Без Экрана Vugera VG-20S
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем NSZ-550, 14 ноя 2013.
  1. Я вот подумал, может скотчем угол отрепетировать? Не будет ли трястись регик при этом - толстый слой скотча не даст такого монолитного прилегания крепления к стеклу.
  2. Кто ж знает, надо пробовать, если так сильно заваливает.
    Сегодня устанавливал Vugera в VW Polo. В данном авто за зеркалом на шелкографии очень мало места. Все же прямой штекер GPS очень сильно ограничивает. Тем более нужно было установить так, чтоб не сильно в глаза бросалась, индикация ВР была видна водителю, но при этом не мозолила глаза, т.е. не была в прямом поле зрения, удобно с места водителя было бы отключать штекера и снимать ВР с крепления. При этом водитель, - женщина. В итоге пришлось пожертвовать тем, что небольшой кусочек шелкографии попадает в кадр...
    #102 unreal, 9 дек 2014
  3. Я установил так, чтоб объектив регистратора был ровно посередине стекла, и при этом весь регик был скрыт за зеркалом заднего вида. По моему разумению, это необходимые условия установки, ведь ничего не должно перекрывать обзор с места водителя. Кстати, нарушение данного условия это нарушение пдд. Но мне главное мое удобство. Индикация на регистраторе меня мало заботит, так как есть звуковое оповещение при включении и смене режимов.
    В общем, если я вот так сфоткаю свой регик, то на фотке не будет ничего, кроме зеркала.:)
  4. Мне за зеркалом ну никак не получится установить.
    Датчики дождя и света в пластиковом кожухе за зеркалом заднего вида. Поэтому специально присматривал сравнительно небольшой по габаритам регистратор с компактным кронштейном на липучке.
    Кронштейн прилепил правее кожуха так, чтобы рег был ниже кожуха, объектив почти по центру. Меня устроило, и обзору почти не мешает. Индикация тоже не мешает.
    Регистратор иногда снимаю. как говорится от греха подальше, поэтому жаль, что питание подключается непосредственно на гаджет, а не на кронштейн.
  5. Согласен, что это правильнее, но при этом к сожалению выполняются не все необходимые мне условия установки, так как кронштейн не будет под шелкографией и не очень удобен к снятию. И очень уж она заметна снаружи при таком варианте.
    Ну про это мне объяснять не надо, сам создавал здесь тему для обсуждения данного вопроса. Все верно, но опять же исходил из своих требований в ущерб правилам. По правилам конечно установка не совсем верна, но по факту она ничего не перекрывает, так как выше уровня глаз и правее.
    Водитель, - женщина. Все должно быть наглядно, удобно и под руками. :)
  6. Кстати, о шелкографии. На параллельном форуме есть сообщения, что из-за нее плохо работает GPS. Не наблюдается такого косяка? Датчик, как видно по фотке, на шелкографию закреплен.
    А женщине наоборот - надо чтоб не видно было. Чтоб в дороге голову посторонними вещами не забивала и от дороги не отвлекалась.:D
  7. 15-20 секунд на поиск. На карте еду по дорогам. В пути ничего не отвалилось.
  8. Связывался я с корейцами вот что написали.
    1.VG-20S lasted F/W attached files in mail.
    ØIt is very optimized for VG-20S.
    ØThis product is no additional development plans.
    Ничего более ждать не след. Соотвественно можно только самим писать что либо, так например я бы переписал плеер что бы он показывал трек, а не просто положение ну и скорость добавил
  9. Ну вот. Встаем, расходимся.:oops:
  10. Осталось просто пользоваться, как есть. Если конечно какой умелец что-нибудь не допилит.
    Мне глупо расстраиваться, за 3600р. как есть, уже совсем неплохо.
    Хотя очень понимаю, что купивших Вугера не на распродаже такой расклад совсем не радует.
  11. Разработчик считает, что "It is very optimized for VG-20S"
    Ну и чего расстраиваться?
    Неплохо работает. Я бы даже сказал отлично работает гаджет :)
    #111 Sleep, 10 дек 2014
  12. Ну так то да. Тем более есть поговорка "лучшее - враг хорошего". Может так оно и надо было.
  13. Ну да, разработчику, ему видней конечно, тем более из Кореи. Работает неплохо ВР, но подправить ещё есть чего.
    Если заглянуть в раздел Vico, про TF2+… , тоже неплохой и работает. Там тоже уже ничего не обещают, вернее даже честно говорят что ждать нечего. Если спросить напрямую у разработчика и он ответит, полагаю это будет тоже что-то типа «It is very optimized»…
    К чему это я? Vico тоже на распродажах, буквально позавчера мог TF2+Premium за 3300 купить, но куда ещё, не солить же их…
  14. Открыли бы тогда исходники, что бы мы могли сами допилить. Так не т же
    The F/W source is very sensitive and important issue. So, we do not open them.
  15. Уважаемые владельцы, помогите пожалуйста... Видел на скриншотах в настройках параметры распределения памяти.. Так вот вопрос в том, полноценно-ли эта память распределяется? Тоесть, при перезаписи - затираются все самые старые видео файлы на всей флешке? Или перезаписываются только видеофайлы текущего режима? Для меня это крайне важно...
  16. KolobokM, эко вы сегодня лихо в разных темах про одно и тоже отписались. Может начать с простого,какой максимальный объем памяти поддерживает регистратор.
    У Vugera VG-20S это 32Гб после не сложных манипуляции карта на 64Гб форматируеться в FAT32. Вроде ни кто этого для Vugera VG-20S не проделывал, потому как не особо и надо.
    Распределение памяти у карты под режим парковки есть у всех корейских регистраторов.
    У Vugera VG-20S есть три режима
    А :Запуск 50%/Ожидание 30%/Перезагрузка 20%
    В :Запуск 25%/Ожидание 50%/Перезагрузка 25%
    С :Запуск 75%/Перезагрузка 25%
    Файл движения на парковке
    Удар на парковке
    В файле настройки обычным "Блокнотом" можно более тонко настроить.
    У Vugera VG-20S есть одна особенность, он в режиме парковки пишет с меньшим качеством,разрешением и частотой кадров.
    Но в любом случаи объема карты памяти 32Гб как вам хочется "нужна возможность просмотреть файлы с парковки двух-трех дневной давности"
    http://videoregforum.ru/threads/vicovation-vico-marcus-4.1337/page-51#post-82841
    Скорее всего не хватит.
    Рассмотрите луче другой корейский регистратор IROAD V9 корейский видеорегистратор с камерами FHD, обе с матрицей SONY Exmor Image Sensor, Wi-Fi
    http://videoregforum.ru/threads/iro...ony-exmor-image-sensor-wi-fi.1738/#post-78899
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Преимущества, карта уже без шаманства на 64Гб компактный формат записи JDR в последствие при необходимости вьювером на ПК или приложением на смартфоне файл преобразуется в AVI.
    Файл мало весит и по Wi-Fi быстро копируется на смартфон.
    Для ознакомления установите приложение для смартфона
    https://itunes.apple.com/us/app/iroad/id878485289?mt=8
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tibet.iroad&hl=ru
    Вьювер на русском языке http://iroadmarket.ru/d/534853/d/viewer.exe
    Настроек уже гораздо больше и они гибче.
    Можно пошагово установить частоту кадров для режима Парковки. Отдельно для передней и задней камеры. Более плавное и легкое распределение объема карты памяти.
    Можно посекундно установить интервал записи, сколько секунд до и после события записывать, до 30с до и после события.
    Этим еще сэкономить место на карте памяти.
    Wi-Fi у IROAD V9 очень дальнобойный, так что при желании можно периодически копировать файлы на смартфон. Тогда места хватит более чем на два три дня.
    Регистратор IROAD V9 в России "не раскручен" следовательно и не дорогой. https://market.yandex.ru/product/13324097/offers?hid=6269371&hyperid=13324097&grhow=shop&track=tabs
    KolobokM если необходим 1ТБ ,да это именно так,есть и такой регистратор в Кореи [​IMG]
    QVIA Z970 WD Zoom с оптическим 3х зумом.
    http://lukashd.com/dashcam/product_info/dash-cam-dashcam_z970wd.html http://mr2park.blog.me/220611256831
    Цена вас не обрадует 456$
    http://shop.lukasdirect.com/lukas-store/qvia/z970
    А еще и карта памяти на 256Гб стоит ...350$ [​IMG] http://shop.lukasdirect.com/lukas-store/accessories/memory-cards/lukas-256gb-memory-card
    Это единственный регистратор который имеет внешнюю камеру FHD с подсветкой. [​IMG] http://lukashd.com/dashcam/product_info/ext-rear-cam-150.html
    Почему тут про это не пишут, так тут не очень жалуют корейские регистраторы.
    KolobokM, у данных регистраторов есть сразу русский язык так что не важно где и как вы его купите.
    Удачи.
    • Off Topic Off Topic x 1
  17. Почему то и Вы не пишите про них там, где вам посоветовали, а продолжаете засирать темы других ВР. Что то мешает?
    Видео то нашли с хваленого корейца, чтоб поделиться? Сами смотрю не купили. Всё жертву на опыты подбираете.
  18. О,опять я наступил на любимую мозоль...корейские регистраторы.
    Забавно это читать от unreal,обладателя двух корейских регистраторов.
    Так что же такого "страшного" спросил KolobokM что вызвало такую реакцию.
    Да ни чего особого и крамольного.
    Темы и регистраторы разные но смысл один :
    http://videoregforum.ru/threads/blackvue-dr3500-fhd.1310/page-2#post-82957
    unreal,так кто
    KolobokM,задал очень конкретный вопрос и пожелание.
    Я ему и ответил развернуто
    http://videoregforum.ru/threads/vugera-vg-20s.909/page-6#post-82982
    и чего это unreal так на все это среагировал....
    Сейчас в России осталось всего три фирмы корейских регистраторов:BlackVue,Thinkware ( "почему" на этом форуме нет про него отдельной темы и отзывов владельцев...понятно) и IROAD.
    Про Vugera VG-20S я KolobokM ответил
    Хотя unreal,являясь обладателем Vugera VG-20S
    предпочел промолчать..
    Теперь на этом форуме и про Lukas/QVIA нельзя писать ?
    Чудные дела творятся на этом форуме а ведь когда то на форуме был баннер продавца Lukas...
    Многочисленным "спецам" на этом форуме прекрасно известно что полноценный парковочный режим есть только у корейских регистраторов.
    Наибольший объем карт памяти до 1Тб поддерживает только Lukas/QVIA.
    Именно парковочным режимом и интересовался KolobokM
    #118 9000, 30 мар 2016
  19. @9000
    Не знаю во что вы наступили, но у меня другие ассоциации. Для Вас, тема корейских ВР как слабительное. И вот опять, понесло...
    Ни разу не увидел чтобы на форуме, где то кто то вам что либо запрещал писАть про корейские ВР. Но вы предпочитаете, причём с маниакальным постоянством делать это где угодно, но не там где нужно и полезно. Это как если я Машу люблю, то написать об этом на заборе или стене соседского дома, обязательно.
    Вы лучше сами бы уже купили своего последнего любимца или в магазе на время выпросили и забабахали бы полноценный обзорчик с практическим описанием достоинств и оригиналами видео.
    Р.s. а предпочёл я на вопрос промолчать, т.к. парковочный режим в Вугере не пользую, а с потолка ответить, не могу.
    И для Вас, замечу. В этой теме, вопрос был про конкретный ВР и про алгоритм перезаписи файлов в папках режимов. Вы, как знаток на него ответили?
    #119 unreal, 30 мар 2016
  20. unreal,хватит уже ..утомили.
    Всем уже давно все ясно, про этот форум и его "любовь" к корейским регистратором.
    Thinkware тут у "кой кого" давно в руках побывал,ролики с него отснятые есть а где на него на этом форуме отдельная тема и обзор ?
    Где KolobokM спросил:
    http://videoregforum.ru/threads/vugera-vg-20s.909/page-6#post-82955
    Там я ему и ответил
    Хотя спрашивал KolobokM одно и тоже в разных темах:
    unreal,что же Вы как обладатель двух корейских регистраторов Vugera VG-20S и Cowon AW1 не ответили KolobokM ?
    Сказать нечего,в этом не уверен...
    А когда это сделал я начали возмущаться ?
    Можно не отвечать, все все уяснили...
