлось ручками править.
    я думаю косяк где то в самой базе при конвертации происходит.
