Axiom Техническая Поддержка
  1. Здравствуйте!
    Появилась проблема у моего видеорегистратора Car Vision 1100, а именно стала постоянно сбрасываться на начальные установки дата и время. Я их настраиваю как нужно езжу, потом его выключаю (работает от вкл/выкл зажигания) потом опять включаю и всё дата и время опять сброшены. Что делать?
  2. @Антон248 аккумулятор поменять, постами выше описано
  3. Доброго времени суток, Molotok!
    Axiom 1100, по серийнику май 2014 года, подключен в прикуриватель. Достал недавно из машины блок, проверить как запись идет, и что из этого получается((
    1. Уже давно сбрасывается дата, прошлой зимой ездил к Вам, меняли аккум, сейчас опять надулся немного. Но это не главное, 30 секунд дописывает и нормально.
    2. Проблема с записью в движении, рандомная. Внешне, все ок, кнопка мигает. Но если потом просматривать запись, то она просто прерывается на полдороги, одна запись через 18 секунд после начала очередного куска, вторая больше минуты. Иногда пишет все путешествие 3-часовое, иногда затыкается на 4 фрагменте при дороге на работу (как сегодня). После выкл-вкл зажигания (перезапуск регистратора) пишет как ни в чем не бывало. Думал прошивка, хотел попросить последнюю (у меня стояла одна Ваших экспериментальных 0057 прошивках, когда Вы выпустили новую камеру широкоугольную к 1100, а я обращался с мутным изображением на новой камере). Но тут настал пункт 3.
    3. Решил посмотреть какая сейчас прошивка, а экран не работает. Регик при этом включается, делает 5-кратное вжжжж что не подключена камера, но экран чернее ночи. И судя по всему, снимает, потому что все последние поездки сегодня я на карточке смотрел.
    Если со 2 пунктом можно попробовать сменить на новую карточку (форматировать пробовал), что можно ли что сделать по 3 вопросу?
  4. @SLYrus
    Приветствую!
    Да, верная мысль - прежде всего поменять карточку памяти, если она работает больше года
    По экрану - отключите питание (разьем mIniUSB), посмотрите, появится ли изображение на экране
    Внешний видеовыход (кабель RCA) не подключали?
  5. Нет, все варианты с питанием я уже проверил. И без камеры запускал, и на внешнем без аккума, и на аккуме без внешнего, и с камерой без питания. И даже без аккума оставлял на часок. С кнопок управляется вкл-выкл, жужжит, мигает состояниями разными, но экран не включается. Я в него даже фонариком светил (как бывает с мониторами, когда подсветка помирает, а изображение идет) - пустота.
  6. @Molotok
    У меня проблемы с регистратором. Виснет постоянно, не могу войти в меню, чтобы посмотреть ваерсию прошивки. С аккумулятором зависает, ни одна кнопка не арботает, горит только синий светодиод сбоку, а при подключении к компу, только работа как с ЮСБ. Что мне с ним делать?????
    Может это все из-за аккумулятора, который и 10 секунд не держит заряд?
    #1526 Fobos1977, 21 дек 2016
  7. 1100 модель отказался работать зимой. Пищит. На экране "Ошибка видео". В итоге не выключился, экран потух, на нажатия кнопок не реагировал. Занес его домой. Диод мигал пока не села батарея. После того как она села, подключился через мини USB к компьютеру. Заработал. Включается, выключается с кнопки.
    Подключаю в машине, все повторяется - пищит "Ошибка видео"
    Что может быть? Кому можно показать в Барнауле по диагностике?
    --- Сообщения Объединены, 1 янв 2017 ---
    И еще у него такой момент - не перезаписывает видео. Карта кончается. Начинает пищать. Старые видео не стирает. В настройках все выставлял на перезапись. Форматируешь карту - работает. Это в теплое время года. Про зиму написал.
  8. @SLYrus
    Приветствую!
    Можно приехать к нам на склад - посмотрим на месте, напишите мне в личку - дам контакты
    @Fobos1977
    Версия прошивки написана у Вас в профиле
    Это регистратор 13го года, из первых партий
    Можем помочь с блоком записи или сделать трейд-ин на SPECIAL Wi-Fi
    Напишите в личку Ваши контакты
    @andreymegafonn
    Видел Ваше письмо в тех поддержку сегодня,
    Отвечу здесь
    1. Пишет именно "ошибка видео" или "нет сигнала"?
    2. Скорее всего в меню в разделе "цикл на две карты" стоит "да"
    Поставьте "нет" и отформатируйте обе карты памяти
    Если внешняя карта памяти работает уже больше года - рекомендую заменить на новую
    Напишите мне в личку по итогам
    Господа, Всех с Новым Годом!
    Не переживайте, axiom своих не бросает,
    Всем поможем :)
  9. День добрый, случилась неприятность. Верой и правдой штучка (1100 sn cv2013081109) служит уже года 3, тут полез посмотреть как она там, а она в каком-то ступоре, на кнопки не реагирует, выключается только через снятие аккумулятора.. дома подключил к компу, видео к счастью пишет, дата правда 13 год, но в настройки не зайти =( Мой боевой товарищ совсем погибает, или что-то можно сделать? А то как-то привык к нему..
  10. Здравствуйте! Не знаю, правильно ли я выбрал ветку, поэтому прошу прощения у модераторов.
    Суть вопроса: в сети натолкнулся на информацию о том, что разрабатывается "штатный" видеорегистратор на Ладу Весту и Иксрей. Я как раз планирую покупку Весты, поэтому очень интересно, действительно ли ведётся разработка и когда возможен релиз? Можно ли озвучить некоторые пожелания по устройству?
  11. @Семён-железяка доброго! Правильно выбрали, а пожелания можно и в ветке AXIOM SPECIAL Wi-Fi озвучивать.
  12. @alexneotech
    Приветствую!
    Можем помочь с блоком, можем сделать трейд ин с доплатой на свежую модель AXIOM SPECIAL Wi-Fi
    Подумайте и напишите мне в личку
    В Питере есть представитель, передадим через него
    --- Сообщения Объединены, 11 янв 2017 ---
    IMG_4884.JPG @Семён-железяка
    Да, верно :)
    Сейчас испытываем первые формы после силиконе, чтобы потом отдать на металлический mold
    Смотрите фото
    Железо будет от AXIOM SPECIAL Wi-Fi
  13. Отлично! Прекрасная новость!
  14. Добрый день. Появилась такая одинаковая проблема на двух моих ВР Axiom 1100. Вроде, батарею заряжаю, а при подключении в авто вскоре пишут, что батарея разряжена и отключаются. Автоматически не включаются при появлении бортовой сети, хотя в настройках все установлено (раньше работало без проблем). Батареи внешне без выпуклостей. В чем может быть причина? Если в батареях, то хотел бы приобрести. Спасибо.
  15. @Disp
    Да, @LEONавто все написал правильно
    Если не найдёте от нокии - пишите в личку, можно купить из Москвы
  16. Спасибо технической поддержке и всему коллективу Axiom за помощь в решении проблемы - для них это не проблема :)
  17. Добрый день. Аккумулятор поставил новый, флешку тоже. Батарея работает нормально, но при включении зажигания автовключения не происходит, в настройках включено, у значка батареи на дисплее нет розетки. Как будто нет питания от авто, предохранитель в норме. Помогите
  18. @Disp кнопка подключена, светодиод светится?
